Nguyên văn bởi nhatson.elec
IGBT,MOSFET, hiểu biết và các mạch ứng dụng.
Nguyên văn bởi lehathanh106 Xem bài viếtCảm ơn bạn đã nhắc, nhưng tôi nghĩ tản nhiệt đã đủ và còn có quạt, vả lại khi mở hết thì hiệu điện thế trên tiếp giáp bán dẫn (với IRFB4110) chả còn mấy nên công suất tổn hao biến thành nhiệt rất nhỏ:
4.5miliôm x 70A = 0.315V
Trong khi đó theo datasheet thì nó có dòng liên tục cỡ 180A (@25 độ C) và 130A (@100 độ C).
Mà: "tạch phát - chết liền" không chờ nóng. Nên tôi đang phải xem lại sơ đồ và cách khử các loại ký sinh.
À, tiện đây, mọi người cho tôi hỏi: Làm thế nào để đưa bản vẽ, hoặc ảnh, vào bài viết?
Thank!
Về câu hỏi liên quan đến việc upload ảnh, hay tập tin, bạn tham khảo luồng sau:
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=1419Biển học mênh mông, sức người có hạn
Bác lehathanh106 ơi. Bác mua con IRFB4110 ở đâu vậy chỉ cho em với. Em cảm ơn bác nhiều.
Còn vấn đề của bác, em không hiểu mạch kích cho chân gate của mấy con Mostfet này thế nào. Bác có thể post lên cho mọi người xem được không? em làm về mostfet cũng nhiều lúc đầu thì hay gặp trường hợp như bác, nhưng ngu nhiều rồi cũng khôn hơn tí biết đâu em giúp được bác, Giờ thì không còn chuyện chết Mostfet mà chưa kịp kêu nữa rồi...
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
các bác đừng mong dòng được như trong datasheet nhé! hôm mình có sủa một cái mạch bị nổ fet, khi mua o chợ nhật tảo khi mắc vào thì động cơ chậy còn em mua mấy con khô mực chờ fet nóng rồi nướng nham nhi với rượu đế, vậy là làm được vài xị, sau đó mấy em hi sinh(chỉ mấy em thay thế thôi), sau đó em lùng những mạch cũ gỡ fet ra xài thi huhu nướng mãi mà khô mực sống nhăn, thế là hết nhậu huhu! nguyen nhâ em chưa biết có ai giải thích giúp em với! sẳn đây em hỏi mắc thế nào để fet it nóng nhất??
Nguyên văn bởi nguyen.geo Xem bài viếtBác lehathanh106 ơi. Bác mua con IRFB4110 ở đâu vậy chỉ cho em với. Em cảm ơn bác nhiều.
IRFB4110 tôi nhập khẩu, nhưng vì chưa khéo dùng nên nó cứ "bộp" suốt. Mạch của tôi thì đơn giản thế này:
Chân D => +48V; Chân S => Tải Điện trở (Bếp điện 3.2kW) => -48V; Chân G có trở 10k nối với chân S; Chân G => trở 10 Ôm => tiếp điểm Rơle => +10V.
Khi cần đốt bếp thì Rơle hít và cấp +10V cho chân G của MOSFET, Thường thì nó "bộp" đúng vào lúc này; Nếu đã nối đàng hoàng rồi thì nó không chết nữa, bếp nóng tốt, chờ đến khi cắt (ít khi thấy nó "bộp" vào lúc cắt).
Nguyên văn bởi namqn Xem bài viếtBạn có đo điện áp rơi thực tế không, hay chỉ tính toán dựa vào các giá trị của datasheet? 0.315 V x 70 A = 22.05 W! Tản nhiệt của bạn như thế nào? Bạn có ước lượng được nhiệt trở của tản nhiệt là bao nhiêu không?
Nguyên văn bởi nhatson.elec Xem bài viếtVụ này dùng VOL metter là ko ổn ah, vì cái đó chỉ đo tần 1khz đỗ lại thôi, nếu anh đang lái fet bằng PWM tầm 5khz thì cái đồng hồ vol đo ko chính xác nữa rồi
để khảo sát hoạt động của fet cần có oxilo, oxilo digital là tốt nhất
b/r
Nguyên văn bởi lehathanh106 Xem bài viếtTôi đang học cách để gửi hình lên nhưng chưa làm được.
Bạn có dùng zener diode khoảng 12 V giữa các cực G và S không? Tại sao lại dùng rơle để cấp áp kích cho MOSFET?
