Biến áp xung tăng áp
  • Biến áp xung tăng áp
    Chào các bạn! hôm nay mình cần các bạn giúp mình chế tạo mạch biến áp xung có thể nâng điện áp từ 12VDC lên 800VAC. Nếu mạch càng đơn giản càng tốt. Mình cũng đã nhiều lần ngồi mầy mò tự lên mạng tìm các mạch đã được chế tạo nhưng các mạch đó khá phức tạp không theo nổi, mà chỉ làm hết sức thủ công không có công thức cụ thể nên đích đến là...có khi vừa đưa nguồn vào thì...bụp nỏ tan lõi biến áp, có khi chỉ chạy được 5 phút thì toi sò... chán.
    Các bạn thiết kế giúp mình:
    -Vol-in: dùng ắc quy 12VDC
    - Vol-out: 800VAC.
    - Công suất khoảng 500w
    - Có mạch bảo vệ chống quá tải, quá dòng.
    cái này thì khó gì đâu, trên diễn đàn có rồi mà. bác tham khảo luồng inverter hay biến áp xung trong nguồn ATX ấy, mode lại vài chỗ thôi mà.
    Chuyên:
    Điện công nghiệp, PLC, biến tần
    Linh kiện công suất, biến áp.
    Sản phẩm Điện gia dụng: Sạc ắc quy, kích điện...
    Mobile: 0966078382
      Nguyên văn bởi E_POWER Xem bài viết
      Cảm ơn bạn đã trả lời, mình cũng đã làm thử nhiều lần không thành công nên mới nhờ các bạn vẽ mạch chính xác để đỡ tốn nhiên liệu đầu vào...
        Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viết
        Sao không dùng biến áp thường cho nó lành, mà bạn cần đầu ra xung vuông hay sin, acquy bao nhiêu Ah ?
          - Vol-out: 800VAC.
          điện áp từ 12VDC lên 800VAC điện áp từ 12VDC lên 800VAC Cả mmột vvấn đề lớn lại còn Có mạch bảo vệ chống quá tải, quá dòng. đầu tiên phải chọn lõi đủ công suất rồi dây chịu được dòng khoảng 50A của cuộn sơ cấp.... Dây chịu được cách điện ở cuộn thứ cấp vì cuộn thứ cấp là 800vôn sau đó ngồi cuốn ngồi lắp bộ công suất lớn thì phải làm đi làm lại một vài lần là chuyện bình thường của dân kỹ thuật mà...
            Mà bạn định sản suúat hàng loạt hay một vài bộ... nếu cần liên hệ với mình...
              Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
              CẢM ƠN BẠN VỚI BIẾN ÁP THƯỜNG THÌ MÌNH KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH THỬ VÌ VỚI BỘ NGUỒN 500w THÌ BIẾN ÁP CHẮC CHẮN KHÔNG NHỎ CHÚT NÀO VÀ NGHE CHỪNG TỐN "NGUYÊN LIỆU" ĐẦU VÀO LẮM CHÍNH VÌ VẬY MÌNH VẪN MUỐN LÀM BIẾN ÁP XUNG VỪA GỌN NHẸ VÀ GIÁ THÀNH LẠI KHÔNG CAO.
              DÙ SAO CŨNG CẢM ƠN BẠN ĐÃ LƯU TÂM!
                Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
                mà bạn định sản suúat hàng loạt hay một vài bộ... Nếu cần liên hệ với mình...
                mình chỉ có ý định một vài bộ thôi, để thử xem nếu không ổn sẽ thay đổi. Mà làm thế nào để liên hệ với bạn??? Số đện thoại? Và mình ở hà nội, còn bạn ở đâu.
                  cái bác này làm kích cá đây,bác này từng qua trang webdien.com chém lung tung
                  Keep moving forward...
                    điện áp từ 12vdc lên 800vac điện áp từ 12vdc lên 800vac cả mmột vvấn đề lớn lại còn có mạch bảo vệ chống quá tải, quá dòng. đầu tiên phải chọn lõi đủ công suất rồi dây chịu được dòng khoảng 50a của cuộn sơ cấp.... Dây chịu được cách điện ở cuộn thứ cấp vì cuộn thứ cấp là 800vôn sau đó ngồi cuốn ngồi lắp bộ công suất lớn thì phải làm đi làm lại một vài lần là chuyện bình thường của dân kỹ thuật mà...
                    cảm ơn bạn đã trả lời, về mạch bảo vệ quá tải thì không vấn đề gì, nhưng mặt quan trọng nhất của mình là vấn đề công suất sao cho máy chạy liên tục như server máy chủ mà không hỏng và không lỗi ở bất cứ vị trí nào.
