các pro chỉ giúp về tỉ số current transfer ratio trong opto
em mới manh mún bước vào điện tử công suất - đọc tài liệu đến phần tỉ số truyền dòng current transfer ratio ( CTR) trong optocoupler nhưng ko hiểu lắm
các bác giải thích giúp e nha
Câu "Tỷ số truyền dòng điện" tự nó đã nói lên ý nghĩa của nó, ở đây dòng điện chạy bên Led sơ cấp sẽ được truyền sang dòng điện Ic của transistor thứ cấp theo một tỷ lệ quy định trong datasheet.
em cảm ơn bác DTTH ( hehe - từ bác mà e quý mến altium )
nhưng e vẫn chưa thực sự hiểu
trong opto có 1 led phát
dòng qua nó như thế nào ạ - dòng tối đa có được ghi trong datasheet ko
e có đọc tài liệu thấy con phototransistor hoạt động được cả ở chế độ kd và bão hòa
thế datasheet nó có cung cấp thông số dòng để opto hoạt động ở chế độ bão hòa ko ạ
thực ra làm việc với opto cũng ko đơn giản nếu học tử tế
trong tài liệu e đọc con opto có nhiều thuộc tính cần chú ý nên e hỏi cạn cẽ và tử tế ^^
mong anh giúp đỡ
e gà về đtcs quá
mong anh giúp đỡ
e gà về đtcs quá
Opto dùng trong nguồn xung sẽ hoạt động ở chế độ khuếch đại, dòng led phát sẽ mạnh yếu tùy thuộc vào điện áp phản hồi, dòng điện bên led phát sẽ truyền sang bên phototran theo tỷ lệ dòng điện.
Bạn nên chỉ định một con cụ thể để thảo luận cho dễ.
cái e đang quan tâm chính là điều khiển đóng ngắt cho opto ở tốc đọ cao anh ạ
thực sự em cũng không hiểu lắm về con opto
e hiểu là nói chung chung thì nó giống hệt con trans bình thường nhưng có thêm tính năng cách ly nữa
em giả sử tỉ số truyền CRT như thế nào - công thức tính ra sao
vì thường em đọc được thì con opto có thể hoạt động được cả ở khuếch đại và bão hòa nhung khi dòng bên led như thế nào thì con transphoto sẽ bão hòa
và khi nó bão hòa thì nó có giống bên trans bình thường nghĩa là dòng bên led có tăng thì dòng Ic cũng không tăng thêm hay không
em không hiểu mối liên hệ giữa dòng bên led và dòng bên Ic bên phototrans quan hệ thế nào nữa
Vậy có thể hiểu là bạn đang cần ứng dụng opto trong chế độ bão hòa để truyền xung.
Đối với đa số các loại opto thì chỉ cần cấp dòng điện từ 10-20mA thì bên trans thứ cấp sẽ thông bão hòa.
Nếu trans thứ cấp là loại NPN và có điện trở nối từ cực C lên Vcc thứ cấp thì bạn sẽ có mức logic 1-0 tùy vào việc đóng cắt dòng điện bên sơ cấp.
Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
Vấn đề trên đã được thợ sửa chữa trao đổi với kĩ sư hỗ trợ khách hàng của Hãng. Họ có vẻ tiết kiệm lời khi không trả lời câu hỏi hiện tại bạn có tồn model có vấn đề kia không.
dinhthuong80 xin chia sẻ về 1 bộ sạc bình. Xin nói trước là không có ý xoi mói tìm lỗi sản phẩm, chỉ nhằm mục đích chia sẻ về vấn đề kĩ thuật cho ai quan tâm thôi!
Chúng ta không nên dùng bộ Sạc bình tự động AST model SWC10 - 12V/10A dưới đây, nhất là không nên dùng cho hệ...
Xin thưa là tôi rất dốt món Ing Lịch. Chỉ là các bạn đưa lên những từ không ai hiểu, nên tôi phải theo.
Bạn học giỏi thì đưa mấy từ lên đây đi, về điện tử thuần túy để anh em nghiên cứu....
