e mới tập làm điện mong các bác chỉ dùm , tình hình là e có 1 cai moto dung trong xe đồ chơi dùng điện bằng điện cục sạc pin dt ạ . h e muốn làm cái moto đó quay chậm nhưng lực thì vẫn dữ nguyên thì phả làm sao ạ , quay chậm khoản 10 hay 12 vòng trên 1 phút , bác nào biết chi giúp e voi , e cảm ơn
hỏi về mạch điều khiển mô tơ
Mô tơ DC này thường tốc độ rất cao trên 1000 vòng nay muốn giảm xuống 10 vòng mà vẫn giữ nguyên lực bằng mạch điện tử là rất khó , chỉ có cách giảm tốc bằng bánh răng thôi , ngoài thị trường cũng có nhiều mô tơ DC 3 - 15 vòng phút dùng quay an ten , trái châu , đĩa tia mặt trời trang trí giá cũng rẻ mua về mà dùng .
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtMô tơ DC này thường tốc độ rất cao trên 1000 vòng nay muốn giảm xuống 10 vòng mà vẫn giữ nguyên lực bằng mạch điện tử là rất khó , chỉ có cách giảm tốc bằng bánh răng thôi , ngoài thị trường cũng có nhiều mô tơ DC 3 - 15 vòng phút dùng quay an ten , trái châu , đĩa tia mặt trời trang trí giá cũng rẻ mua về mà dùng .Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
C1 : Mắc nối tiếp cho Motor 1 con điện trở ( công suất điện trở lớn 1 tí ), giá trị điện trở thì phải thử cụ thể để có tốc độ mong muốn ( cách này dễ làm).
C2 : Dùng 1 mạch băm điện áp ( IC 555 chẳng hạn + transistor đầu ra ) để giảm điện áp cấp cho motor nhằm giảm tốc độ motor. ( Cách này người ta hay làm vì mền dẻo và momen đầu ra của motor lại lớn hơn so với C1 )
bạn biết lập trình vdk. nếu biết thì có thể dùng con Tip41. rùi điều khiển cấp xung ra 1 chân của vdk vào cực B .C lên nguồn tùy theo motor Udm bao nhiêu. E vào motor . mún thay đổi tốc độ động cơ chẳng qua là thay đổi điện áp đặt vào nó.
còn nếu bạn chưa học vdk thì bạn có thể tìm mạch này trên mạng. có đấy
// có j hem đúng các pro đừng chém e
Về motor thì mình như thế này
Motor quay nhanh hay chậm là do áp cấp đủ theo định mức của động cơ không, còn mạnh hay yếu là do dòng. Trước đây mình từng làm robo nên mình biết, thông thường muốn động cơ mạnh lên, người ta thường hay bỏ công ra quấn động cơ lại. Nay bạn k muốn làm thế thì bạn kiếm cái nguồn nào áp nhỏ hơn nhưng cho dòng tương đương là dc
Nguyên văn bởi nama Xem bài viếtC1 : Mắc nối tiếp cho Motor 1 con điện trở ( công suất điện trở lớn 1 tí ), giá trị điện trở thì phải thử cụ thể để có tốc độ mong muốn ( cách này dễ làm).
Trả lời cho Help ! Xin giúp đỡ về loa và amply C5200bởi davidcopy## 1) Công thức và kết quả đúng
Bạn viết: `I = 85 / 8 = 10.6 A` và `P = 10.6 × 85 = 903 W` — công thức **P = V × I** bạn dùng ở đây là nhân **giá trị DC đầy đủ** (không phải giá trị RMS của một sóng sin). Với ampli ra tải âm thanh...-
21-09-2025, 22:06 -
Trả lời cho Help ! Xin giúp đỡ về loa và amply C5200bởi thetungBạn này còn lẫn lộn nhiều thứ quá !
20-09-2025, 21:38 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanÀ hà nà !
Thì da nà như thế.
Ngày xưa học Điện, thày dạy kiểm cha từ ... dưới lên chên. Từ phụ tải trước, lên công suất, lên driver, lên xử lý điều khiển .Bi giờ, sau máy chục năm áp rụng, tôi đỏi ngược cách dạy của thày....-
20-09-2025, 19:49 -
Trả lời cho Lcd1602-fpgabởi bqvietLCD1602 đó là loại 3v3 hay 5v ? Nếu dùng LCD1602 5V thông thường thì không chạy là phải rồi.
Channel: GAL - PAL - CPLD - FPGA
20-09-2025, 15:23 -
bởi vantien2004mấy bác cho em hỏi, con fpga của em nó dùng đầu ra 3v3 mà test code oke nhưng mà ra chân với thử board thì hông được là sao vậy ạ. em dùng fpga onekiwi nano 4k. em newbie mới mò thôi ạ
20-09-2025, 08:56 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nhathung1101Từ thời bà hoàng hậu đói quá phải ăn lạc trừ bữa.
Thời đó đọc chữ từ phải sang, cũng giống như bọn trẻ bi giờ nhìn gái từ dưới lên trên, còn học kiến thức thì từ ngọn xuống......-
19-09-2025, 22:54 -
Trả lời cho Help ! Xin giúp đỡ về loa và amply C5200bởi nhathung1101Những kiến thức cơ bản này xưa lắm rồi mà vẫn mơ hồ như vậy thì tốt nhất là học lại từ đầu.
Giải thích chẳng giải quyết gì.-
19-09-2025, 22:51 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanThế ... lạc hậu có từ bao giờ ?
Ai phát minh ra ?-
19-09-2025, 21:21 -
bởi trung30000Em có một số điều chưa biết về loa và amply xin được chỉ giáo:
1- amply chạy 12 sò Toshiba c5200 dùng nguồn +/-60vac , DC +/- 85v ( biến áp 20a có đủ sử dụng không các bác ?) . Vậy công thức tính dòng điện A ra loa là 85/8ohm = 10,6a . Công...-
19-09-2025, 19:11 -
bởi davidcopybạn tham khảo thêm
https://lcd-television-repair.com/ne...V_Monitor.html...-
13-09-2025, 22:29 -
