Sửa nguồn xung TQ
  • Sửa nguồn xung TQ
    Chào các bác.
    E đang sửa 1 em nguồn xung của TQ 12V/15A. Nó bị vô nước nổ cầu chì. sau khi tháo ra kiểm tra e thấy nổ dường mass sau cầu Diode nắn 220V và đường nối giữa BAxung nhỏ kíck trans với BAxung lớn.
    Kiểm tra sơ bộ bị chập aauf diode, chết 2 trans công suất J13009. Sau khi thay xong cắm điện vào thì nguồn chạy, đèn nguồn sáng nhưng lại làm 1 cái bụp. cầu chì cháy đen thui, khi chạy thì BAxung nghe có tiếng rít.
    Các bác giúp em với. e không biết bi sao nữa, điện tử công suất e không rành cho lắm. ( diode xung nắn điện ngõ ra vẫn còn).
    Cám ơn các bác rất nhiều.
    căm tải vào mới nổ hay chưa cắm tải đã nổ.nghe tiếng rít có thể chạy quá tải hoặc lọc nguồn chưa tốt
    Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
    Web :
      Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
      Cắm vào là nổ ngay, nó rít là do điện của tụ vẫn còn. nghĩa là nguồn có chạy nhưng e ko biet tại sao. hihi mong bac giúp đỡ.
        Như vậy nguồn của bạn bị chập rất nặng.... Bạn phải tìm và khắc phục hết lỗi dẫn đến chập rồi hãy lắp thay những linh kiện hỏng không có lại tốn tiền mua linh kiện... tốn công lắp ráp đấy
          Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
          Các bác có thể cgir giúp em con nào hay chết được không ạ?
          Nếu em kiểm tra thì phải kiểm tra như thế nào cho chính xác ( linh kiện để trong bord đo không được chính xác)
          E cám ơn.
            Chào Bác!
            trên nguồn có 2 khối chính.
            1. khối công suất
            2. khối tạo dao động.
            khối công suất thường có con j13009, j13007, 4N60, 6N60, 8N60, 10N60,... con này rất hay chết nếu quá công suất. thay và có 1 con trở kéo cạnh đó khoảng 0.22 ôm thay là ok. kiểm tra mấy con Zenner xem có chết không.
            khối tạo dao động thường là cong UC3842( 8 chân) hoặc UC3843, UC 3845 đều 8 chân. còn có con KA7500 dành cho nguồn Zin. bác thay 2 con đó là ok. đo thông mạch trước khi cắm.
            kiểm tra tụ lọc có oke không, nếu tụ khô thì cũng gây ra kêu biến áp hoặc biến áp có nước, hay chất bẩn vào cũng kêu.
            chúc bác thành công.
            phannvdhcn@gmail.com
            0973528547
              Nguyên văn bởi khongchodoj Xem bài viết
              Chào Bác!
              1. khối công suất
              0973528547
              Chào bác,
              em có cái nguồn tổ ong 220ac/12vdc 20A, nó bị xì 1 tụ lọc nguồn dc 220uf/250v em đã thay vô rồi đo tại 2 tụ lọc nối tiếp ra 300vdc nhưng nguồn vẫn chưa chạy, ktra mấy con diode xung quanh,cặp csuat diode đôi vẫn ok còn con ic tl494 chưa biết ktra...kiến thức còn hạn hẹp, xin bác hướng dẫn chi tiết xin cám ơn.
              vuhazu Tìm hiểu thêm về vuhazu
