Mọi người giúp em cách phục hồi ắc quy chưa hư, chỉ bị điện áp <8V
  • Mọi người giúp em cách phục hồi ắc quy chưa hư, chỉ bị điện áp <8V
    Mod ơi không biết em đăng bài ở đây đúng không, nếu sai nhờ Mod chuyển dùm em.
    Em mua cái ắc quy GLOBE 12V 20AH loại bình khô này ngày 17/03/2012 (bảo hành 6 tháng) để dành cho lúc cúp điện. Thằng cháu không biết cứ thế cắm quạt 12V vào chạy cạn bình, đến lúc nó cắm sạc thì không vào nữa. Em có đem ra tiệm bảo hành thì nó nói bình bị cạn điện không sạc được nữa, cái này không nằm trong diện bảo hành. Nó bảo em bây giờ bù cho nó 50% (300k- bình này em mua 600k) thì nó đổi cho bình khác để xài. Em thấy mất 300k tiếc quá nên xách về luôn, lên các diễn đàn tìm kiếm mà không biết cách khắc phục.
    Em lấy đồng hồ đo thì báo <8V, cắm vào máy sạc cả tiếng không lên được.
    Hic, bình này em mới chỉ sạc 1 lần thôi bây giờ em phải làm sao đây? Các bác giúp em với nhé!
    Nguyên văn bởi Pretty Xem bài viết
    Bình khô thì cứu chữa rất khó ... mà có thể nói là không phục hồi được .
    --- Nếu xạc của bạn có cơ chế bảo vệ điện áp thấp ( không cho nạp ) hoặc cắt dòng nạp quá lớn ... không cho nạp thì bạn thử 1 cái adapter ( điện áp cao 1 chút ) ... 16V - 18V chẳng hạn ... nạp kích cho bình ... sau đó mới cắm vào máy xạc !
      Cảm ơn anh, em đang làm thử, anh cho em hỏi thêm là thời gian kích bình là bao lâu hay kích đến khi nào bình nạp được điện áp trên 10V, có nguy hiểm không anh, có gây nổ bình hay sự cố khác không ạ? Em đang cắm adapter laptop 19V vào bình ạ.
        Giờ điện áp của nó là 8V theo tôi bạn nên dùng cái biến áp 12V dòng khoảng 5A bạn sạc cho nó. Nhưng bạn phải để ý liên tục và đo điện áp của ắc quy. Khi nào nó lên 10V thì rút ra.Phải chú ý đừng để nó nóng quá, nếu nóng quá bạn rút ra cho nguội rồi lại sạc tiếp. Đây là cách của tôi thôi vì dù sao nó cũng bị vậy rồi, cứ thử xem sao
        Trần Quang Định
        0932299590
          Cảm ơn anh, nãy giờ em cắm cũng lên được 9.5V rồi, em đang tiếp tuc theo dõi. Mà số V càng lên cao thì sạc càng chậm.
            Kích pin hay acquy thì tốt nhất bạn nên có đồng hồ đo dòng ( hoặc có nguồn kiểm soát dòng ) cho nó là tốt nhất ... chứ không để ý nó tèo luôn cả cái adapter kích đó ( vì nội trở của acquy lúc này là rất lớn ).
            Nên kích gián đoạn để cho cái acquy nguội bớt !
              Khi em rút sạc adapter ra thì đồng hồ đo báo 10.15V. Nhưng khi cắm vào máy sạc, chưa cắm điện thì điện áp sụt xuống 8V. Cắm điện thì máy sạc vẫn không sạc được. Với lại lúc em kích bằng adapter thì cả adapter và bình đều không nóng (em sạc cho laptop thì adapter rất nóng). Trường hợp này bây giờ có cách giải quyết không ạ?
                bác kiếm cái biến thế khoảng 10A,18V bác xạc trong khoảng vài phút làm vài lần là hết.khi nào không còn bị xụt áp nữa thì sạc như bình thường.nếu bác không có nguồn 10A thì có thể đấu song song vài cái nguồn bé cũng được.trước em làm với cái bình goble 7AH rồi.đến bây giờ dùng vẫn tốt.nhung bình của em nó bị nhẹ hơn của bác.
                  trong trường hợp của bác thì dòng và hiệu điện thế càng cao càng tốt.I và U không nên vượt quá 18V ,10A kẹp nguồn sạc trong thời gian ngắn.đảm bảo OK ngay.nếu bác muốn thanh lý thì PM cho em nhá.
                    Em biết kiếm đâu ra cái biến thế đó bây giờ. Diễn đàn có ai hảo tâm giúp em với.
                      Ac quy mà còn 9V thì coi như hỏng vứt đi mà của bạn xuống còn có 8V. Bạn phải có đồng hồ dòng tầm 3A, chỉnh điện áp nạp tăng dần từ 8V sao cho dòng nạp là 2A. Bao nhiêu Von không cần biết. Dòng cứ xuống thấp thì lại tăng áp lên đến khi đạt áp 13.8V thì cứ để dòng giảm dần về 0A là qua cầu rút ván.
                      Pretty Tìm hiểu thêm về Pretty
                        Hôm qua, 07:44
                        Hôm qua, 02:00
                        22-02-2025, 22:18
                        22-02-2025, 14:51
                        22-02-2025, 14:39
                        22-02-2025, 14:28
