mua về lấy lỏi sắt quấn lại hả bác? Khi nào có thời gian lên quán internet em thank mấy bác chứ em không có máy tính phải online bằng mobi nên không có nut thank ạ.
hix...bác mua nguyên cục về thì để thế mà xài chứ quấn lại làm gì. biến áp flyback Tv người ta quấn hút chân không rất tốt. nhiệm vụ của bác là quấn thêm vài vòng sơ cấp và hồi tiếp như trong sơ đồ thôi. 5p là xong
nhật tảo bao la, 20k một cục. nếu không có thì vô mấy tiệm sửa TV thiếu gì, nếu hỏi khéo người ta cho lun. vì mấy cái vỉ TV hư chẳng lảm gì. ở quê em có một ông sửa TV, mấy cục flayback này ổng đựng cả rổ, ổng để bán ve chay. lúc trước về quê em xin ổng mấy cục để đục ra lấy Diode HV. phải biết mấy bác cần em hốt nguyên rổ lên lun
mạch trên mình làm rồi nhưng cẩn thận nhe, đụng vào là lên bàn thờ đó, nó không giống như trong clip đâu
Đêm nay chờ lão đệ đến uốn riệu mà ko thấy, chỉ thấy bài viết ca ngợi ngọc hoàng "phát triển công nghệ muỗi". Đệ đừng có tin, toàn quãng cáo ăn chực khuyến mãi của ngưới thi công đấy.
Dạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
Điện cao thế yếu có nhiều lý do, như biến áp xung ra không đủ áp , mạch nhân áp hư do diode hay tụ hỏng. Pin yếu, transistor rò v.v. Không phải cứ yếu điện là do tụ đâu nhé....
