Nguyên văn bởi fly_1304
IGBT,MOSFET, hiểu biết và các mạch ứng dụng.
Đối với điện áp của mạch công suất >36V thì mình khuyên các bạn dùng mạch cầu H với all đều là MOSFET kênh N vì đối với điện áp cao thì kênh P rất khó kích đóng theo cách thông thường. Người ta đã nghiên cứu và đưa ra phuơng pháp kich MOSFET kênh N, như kỹ thuật boostrap rất hiệu quả và được dùng nhiều trong công nghiệp như các bộ biến tần chẳng hạn, Mình đề nghị dung IC Driver IR2101 IR2102..ở VN mình có bán!Name: Nguyen Van Hai
GMail:
Faculty of Electrical - Electronics Engineering
University of Technology VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY
Cellphone: (84) 91-5797-222
Mình đang sửa một bộ nguồn của tổng đài nội bộ LG bị chết công suất bên sơ cấp nhưng mua không có .Con đó có ký hiệu P11NM60, bây giờ mình không biết loại nào có thể thay thế con P11NM60 . Bạn nào biết chỉ dùm mình........... Mình cảm ơn nhiều.Trần Duy Bảo
Tel : 0933003112
Mail :
P11NM60 có thông số là 11A, 600V. Thay bằng FQA40N60 (40A, 600V) là thừa sức; con này bán rộng rãi ở ngoài, giá 40K.
Nguyên văn bởi langhack Xem bài viếtcó con mosfet kênh N nào 200A không vậy
Nguyên văn bởi dhck4k2 Xem bài viếtcho em hỏi mạch này thay con 2N3055 bằng con 50N06 được không các anh.
chạy mấy con sò này nóng lắm em thử thay xem có bớt nóng không
To: dhck4k2con 2N3055 này của bạn có thể thay bằng 50N06 vì 50n06 nó rất là rễ dẫn.chỉ cần tín hiệu nhỏ là nó cũng dẫn rồi.bạn có thể thay bằng mấy con 50n06 hoặc 60n06 70n06 đều đượcNBHVDNTG_C5!no trace
Làm bộ chuyển đổi điện từ 12Vdc lên 220Vac
Em hỏi các bác ai biết thì sơ đồ và cách làm mạch rung từ 12Vdc lên 220Vac đơn gỉn nhất và hiệu quả nhất cùng boot lên còn kho thì ủng hộ.
Chỉ đơn giản dùng con Ic tạo ra tần số 50Hz và điều khiển đóng cắt 2 vế con công suất nào đó để cấp điện 12Vdc cho hai đầu biến áp 12v đối xứng để ra 220Vac là Ok.
monh các bác chỉ bảo
Chỉ mong các bài thiết thực để cùng nhau làm
bởi tungdqEm cần tìm sơ đồ mạch một số Main máy tính đời cao như Asrock B560M-HDV, các cao nhân chỉ giúp với. Thank!
hôm nay, 08:27 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
10-11-2024, 08:52 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677máy đo số vòng thì cty có ,mà nó to quá,tưởng có máy nào gọn gọn bỏ túi được thì tiện hơn,vì đi lại nhiều...
10-11-2024, 08:47 -
bởi tmcodonMình thấy diễn đàn có chuyên mục quảng cáo rồi mà. Bạn đóng góp để mở luồng riêng
09-11-2024, 13:36 -
bởi Nicole08Xin chào mọi người, tôi đã sử dụng Flashforge Inventor 2 được gần 5 năm và rất hài lòng với nó, nhưng tuần trước đã xảy ra sự cố. Có vẻ như động cơ bước đưa sợi in vào đầu nóng đã bị hỏng. Mọi thứ khác có vẻ ổn trên máy...
09-11-2024, 12:55 -
