em có lắp 1 bộ inverter nhưng gặp nhiều vấn đề quá mong mấy bác giải đáp với..nói thẳng vấn đề luôn nha..ở phần c.suất em chỉ làm 1 vế thôi để tạo ra nguồn 310vDc cấp cho Cầu H...nhưng làm 1 vế ở thứ cấp vậy có bị làm sao không. vì xung kích 555 chia ra 2 vế sao hiệu suất ra thấp quá....với mạch cầu H có phải chỉ đảo pha điện áp thôi có đúng không...có biện pháp naò tạo xung sin đa bậc từ cầu H không..ai giúp em rõ nhiều hơn về inverter với.
inverter cần giúp
Làm gì ? Inverter chỉ là một cụm từ chung chung. Bạn phải nói rõ hơn. 1 vế ở thứ cấp là sao ?
Tạo sung sin đa bậc từ cầu H.
nói rõ hơn chút xem sao
bình thường để tạo điện áp AC dạng sin từ điện áp 1 chiều người ta dùng nguyên lý PWM.
điện áp biến đổi theo hàm sin nhờ PWM, chu kỳ chính là thời gian tạo ra đủ 1 chu kỳ sin.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Nguyên văn bởi starboom Xem bài viếtem có lắp 1 bộ inverter nhưng gặp nhiều vấn đề quá mong mấy bác giải đáp với..nói thẳng vấn đề luôn nha..ở phần c.suất em chỉ làm 1 vế thôi để tạo ra nguồn 310vDc cấp cho Cầu H...nhưng làm 1 vế ở thứ cấp vậy có bị làm sao không. vì xung kích 555 chia ra 2 vế sao hiệu suất ra thấp quá....với mạch cầu H có phải chỉ đảo pha điện áp thôi có đúng không...có biện pháp naò tạo xung sin đa bậc từ cầu H không..ai giúp em rõ nhiều hơn về inverter với.
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
