Chào các bác em có con mosfet ru4099r của kích tàu nó bị tèo.em đi mua mà không có.các bác có thể giúp em dùng con mosfet nao để thay thế tương đương không.
IGBT,MOSFET, hiểu biết và các mạch ứng dụng.
Nguyên văn bởi docongly1010 Xem bài viếtAnh em trên diễn đàn ơi, xin giải đáp giúp mình 1 câu hỏi :
mình dùng irf 9540, con này dòng tới mưới mấy Amper để ổn tốc cho động cơ khoảng 2A nhưng thấy nó nóng quá !!
Mình đọc datasheet của irf9540 thì thấy Vgs tối đa là +-20V. Mạch của mình cấp cân G là 5V, chân S là 38V, suy ra Vgs= -33V, mạch vẫn chạy, nhưng Mosfet vẫn nóng ??
sau đó mình giãm Vs xuống rồi mà thì động cơ chạy chậm hơn nhưng Mosfet vẫn nóng ?
Ai có cách nào hay xin hướng dẫn giúp, cám ơn anh em nhiều !!
Đây là mạch của mình:
mosfet................doc
Chào các bác cho em hỏi chút: Em dùng IRFP 250N để điều chỉnh dòng điện đi qua điện trở tải như sơ đồ dưới nhưng nếu On-OFF thì không vấn đề gì nhưng khi cho IRFP 250N Dẫn 1/2 tức 5A thì chỉ được khoản 1phut là toi rồi. Em mu muoi kg biet mong các bác chỉ giáo em đã dùng tản nhiệt + quạt thổi nhưng chẳng ăn thua gì toàn bị chập DS thôiLast edited by toanlethien; 28-09-2013, 01:45.
Nguyên văn bởi docongly1010 Xem bài viếtanh em trên diễn đàn ơi, xin giải đáp giúp mình 1 câu hỏi :
Mình dùng irf 9540, con này dòng tới mưới mấy amper để ổn tốc cho động cơ khoảng 2a nhưng thấy nó nóng quá !!
Mình đọc datasheet của irf9540 thì thấy vgs tối đa là +-20v. Mạch của mình cấp cân g là 5v, chân s là 38v, suy ra vgs= -33v, mạch vẫn chạy, nhưng mosfet vẫn nóng ??
Sau đó mình giãm vs xuống rồi mà thì động cơ chạy chậm hơn nhưng mosfet vẫn nóng ?
đây là mạch của mình:
Nguyên văn bởi toanlethien Xem bài viếtChào các bác cho em hỏi chút: Em dùng IRFP 250N để điều chỉnh dòng điện đi qua điện trở tải như sơ đồ dưới nhưng nếu On-OFF thì không vấn đề gì nhưng khi cho IRFP 250N Dẫn 1/2 tức 5A thì chỉ được khoản 1phut là toi rồi. Em mu muoi kg biet mong các bác chỉ giáo em đã dùng tản nhiệt + quạt thổi nhưng chẳng ăn thua gì toàn bị chập DS thôi [ATTACH=CONFIG]75033[/ATTACH]LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
- 1 like
Cái đó gọi là mạch snubber, để "làm mềm" cái gai điện áp xuất hiện khi chuyển mạch. Chi tiết được giải thích trong tài liệu sau, trang 27
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/SMPSRM-D.PDF
Tính nó thì còn mệt, vì phụ thuộc cả vào điện áp hoạt động, điện cảm dò của cuộn dây lẫn cái đèn công suất. Cách dễ dàng nhất là lắp theo application note của hãng. Tự tính thì cứ chuẩn bị sẵn một rổ đèn công suất bên cạnh khi thử.
- 1 like
Đó là mạch snubber mà. Có 2 kiểu snub là đấu lên đường dương nguồn và đấu xuống đất. Đấu lên dương nguồn thì trả được một phần năng lượng tích lũy trong điện cảm dò về dương nguồn. Đấu xuống đất thì tiêu tán thành nhiệt hết.
các bác cho e hỏi nhờ chút
em làm mạch cầu h điều khiển đông cơ DC 24V
em dung IRF 3205 , khi em cấp 24V vào D ,
cấp 8v vào chân G để điều khiển thì đầu ra chân S của e chỉ có 8V không đủ cấp cho động cơ hoạt đông
các bác có thể tư vấn cho e cách khắc phục được ko ạ
e xin chân thành cảm ơn
bởi thanghiCùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
Hôm qua, 21:02 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
