anh Dinh Van oi giup em lam mach dieu chinh toc do cho dong co mot chieu (bang dien tu) voi!
mach dieu chinh toc do cho dong co 1 chieu
Nguyên văn bởi tcd30anh Dinh Van oi giup em lam mach dieu chinh toc do cho dong co mot chieu (bang dien tu) voi!
Như vậy để nói đủ xem ra quá rộng .
Cơ cấu điều chỉnh tốc độ động cơ DC kiểu Servo trong các loại đầu máy Video catxet có độ chính xác tới 0.05%
Cơ cấu điều khiển động cơ DC máy ghi âm catxet có độ chính xác 5%
Tuy vậy bạn mua luôn một động cơ máy ghi âm cát-xét . Nó cũng rẻ thôi . Bỏ nắp vỏ ra , bạn sẽ thấy toàn bộ mạch IC ..... hình tròn ở đáy động cơ
Nghiên cứu nó rồi phát triển ra thành mạch công suất lớn .
Còn các loại hiện đại hơn ????
Bạn phải có cơ cấu servo . Gồm cơ cấu đo tốc độ động cơ . Cơ cấu so sánh . Cơ cấu tùy động thừa hành .....
Như vậy cơ cấu so sánh sẽ so sánh số vòng quay hiện tại với số vòng quay danh định . Từ đó ra lện cho cơ cấu thừa hành cấp điện áp cao hay điện áp thấp cho động cơ để đạt được số vòng quay danh định .
Hệ thống có thể là mạch Analog hay Digit hay PIC VXL .... ......
Tuy nhiên nó không đơn giản . Như trong đầu máy Videocatxet thì khi khởi động số vòng quay của động cơ bằng 0 thì mach điện của bạn xử lý ra sao
Bạn nên tham khảo các tài liệu về máy ghi âm catxet hay đầu máy video sẽ rõChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Các bác phải đưa ra yêu cầu cụ thể và thực tế 1 chút. Motor DC của các bác dùng làm gì, công suất bao nhiêu (loại nhỏ thì... nhỏ như con thỏ, loại lớn thì chuyện không còn là con thỏ nữa).
Ví dụ như motor nhỏ xíu như ngón tay cho mấy cái nôi tự động, xài cái bình 12V những lúc cúp điện, muốn điều khiển tốc độ thì chỉ cần 1 con 555 + 1 con FET vài con trở, tụ, diode là đã có 1 mạch điều rộng xung điều chỉnh tốc độ DC rùi.
Còn cái motor điều khiển băng chuyền quấn giấy cuộn thì lúc này khác à nghen. Đố các bác thực hiện trong 1 tuần là có bộ điều khiển cho nó đấy.
Cho em hỏi cụ thể là khai triển cái gì tụ điện trở hay la ca IC cua no nua
mong nhờ các bạn giúp mình he mục đích của mình là :điều khiển tốc độ động cơ DC dùng VXL ( đặt tốc độ bằng keypad kết nối với LCD),thật sự là khi nhận đồ án này mình cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu cả và hiện giờ trong tay không có một sơ đồ hay chương nào để tham khảo nào cả.nên mong cac ban giúp .thank nhieu!
Nguyên văn bởi anhdung Xem bài viếtmong nhờ các bạn giúp mình he mục đích của mình là :điều khiển tốc độ động cơ DC dùng VXL ( đặt tốc độ bằng keypad kết nối với LCD),thật sự là khi nhận đồ án này mình cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu cả và hiện giờ trong tay không có một sơ đồ hay chương nào để tham khảo nào cả.nên mong cac ban giúp .thank nhieu!
1. Làm 1 cái mạch điều khiển tốc độ động cơ DC bằng mạch rời.
2.Bác làm cái mạch vi xử lý xuất tín hiệu xung tần số thay đổi ra ngoài. Tần số thay đổi theo giá trị cài đặt từ keypad.
3. Bác lấy cái mạch công suất của mạch ở mục 1, gắn với mạch ở mục 2 là xong thôi.
Gửi bác 1 cái mạch điều tốc motor DC đơn giản dùng 555 để bác tham khảo.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