                      Mach khuếch đại không cách ly
                      HÔM QUA MÌNH LANG THANG TRÊN CÁC DIỄN ĐÀN ĐIỆN MÌNH TÌM ĐƯỢC CÁI MẠCH NÀY CÁC BẠN CÓ THỂ TÍNH CHO MÌNH THÔNG SỐ ĐƯỢC KHÔNG MÌNH KHÔNG CÓ KINH NGHIÊM XIN CÁC BẠN CHỈ GIÁO:
                      Nguồn xung kiểu : Boot
                      Kiểu dạng nguồn xung này cho điện áp đầu ra lớn hơn điện áp đầu vào : Vin < Vout
                      Xét một mạch nguyên lý như sau :
                      Mạch có cấu tạo nguyên lý khá đơn giản. Cũng dùng một nguồn đóng cắt, dùng cuộn cảm và tụ điện. Điện áp đầu ra phụ thuộc vào điều biến độ rộng xung và giá trị cuộn cảm L
                      Khi "Swich On" được đóng lại thì dòng điện trong cuộn cảm được tăng lên rất nhanh, dòng điện sẽ qua cuộn cảm qua van và xuống đất. Dòng điện không qua diode và tụ điện phóng điện cung cấp cho tải. Ở thời điểm này thì tải được cung cấp bởi tụ điện. Chiều của dòng điện như trên hình vẽ
                      Khi "Switch Off" được mở ra thì lúc này ở cuối cuộn dây xuất hiện với 1 điện áp bằng điện áp đầu vào. Điện áp đầu vào cùng với điện áp ở cuộn cảm qua diode cấp cho tải và đồng thời nạp cho tụ điện. Khi đó điện áp đầu ra sẽ lớn hơn điện áp đầu vào, dòng qua tải được cấp bởi điện áp đầu vào. Chiều của dòng điện được đi như hình vẽ!
                      Điện áp ra tải còn phụ thuộc giá trị của cuộn cảm tích lũy năng lượng và điều biến độ rộng xung (điều khiển thời gian on/off). Tần số đóng cắt van là khá cao hàng Khz để triệt nhiễu công suất và tăng công suất đầu ra.Dòng qua van đóng cắt nhỏ hơn dòng đầu ra.Van công suất thường là Transior tốc độ cao, Mosfet hay IGBT... Diode là diode xung, công suất
                      Công thức tính các thông số đầu ra của nguồn Boot như sau :
                      Ipk = 2 x Iout,max x (Vout / Vin,min)
                      Tdon = (L x Ipk) / (Vout - Vin)
                      Điện áp đầu ra được tính như sau :
                      Vout = ((Ton / Tdon) + 1) x Vin
                      Với : Ton là thời gian mở của Van
                      Ipk là dòng điện đỉnh
                      Trong nguồn Boot thì điện áp đầu ra lớn hơn so với điện áp đầu vào do đó công suất đầu vào phải lớn hơn so vói công suất đầu ra. Công suất đầu ra phụ thuộc vào cuộn cảm L.Hiệu suất của nguồn Boot cũng khá cao nên được dùng nhiều trong các mạch nâng áp do nó truyền trực tiếp nên công suất của nó rất lớn. Ví dụ như mạch biến đổi từ nguồn 12VDC lên 310VDC chả hạn.
                      Nguồn boost có 2 chế độ:
                      - Chế độ không liên tục: Nếu điện cảm của cuộn cảm quá nhỏ, thì trong một chu kỳ đóng cắt, dòng điện sẽ tăng dần nạp năng lượng cho điện cảm rồi giảm dần, phóng năng lượng từ điện cảm sang tải. Vì điện cảm nhỏ nên năng lượng trong điện cảm cũng nhỏ, nên hết một chu kỳ, thì năng lượng trong điện cảm cũng giảm đến 0. Tức là trong một chu kỳ dòng điện sẽ tăng từ 0 đễn max rồi giảm về 0.
                      - Chế độ liên tục: Nếu điện cảm rất lớn, thì dòng điện trong 1 chu kỳ điện cảm sẽ không thay đổi nhiều mà chỉ dao động quanh giá trị trung bình.Chế độ liên tục có hiệu suất và chất lượng bộ nguồn tốt hơn nhiều chế độ không liên tục, nhưng đòi hỏi cuộn cảm có giá trị lớn hơn nhiều lần.
                      Một ứng dụng của mạch nguồn Boot
                      Đây là mạch tạo được điện áp đầu ra lớn hơn đầu vào từ 12VDC lên được 24VDC. Sử dụng IC dao động
                      MẠCH TRÊN CÓ 24V ĐẦU RA NAY MÌNH CẦN TỚI 800V THÌ PHẢI LÀM THẾ NÀO NHỈ?GIÚP MÌNH VỚI!
                        Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
                        bác làm sao vậy, cứ biến áp cao áp là đánh cá à, đúng là bác...tặng bác bông hoa này
                          mạch boost không khả thi!muốn làm cái này thì chạy push pull,qua cái này em thấy bác chưa hiểu rõ về cái này lắm,chơi luôn cái 500W này thì khó thành công lắm,em nói thật mong bác thông cảm
                            vậy mới cần nhờ các bạn, có mạch nào đơn giản giúp mình đi.
                              [ATTACH=CONFIG]45834[/ATTACH]
                              [ATTACH=CONFIG]45835[/ATTACH]
                              [ATTACH=CONFIG]45836[/ATTACH]
                              800:24=33.3333... Vậy cứ cho là tăng 24 lần từ đó tính ra mạch....
                              Tăng áp 24 lần không ai lắp kiểu này cả....Thân
                              TRUNG DŨNG Tìm hiểu thêm về TRUNG DŨNG
                                hôm nay, 07:44
