Theo mình trong thời điểm quá độ từ ngắt sang dẫn (Và ngược lại) MOSFET phải chịu công suất tức thời cỡ 800W ( Tại thời điểm I=1/2 I MAX Tức là bằng 33A x24v=792W) do bị vượt công suất tiêu tán tối đa cho phép nên MOSFET dễ bị hư vậy mình đề nghị bạn thử khắc phục bằng cách nối tiếp với tải bằng một cảm kháng nhỏ đủ tạo độ lệch pha dòng và áp sao cho tại thời điểm quá độ tích số P=UxI nằm trong thông số cho phép của MOSFET-RFB4110PbF
IGBT,MOSFET, hiểu biết và các mạch ứng dụng.
Nguyên văn bởi huuphucbql Xem bài viếtcác bạn ơi giúp mình với!
-thường thì mình hay kiểm tra fet còn tốt hay không bằng cách sau (với n-channel fet):
+12v nối tiếp điện trở 1k, nối tiếp led, nối vào d.
Chân s nối 0v.
Dùng tay kích d => g :led sáng.
Dùng tay xả g => s : Led tắt.
-cách trên đa số là ok...nhưng hôm nay mới mua 5 con irf540 về chưa kích led đã sáng, nối tắt g=>s led vẫn sáng!
Mong các bạn giải thích vấn đề này với! Thanks!
Nguyên văn bởi khoaluan85 Xem bài viếtem dang lam ve mach dieu khien dong co DC(12v,5A)!theo nguyen ly xung va dung tranzistor truong! bac nao co mach gui giup nha! thanhs!Tất cả mới chỉ là bắt đầu !
xin các a giúp e, vì e mới vào nghề nên chưa bit gì cả, xin chỉ giáo. E đang thiết kế mạch điều khiển led dùng IC 89S52 với mỗi chân ra số lượng led của e là khá lớn, e dùng nguồn điện thoại cho tiết kiệm và nhỏ gọn, nhưng e lại gặp vấn đề với độ sáng của đèn. Khi 1chân ra sáng thì led rất sáng nhưng khi tất cả các led sáng thì.... trời ơi.. độ sáng giảm hẳn. Độ sáng của led là không ổn định, nhìn rất xấu, mặc dù e đã dùng mạch Dalington. Xin mọi người cho e bit phải làm sao để các led sang đều,đẹp và ổn định ở tất cả các chế độ và số lượng led. E xin cảm ơn!
Nguyên văn bởi odinhoang Xem bài viếtTớ thì không hiểu câu hỏi lắm, nhưng tớ thấy các IGBT hiện thời giới hạn tại điện áp 6500V(600A) hoặc dòng 1200A(3300V). Tấn số cho 2 đồng chí trên vào cỡ 4kHz đến 6kHz, tùy thuộc vào mạch điều khiển và công suất tổn hao do nhiệt trong quá trình đóng mở (switching power losses). Hai hãng sản xuất IGBT công suất cao lớn nhất trên thế giới hiện giờ là EUPEC (Đức) và Mitsubishi (Nhật).
Mạch điều khiển cho IGBT công suất cao hầu như đều được tích hợp sẵn, chỉ cần bỏ tiền ra mua là xong, tín hiệu vào cho mạch điều khiển là nguồn cung cấp 5V hay 12V gì đó, và tín hiệu điều khiển, truyền qua Fiber Optics.
Hiện giờ thì có vẻ như các hãng sản xuất này không tập trung nâng cao dòng hay áp của IGBT cho các loại nói trên nữa mà mục tiêu chính là làm giảm kích thước để phù hợp cho các thiết bị yêu cầu kích thước nhỏ.
Tiện thể hỏi luôn, có ai biết đo tín hiệu điều khiển cho 2 cái loại trên thế nào không? Nếu có mạch hoặc biết qua phương pháp thì càng tốt, cảm ơn nhiều.
hj
anh giúp em với
Nguyên văn bởi talaai_89 Xem bài viếtuh, mình cũng nghĩ vậy, dòng yếu quá nên ko chịu được. mình muốn hỏi xem có cách nào để làm nguồn đơn giản, nhỏ gọn, dòng lớn ko, chịu được công suất lớn không?
b.r
bởi tungdqEm cần tìm sơ đồ mạch một số Main máy tính đời cao như Asrock B560M-HDV, các cao nhân chỉ giúp với. Thank!
Hôm qua, 08:27 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
10-11-2024, 08:52 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677máy đo số vòng thì cty có ,mà nó to quá,tưởng có máy nào gọn gọn bỏ túi được thì tiện hơn,vì đi lại nhiều...
10-11-2024, 08:47 -
bởi tmcodonMình thấy diễn đàn có chuyên mục quảng cáo rồi mà. Bạn đóng góp để mở luồng riêng
09-11-2024, 13:36 -
bởi Nicole08Xin chào mọi người, tôi đã sử dụng Flashforge Inventor 2 được gần 5 năm và rất hài lòng với nó, nhưng tuần trước đã xảy ra sự cố. Có vẻ như động cơ bước đưa sợi in vào đầu nóng đã bị hỏng. Mọi thứ khác có vẻ ổn trên máy...
09-11-2024, 12:55 -