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
Có một vấn đề các bác cần quan tâm là tuy fet kich bằng áp nhưng dòng kích cũng phải đủ lớn nguyên nhân là bản thân cực G như tụ điện và mình dùng fet trong vùng dẫn bão hòa nên khi đó cực G tích điện đủ để fet dẫn hoàn toàn, nếu dòng ko đủ có khoảng thời gian fet dẫn ko bảo hòa và lúc này làm fet nóng và dể die! chuc trhanh công!
còn bạn lehathanh oi mình nghĩ tính công suất tiêu tốn trên fet theo công thức của bạn có lẽ không ổn rồi, vì mình có cái mạch sử dụng 640 dòng 3A, mạch 8 em fet thì công suất tiêu tán là 7.2W mình nghĩ mạch sẽ khá nóng nhưng thực tế mạch chỉ hơi ấm tí không dáng kể? tai sao?Last edited by vedautoioi; 07-03-2009, 17:54.
Nguyên văn bởi namqn Xem bài viếtCó lẽ bạn muốn nói chân D nối vào cực dương của nguồn 48 VDC, còn chân S thì nối vào cực âm của nguồn 48 VDC?
Thân,
Tôi cấp đường kích MOSFET qua rơle vì không muốn nó "dính" đến mấy con đo đếm đằng trước; ngay cả nguồn 10V tôi cũng lấy qua biến áp xung để nắn rồi ổn áp.
MOSFET của tôi không chết do nhiệt, mà do cái gì đó trong khoảng thời gian chuyển từ "đóng" sang "mở". Hôm qua lại "bộp" mất 1 con.
Nguyên văn bởi vedautoioi Xem bài viếtcòn bạn lehathanh oi mình nghĩ tính công suất tiêu tốn trên fet theo công thức của bạn có lẽ không ổn rồi, vì mình có cái mạch sử dụng 640 dòng 3A, mạch 8 em fet thì công suất tiêu tán là 7.2W mình nghĩ mạch sẽ khá nóng nhưng thực tế mạch chỉ hơi ấm tí không dáng kể? tai sao?
Nguyên văn bởi lehathanh106 Xem bài viết+10V là nguồn đã được ổn áp bằng LM317, độ gợn đo được là 28mV- đo bằng Oxilo; giữa G và S tôi cũng đã có Zener 12V.
Bạn có thể post sơ đồ nguyên lý của mạch kích của bạn không (từ phần tín hiệu điều khiển thông qua rơle đến MOSFET)? Nếu có thể, bạn nên thể hiện tất cả các linh kiện mà bạn đã dùng, vì đây là vấn đề thực tế, nên tất cả các linh kiện được dùng đều cần được xem xét.
Hôm qua, 10:57 -
Hôm qua, 08:00 -
Hôm qua, 07:56 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...-
Hôm qua, 07:04 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80ĐT em dốt tiếng Anh, nên chỉ cứ tưởng họ hay nói câu cầu khiến dạng:
VERB/VERB.ING + PLEASE
Giờ được bác hiểu rộng và có tâm chỉ bảo em mới biết thêm cấu trúc:
ADJ + PLEASE
Quả là như bác bác...-
Hôm qua, 06:20 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
01-03-2025, 20:39 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi vi van phamGiúp đỡ người ko cần trợ giúp, đôi khi chữ Tâm còn thiếu chưa đủ nghĩa, phải thêm vào chữ Nhẫn phía trước thành chữ Nhẫn Tâm.
Thí dụ bạn làm trong cty chuyên về điện tử, buổi họp hàng tuần diễn ra, bạn góp ý với bạn...-
01-03-2025, 18:02 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80Chẳng giấu gì bác, ngành em học lúc trước thật chả ai dám nhận vào làm bất cứ công việc chuyên môn nào đâu, nói ra sợ cả nhà cùng cười: cử nhân Vật Lí Ứng Dụng!
Chữ TÂM em nói ở bài trước, trước là với ý hẹp hòi lắm:...-
01-03-2025, 12:32 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... sang tàu rồi buồn ghê ạ, chú tuyen... chắc ngày trước đã gặp được nhìu đàn anh tốt bụng chỉ bảo. Bàn về chữ TÂM thì cháu chưa rõ các chú hiểu như thế nào. Cháu thì thấy với những người tốt đã biết nhau đủ lâu,...
01-03-2025, 11:47 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình tưởng dinhthuong lả kỹ sư điện tử làm ở BD .
Khi mình mới học ngoài mớ lý thuyết cơ bản mấy ông anh không có chỉ gì thêm chỉ nói phân tích suy luận thế nào thì tùy mày nếu tụi tao chỉ mày thì cả đời đừng mơ đến việc...-
01-03-2025, 08:14 -
