Mấy bác cho mình hỏi con 7MBR15SA120-50 có ai biết sửa chữa ko? hoặc mua ở đâu mình ở dưới An Giang ko biết tìm ở đâu hết, tphcm có ko mấy bác
IGBT,MOSFET, hiểu biết và các mạch ứng dụng.
chào các bác em đang làm mạch cầu h dùng 4 con irf3205 , em dung con ir2184 để kích mở mosfet ,do khả năng hạn chế nên em mãi ko hiểu dùng con này thì có lợi ích gì , 4 chân L0 ,H0 , Vb ,Vs có tác dụng gì mà nhiều người bảo kích mở mosfet tốt lắm , các bác có thể giải thích giúp em được ko
Nguyên văn bởi ncchappy Xem bài viếtchào các bác em đang làm mạch cầu h dùng 4 con irf3205 , em dung con ir2184 để kích mở mosfet ,do khả năng hạn chế nên em mãi ko hiểu dùng con này thì có lợi ích gì , 4 chân L0 ,H0 , Vb ,Vs có tác dụng gì mà nhiều người bảo kích mở mosfet tốt lắm , các bác có thể giải thích giúp em được ko
việc sử dụng IC kích dẫn là làm cho 2 kênh đó dẫn full công suất. khi thiết kế việc điều khiển dùng con IR này còn phụ thuộc vào giá trị tụ đi kèm để nó kích mở. Mình cũng chỉ hiểu sơ qua như vậy, nên cũng mới giải thích cho bạn đến vậy,nếu sai các bác có kinh nghiệm về việc điều khiển mạch cầu H công suất lớn cũng chớ trách mà mong các bác đóng góp ý kiến thêm nhé.thanksđùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
có a nào am hiểu về datasheet.com giúp e tý xem 3 con 4N60B, 5N60B ,6N60A này có giống nhau ko ạ , tại sao e tra con 5N60B thì 3 chân của nó là G-C-E , còn 6N60A thì là G-D-S nhỉ e hơi gà về đèn trường mong được các bác chỉ giáo ạ
----------------------------------------ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtcó a nào am hiểu về datasheet.com giúp e tý xem 3 con 4N60B, 5N60B ,6N60A này có giống nhau ko ạ , tại sao e tra con 5N60B thì 3 chân của nó là G-C-E , còn 6N60A thì là G-D-S nhỉ e hơi gà về đèn trường mong được các bác chỉ giáo ạ
----------------------------------------Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
- 1 like
Nguyên văn bởi hoangxmc Xem bài viếtcác bác cho em hỏi có con IGBT nào mà chịu điện áp đặt trên cực G=50v ko ạ.em toan thay may loai co 20~~30v thui.em đang sửa cái máy hàn mà áp điều khiển IGBT la 50v mới kinh chứ
[MENTION=226987]toanlethien[/MENTION]: Dùng FET, hoặc IGBT nó thế đấy, kiểu như: Cởi là cởi hết, còn không thì đóng áo giáp vào! Bạn muốn dùng con nào thì coi cái datasheet của nó để biết điện áp, dòng, độ dốc sườn xung đóng/ mở ....Last edited by lehathanh106; 26-03-2014, 11:16.
- 1 like
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
