Tôi đang có nhu cầu thiết kế mạch ổn áp DC 120V-2A dùng cho quạt trần chổi than (quạt cổ ) . Các bác có thể giúp mình với . Diot zenen chọn loại nào , FET con nào , điện trở bao nhiêu watt ?
IGBT,MOSFET, hiểu biết và các mạch ứng dụng.
Đang dư mấy chục con hàng Nhật zin, chịu dòng 60A, áp 900V. Bác cần mình để lại cho, giá giao lưu thôi. Nếu chỉ cần một vài con thì mình gửi free cho.Nguyên văn bởi nhatanh683 Xem bài viếtae nào o TP HCM biết mua con nay o đau .chỉ mình chut, IGBT Mosfet g60n90 ...mua ở ngoai linh kiện đt ko có...hoặc có trang nao bán giới thiệu mình muaChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
- 1 like
Chào các bạn
Mình có một cái mạch kích điện cầu H dùng IRFP22N60K, nhưng mình muốn tăng công suất cao hơn, cỡ 5KW. Theo mình tìm hiểu thì phải dùng IGBT. Nhưng phải có bộ kích cho IGBT có phải không?. Bạn nào đã làm về IGBT rùi chỉ cho mình với. Để có được 5KW thì dùng loại IGBT nào?. Mua ở đâu, giá khoảng bao nhiêu nhỉ?. Mình đang ở Hà Nội.
Cảm ơn các bạn
tanbinh_mu@yahoo.com
Mình hôm trước có làm một mạch cầu H bằng irf 9540 và irf 3205 khi cho nó chạy thì con irf 9540 bị nóng lên nhanh chóng .Mình mới đem ra ngoài quán test thử thì khi kích 8V vào chân GS thì rds của nó là 0.2 thay vì 0.077 .Nhưng ở Hà Nội khó mua đc fet giống như trong datasheet (anh bán hàng nói thế).Mọi người có thể chỉ giúp mình cách xử lí những con fet có rds cao như vậy mà ít bị nóng ko
bác sang bên hoàng phát icvn.com có mấy con chắc đáp ứng cho bác đượcNguyên văn bởi tanbinh_mu Xem bài viếtChào các bạn
Cảm ơn các bạn
@superhieu1: Em đọc hết mấy topic và chút ít tài liệu cũng còn mơ hồ quá nhưng thấy cái đỏ đỏ bên trên thấy có gì đó không ổn thì phải. Nếu em hiểu cái tụ Bostrap khi con Q dưới ngắt thì nó chính là nguồn riêng cấp cho ge Q trên, khi đó nó riêng biệt không liên quan gì đến áp chân E=Vs so với DC+ Q trên nữa, vậy nguồn riêng Vb,Vs không chung mass thì sao có thể khi vs=E tăng do 1 nguồn khác(dc+) lại làm vb tăng được.Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtcoi tài liệu tối qua tới giờ, tôi có thể giải thích cho bạn như sau:
[ATTACH=CONFIG]60689[/ATTACH]
nhìn theo hình này, bạn sẽ thấy 1 con R, Fast diode, tụ boostrap:
ở chế độ cầu H(ở đây ta xét nữa cây cầu) thì khi Q dưới dẫn, tụ boostrap được nao qua R, diode, khi Q dưới tắt, thì áp ngay chỗ Vs sẽ không còn = gnd nữa, nhưng nó vẫn chưa trồi lên tới VDC+ vì chưa nó chưa dẫn. nếu không có tụ, Q trên được kích, áp chân E cua Q trên tiến dần về DC+ làm Vs tăng theo, nhưng lại làm giảm áp Vge, làm rơi vào vùng khuyếch đại, làm hỏng Q trên, nhờ co tụ boostrap, lúc này V- của tụ = Vs, bán kỳ trước tụ đã được nạp, bán kỳ này vẫn còn, lúc này Vs tăng gần đến DC+ như vậy làm Vb tăng lên vượt quá Vcc, lúc này fast diode phát hut tác dụng, không cho tụ xả ngược về, như vậy Vb tăng lên đủ sức để mosfet nội bên trong IC driver dẫn áp từ Vb xuất ra để kích Q trên dẫn bão hoà ==> tốt. chức năng của điện trở dùng để hạn dòng bảo vệ diode, tụ boostrap và bảo vệ mosfet bên trong IC driver, do tần số nạp xả rất cao nên dòng qua tụ kí sinh trong Q rất lớn, làm hỏng IC.
bạn xem cấu trúc con ir2148 sẽ thấy:
[ATTACH=CONFIG]60690[/ATTACH]
xem thêm: http://www.dientuvietnam.net/forums/...75/#post672241
Thật khó diễn đạt nhưng nếu hiểu tụ bostrap ở chu kỳ Q trên dẫn là 1 nguồn riêng thì áp chân E cho Q trên dẫn nguồn Dc xuống có thay đổi thế nào thì cũng k ảnh hưởng gì đến UVbVs
Nhưng bác đo bằng osilo để có kết quả này thì làm em thấy mình hiểu sai rồi
áp Vb so với GND thì sóng "vuông" có độ lớn thay đổi từ 0V đến 2VD+, còn thằng VB so với VS luôn là Vd+ phẳng, nhưng áp Vgs high lại có dạng vuông có độ lớn 0V đến 2VD+Đời bể khổ :
Ở đây toàn cao thủ điện tử công suất, khâm phục quá. Các bạn cho mình hỏi cái này với: mình có cái chổi quét nhà bằng mo tơ 7,5 V, xài pin, nhưng mau hết pin với xạc pin mệt quá, mình muốn dùng cái cục nguồn cắm sạc của lap top để đấu vào cho mo tơ chạy luôn, nó chạy mạnh quá, may là chưa cháy mo tơ. Các bạn chỉ mình giảm điện xuống 7,5 v được không? Mình có dùng mạch băm xung áp, dùng con 555, biến trở, Tip121 mà nó nóng con tip 121 quá, với lại nó xẹt lửa ở con biến trở nữa
. Có ai giúp mình với.
Không biết ngày mai sẽ ra sao?
Mà có ra sao cũng chẳng sao.
Dùng 555 kết hợp MOSFET, đừng dùng với BJT - vừa nóng vừa hiệu suất thấp. Ví dụ IRFZ24, IRF540 ... là thay thế tốt. Nối 555 sang MOSFET cũng đơn giản hơn so với nối sang BJT.
- 2 yêu thích
hôm nay, 09:13 -
