cần các anh chi em giúp em về biến áp xung driver mạch kick thyistor
  • cần các anh chi em giúp em về biến áp xung driver mạch kick thyistor
    Em mới vào nghề nên có gì các anh chị em nhắc nhở và giúp dùm em với
    em có 1 cái mạch dùng đễ điều khiển Thyistoro 150A
    nhưng vướng ở 1 chổ là cái BAX ko biết làm sao mà tính toán cả
    http://nn9.upanh.com/b3.s1.d4/6afede...ntuvietnam.bmp
    nguồn nuôi 16v
    tần số vào chân B c2383 39khz
    Em chon ferit EE 2.6 sơ cấp quấn dây 0.35 150 vòng thứ cấp 0.4 80 vòng
    em ko hiểu tại sao vẫn ko kick dc con 150A mà chỉ kick được con 50A thôi
    với lại con C2383 nóng lắm anh chị ah.
    Nếu anh chị nào có time nhiều chút thì em xin làm phiền trực tiếp càng tốt ah.phần BAX này còn xa lạ với em lắm.
    Nguyên văn bởi thachqual Xem bài viết
    nguồn nuôi 16v
    Có một số vấn đề đang xảy ra với bạn :
    1. Transistor C2383 không nên dùng để chuyển mạch ở tần số này, đừng nhầm lẫn giữa tần số cắt khi khuếch đại analog với tần số chuyển mạch PWM, nhiều con tần số cắt rất cao nhưng chuyển mạch lại kém. Nên chuyển sang dùng MOSFET.
    2. Biến áp xung của bạn làm việc ở chế độ Forward 1 khóa bán dẫn, nếu đang dùng lõi EE không có khe hở giữa thì nó đã bị bão hòa từ, làm cho dòng qua Trans lớn, C2383 bị nóng là đương nhiên (nó chỉ chịu được 1A).
    Cặp điện trở và tụ điện R156 và C40 không có tác dụng gì do có diode mắc song song, có lẽ bạn đang định làm mạch snubber RCD?
    3. Để kích Thyristor thì không cần áp lớn mà chỉ cần dòng lớn, điện áp khoảng 6V là được, dòng kích bạn xem datasheet của Thyristor sẽ thấy. Đầu ra thứ cấp biến áp xung nên có Diode xung để bảo vệ điện áp ngược cho tiếp giáp cực G của thys.
    Để giải quyết vấn đề này bạn phải làm rõ mấy điểm :
    - Dòng kích cần bao nhiêu là đủ ?
    - Độ rộng xung kích bằng bao nhiêu uS ?
      nguồn nuôi 16v
        Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viết
        dòng kick 100mA đó anh
        anh có thể giúp em tư vấn dùng mosfet nào và loại ferit nào ko ạh, đúng là của em ko có khe hỡ giữa đó anh.em là cái mạch này để điều khiển động cơ 3 pha dùng 6 cái ngõ ra tương tự ở hình đó anh.còn điện áp 16 vol là do em lấy lại trên mạch tân dụng
        thachqual Tìm hiểu thêm về thachqual
          20-02-2025, 11:52
