ông chủ thớt này yêu câu khó quá 12v lên 800v 500w chống quá dòng quá tải mà bảo làm mạch thiệt là đơn giản thì chắc khó thành công đây
Biến áp xung tăng áp
Nguyên văn bởi minhtai2412 Xem bài viếtông chủ thớt này yêu câu khó quá 12v lên 800v 500w chống quá dòng quá tải mà bảo làm mạch thiệt là đơn giản thì chắc khó thành công đây
Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtKHÔNG THÌ CÁC BẠN THIẾT KẾ PHẦN CÔNG SUẤT, VÌ PHẦN ĐÓ KHÓ ĐÒI HỎI CHUYÊN MÔN CAO, CÒN PHẦN BẢO VỆ THÌ MÌNH TỰ LÀM ĐƯỢC. xIN CẢM ƠN!,bác cứ làm thử cái nguồn 200W xem nó ra sao đã,rồi mới tính đến cái này!
Keep moving forward...
Có thể dùng phần DC-DC của lanhuong được không?
chích mạch lanhuong
và thay vi cuốn lên 310vol ta cuốn thứ cấp lên 800vol vì công suất mạch của lanhuong 1000w lận:
Chích dẫn bài lanhuong:
1- Khối DC-DC driver : là khối cấp xung 22KHz (tần số này thì hiệu quả cao nhất) có đủ biên độ để tầng tiếp theo hoạt động.
2- Khối công suất DC-DC : Các transistor công suất nhận xung từ (1) và chạy trên biến áp xung để tạo ra các mức điện áp.
3- DC-DC manager : là khối tạo xung 44KHz rồi qua flip-flop 4013 để lấy xung đảo pha 50% duty 22 KHz cấp cho (1). Điện áp DC out tạo ra hồi tiếp về (3) để so áp và điều khiển hoạt động (chạy hay ngưng chạy) của (2) --> tắt 2 khi đủ điện áp mà không có tải để tránh hao phí "vô công rồi nghề".
Qua 3 khối chức năng có tính liên hoàn này, mạch hoạt động ổn định và điện áp ngã ra hoàn toàn sử dụng được với tải một cách an toàn.
* Sơ đồ kỹ thuật:
1- LM555 (B) dao động tạo xung 44KHz, tần số do C và RF2 qui định. Xung này được đưa qua CD4013 chạy flip-flop tương tự như một bộ chia tần 1/2 với hai ngõ ra Q+ và Q- nghịch pha. Xung ra từ Q+ và Q- (điện áp 1 và 0) qua cầu phân thế để lấy điện áp cấp cho hai FET có dòng khúêch đại khoảng 50A. trên biến thế xung.
2- Ngõ ra của biến thế xung được chế tạo để có các mức áp xung phù hợp, nắn lại bằng các diod schotsky cho ra các mức áp DC.
3- Điện áp ra nối - xuống masse chung --> điện áp + có trị số 310VDC được hồi tiếp qua cầu phân thế 470K + VR 50K / 6V Zenner làm thành tỷ số 30,1 lần. Như vậy khi điện áp dương ngõ ra Dc-DC quá 310V so với masse thì LM741 (làm nhiệm vụ Dc-DC manager) chuyển trạng thái ngõ ra lên cao, ngắt chân reset của LM555 (B) --> ngắt dao động --> Dc-DC dừng hoạt động (khi không có tải AC).
4- Biến áp xung này là biến áp ferrite EI 40 - 35 - 18, nghĩa là một hình chữ E với một hình chữ I, khi ráp lại thì có kích thước ngang 4 Cm, dọc 3,5 CM và dầy 1,8 Cm. Theo tần số 22Khz thì sơ cấp 28 vòng dây nhiều sợi lõi loại C30 (15 sợi loại dây 0,20), thứ cấp cứ theo tỷ lệ mà quấn theo ý mình.
Mình chỉ tạm chích dẫn vậy thôi và có ý định thực hiện theo mạch này , các bạn cho ý kiến nhé để khi mình thực hiện không phải ăn món sò nướng
Thanks for you!Last edited by TRUNG DŨNG; 01-06-2012, 10:34.
Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtchích mạch lanhuong
[ATTACH=CONFIG]45939[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]45940[/ATTACH]
* Sơ đồ kỹ thuật:
Thanks for you!
Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viếtMạch này còn khả thi... Nếu cần thì liên hệ trực tiếp với Lan Hương để Lan Hương tư vấn cho... Chúc bạn thành công...
hôm nay, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
hôm nay, 15:24 -
hôm nay, 09:59 -
hôm nay, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
