Chào các bác, chẳng là em nhận sửa 1 cái inverter hiệu INNOTECH của TQ, hiện giờ mạch nạp không hoạt động,chế độ inverter không có điện AC ra, do cầu H chưa làm việc, 4 con IRF740 ở cầu H ko chết con nào, kiểm tra ra thì do mạch điều khiển cầu H ( chạy bằng 1 bo nhỏ cắm trên mạch chính) bị hỏng, do người dùng đánh rơi nên bị bong mạch mấy chỗ, mà bo này lại dùng IC hạt nhân tạo dao động là LM324 chứ không phải là TL494, hay NE556, hiện giờ không có xung ra diều khiển cầu H( điện áp một chiều trên tụ lọc 68uF/400V có bình thường. nếu để chạy thắp sáng thì được rồi
), bác nào làm quen dòng iNV này hay có sơ đồ điều khiển cầu H bằng LM324 cho em xin với, em xin cảm ơn, sửa xong phần INV đến phần nạp em lại nhờ các bác sau, em là dân điện thanh nên dốt điện tử công suất, có gì các bác thông cảm và giúp em với nhá,
