Mạch cầu H dòng 3A trở lên
  • Mạch cầu H dòng 3A trở lên
    - Mình ráp mạch như sơ đồ hình 1 điều khiển động cơ DC 12v gần 1A thì chạy rồi, nhưng nếu điều khiển động cơ DC 12v 5A thì có chạy được ko mọi người, nếu không chạy thì mình phải thay điện trở hay tranistor nào để nó có dòng 5A để cho động cơ chạy.
    - Ở sơ đồ trên thì mình chỉ thay đổi Q1 và Q3 (2N3904) = con h1061, còn lại thì mình ko thay đổi gì cả
    - Theo mình được biết thì diode trong mạch có nhiệm vụ bảo vệ transistor, hình 2 mình khoanh tròn 2 điểm, cho mình hỏi là ở chổ đó có cần phải nối diode với chân C của Transistor hay ko. Lúc mình làm thì mình ko có nối với chân C nhưng hỏi thầy thì ổng bảo là có nối, vậy có nên nối hay ko.
    - Mình đang định ráp mạch cầu h ở trên dùng IC 555 tạo dao động để điều khiển tốc độ động cơ.
    không phải là thay linh kiện nào để có dòng 5a, mà là cái nguồn kia có thể cấp được 5A không bạn ak?
    Chuyên:
    Điện công nghiệp, PLC, biến tần
    Linh kiện công suất, biến áp.
    Sản phẩm Điện gia dụng: Sạc ắc quy, kích điện...
    Mobile: 0966078382
      Nguyên văn bởi E_POWER Xem bài viết
      Vậy còn tùy thuộc vào bộ nguồn nữa hả bạn, nếu nguồn đủ 5a thì ko cần thay linh kiện nào à. Nếu thế thì mình ráp điện trở và transistor nào cũng được à. VD nguồn đủ 5a mà mỗi con điện trở trên kia là 1k, bay giờ minh đổi lại 100k vẫn chạy được DC 5A hả bạn.......
        Nguyên văn bởi bienhoacc Xem bài viết
        - trong đk nguồn có đủ 5A thì mạch trên bạn k phải thay gì cả vẫn có thể điều khiển được động cơ 5A, vì con tip41 và 42 có thể chịu dòng lên đến 6A
        - 2 chỗ bạn khoanh tròn là phải nối với cực C, nếu k nối thì k có tác dụng bảo vệ
        - nếu dùng IC 555 tạo PWM để điều khiển tốc độ động cơ thì cần gì phải dùng cầu H cho phức tạp, nếu mạch chỉ có yêu cầu điều khiển tốc độ động cơ mà k có đảo chiều quay thì dùng cầu H sẽ lãng phí
          đúng vậy, động cơ 1 chiều thì pwm dùng 1 FET là được, đảo chiều thì thêm con relay nữa, hoặc cầu H.
          Chuyên:
          Mobile: 0966078382
            Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viết
            - Cám ơn bạn đã giúp đở, thực ra thì mình đang làm đề tài dùng VDK giao tiếp với mạch cầu H, nhưng hiện tại thì mình muốn làm thêm 1 cái dự phòng, nếu VDK ko được thì lấy cái này ra thì cũng đủ điểm đậu.
            - Đề bài của mình thì có đảo chiều D/C nữa bạn
            - Cho mình hỏi Nếu như nguồn ko đủ 5A thì, mình phải thay đổi giá trị của Điện trở nhỏ lại đúng ko bạn.
              các a cho e hỏi 4 con diode có nhiệm vụ gì thế?
                thay điện trở lớn thì sẽ ko đủ dòng để trans làm việc sẽ chạy yếu, nguồn chủ yếu là để động cơ đủ dòng hoạt động nên nguồn yếu thì sẽ chạy ko đủ công suất,
                  Nguyên văn bởi ninhhp93 Xem bài viết
                  dập các xung của motor sinh ra để bảo vệ mối nối CE của trans
                    Để chống dòng ngược của động cơ bạn, khi động cơ làm việc thì từ trường cuộn dây biến thiên liên tục nên sẽ sinh ra các điện áp nhiễu, 4 diode trên để giảm lại điều đó và bảo vệ 4 trans của mạch cầu, đối với động cơ công suất lớn hơn thì nên sử dụng mạch Snubber sẽ triệt để hơn.
                    0988467839
                      các pro chỉ cho em chi tiết 4 con diode làm việc như thế nào và công dụng chi tiết của nó ko...???
                      bienhoacc Tìm hiểu thêm về bienhoacc
                        20-02-2025, 11:52
