mọi người đóng góp ý kiến nào !
  • mọi người đóng góp ý kiến nào !
    khi chế tao inverter sine chuẩn hay mô phỏng sine thì phần mà mọi người làm ''củ chuối '' nhất có lẽ là phần phát tín hiệu để đưa lên tầng công suất.tôi thấy phần này khá cồng kềnh,thường phải dùng ic hay cả một khối cpu để điều khiển rất phức tạp mà hiệu suất cao nhất vẫn không thể giống sóng sine điện lưới 100% được.càng giống sine thì phần phát tín hiệu càng chế tạo khó và rất phức tạp giá thành cũng không phải là rẻ với nhiều người.
    bây giờ tôi có một ý tưởng là dùng một nguồn phát tín hiệu sóng sine không dùng bất cứ ic nào.chúng ta có thể chế tạo ra một chiếc máy phát điện AC siêu nhỏ (có thể chỉ bằng cái motor trong mấy đồ chơi) được cấp động bằng một động cơ Dc khác có thể điều chỉnh được tốc độ.nguồn tín hiệu do đông cơ Ac phát ra sẽ được đưa lên tầng công suất. vậy là ta đã có sóng sine chuẩn còn điện áp hay công suất của inverter phụ thuộc vào biến áp và khối khuyếch đại. việc quan trọng nhất là chế tạo được chiếc máy phát mini kia.
    mọi người xem ý kiến của tôi có khả thi không?
    nếu có gì tôi viết không đúng thì xin mọi người đừng cười vì tôi cũng chưa có nhiều kiến thức lắm.mãi đến hôm nay mới lập cái acc của dtvn.net
    không có ai quan tâm chủ đề này à ?
      dạng này làm thì làm được ạ!nhưng hiệu suất rất thấp,người ta dùng phương pháp SPWM cơ ạ!
      Keep moving forward...
        nghe bác nói cũng có lý....nhưng nếu không có khuyết điểm nhiều thì người ta đã áp dụng từ lâu rồi..vả lại cái Motor Ac siêu nhỏ đó ở đâu ra..tôi cũng có 1 ý tưởng của riêng mình đấy..là chỉ 1 con chip nhạc rồi thu doạn tín hiệu sin kia vào rồi sd là xog..dung khong.
          Nguyên văn bởi starboom Xem bài viết
          cái motor phát ac chỉ khác motor dc là ko có chổi than thì phải.chắc chế tạo ra cũng ko khó lắm. những bo mạch tạo sine chuẩn kia chắc còn phúc tạp hơn nhiều
            dùng motor phát ac có thể tạo sine chuẩn và điều chỉnh tần số hz theo đúng như điện lưới nhưng sao bác bboyminh lại nói là hiệu suất thấp nhỉ..tui mới làm quen với điện tử công suất nên mong các bác chỉ giáo nhiều
              Việc tạo ra tín hiệu Sin chuẩn thì không khó, chỉ khoảng 20k tiền linh kiện (tụ, trở, Opamp) là có Sin ngay. Khuếch đại tín hiệu Sin này lên để được 220VAC công suất lớn cũng không khó. Cái khó khăn ở đây là mạch công suất phải chạy ở chế độ AB nên hiệu suất thấp, tỏa nhiệt nhiều, tốn kém nguồn năng lượng Acquy vốn đã ít ỏi !
                ý tưởng này phải nói là không nên làm. Một máy phát điện mini thì sao. Nó tạo ra sine mà chuẩn thì cấu tạo và hệ thống tự ổn định cũng phải giống các máy khác. Nếu đã như vậy thì nó đâu có đơn giản. Còn khó hơn là làm mạch kích sine. Hơn nữa người ta thường không tạo ra sine ở phần điều khiển mà chỉ điều khiển dạng PWM để tạo sin ở phần công suất cuối.
                Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
                Mr.Quỳnh 0978706839
                  Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                  bác có thể cho tôi xin mạch tao sin như bác nói ko.có 20k thôi á ??
                    Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viết
                    tui ko biết nhiều về PWM lắm bác có thể post hình ảnh minh họa ko
                      Nguyên văn bởi vitconiloveu Xem bài viết
                      ý tưởng của bạn hay đấy, nhưng chỉ để nó là ý tưởng thôi nhé. Vì nếu biến nó thành hiện thực thì lại thành người làm " Rễ Chuối" quá.
                      suy luận đơn giản nhé : 1 máy phát AC => lấy cái gì để làm quay máy phát? 1 mô tơ DC chăng ???
                        Nguyên văn bởi tvn2011 Xem bài viết
                        đúng rồi.phải dùng một motor dc có thể điều tốc..cái này làm dễ mà học sinh lớp 6 tôi đã làm được để chạy bếp khò rồi.chỉ cần 1 con công suất tầm trung, động cơ,chiết áp..
                          PWM trên mạng có cả kho tài liệu. Tìm hộ bạn 1 cái tự coi nhé Nguyên tắc điều chế PWM - Pulse - Width-Modulation - Hội Quán Điện Tử - Hội Quán Điện Tử
                          Mr.Quỳnh 0978706839
                            chủ yếu độ bền kìa, cái mô tơ đó phải quay lâu nữa, độ ồn, VV
                            SĐt: 01238004961
                              nói chung là vấn đề này không thực hiện được,không nên bàn nữa ạ!
                              vitconiloveu Tìm hiểu thêm về vitconiloveu
                              • mansion123
                                bởi mansion123
                                hôm nay, 16:08
                                hôm nay, 07:44
