tình hình là em có sửa con kích điện tử mà nó chết hai con transitor a44 nó là NPN mà em thay thử máy con khác như 8050,9014 thì diện đầu ra chỉ 50v thôi con thay con c2383 vào thì dủ 220v nhưng tần số chắc chỉ tầm 35mhz vì em thấy nó nháy nháy bóng điện.em ko biết thay con gì tương đương mong các bác chỉ giáo giúp em.Mà em quên con a44 đó nấy tin hiệu từ ic TL494 nó là cặp driver cho cầu H mong các bác chỉ giáo em đang rất cần ngay cảm ơn các bác chước nhé.
hep tran sitor a44
Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếthình như cũng không có bác nào va phải vấn đề này thì phải lên không có ai giúp em chán thật em không hiểu con transitor A44 này là sao nữa em là dân nghiệp dư mà bó tay thật
Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếtcám ơn bác đã góp ý nhưng mấy em đó đều không dược
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
