Mình có nguồn +5/-5V nhưng công suất thấp không đủ nuôi mạch vì vậy phải tăng công suất nguồn nhưng không biết cách tính công suât của nguồn này xin mọi người chỉ giúp cách tính và cách tăng công suất nguồn
Tăng công suất nguồn +5/-5V
bạn cần dùng nguồn 10v hay +/- 5v haychỉ 5v thôi ? nếu bạn khéo tay bạn hãy tách chân 6 ra làm 2 và đấu song song cùng hướng (5 và 61, 62 và 8 đấu 61 đấu với 8 ,62 đấu với 5 ) thì được 1 nguồn 5v duy nhất ,tôi có thể tháo biến áp trung tần đếm và cắt 1/3 số vòng dây lắp lại trong vòng ~1phút
Nguyên văn bởi songohan Xem bài viếtMình cần dùng nguồn +5v/-5v công suất cỡ 5W.xin mọi người chỉ giúp!
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
