Em đang làm driver cho cái cục cao áp tivi để làm tesla coil ý ạ. Trước em hay dùng sò mà chúng nó ko chịu được "nhiệt". Em mắc // 4 con D718 mà chạy 1 lúc nóng và rất dễ cháy. Đang có sẵn mấy con fet IRFPC60 nên em định tận dụng luôn,cụ nào có mạch đơn giản dùng fet đó thì cho em xin với ạ
IGBT,MOSFET, hiểu biết và các mạch ứng dụng.
chào các bác!
có vấn đề mà tôi tìm hiểu mãi chẳng ra/ trong một số hãng như IR hay Fairchil thì trong IGBT hay MOSFET thì họ trong các thông số kỹ thuật của linh kiện họ để biểu đồ ( Tc) phụ thuộc giữa giới hạn dòng Id, nhiệt độ và giới hạn dòng khi đóng vỏmos fet hay igbt.nhưng một số hãng như ST hay các hãng bán dẫn của NHẬT họ không có biểu đồ Tc giữa dòng Id và nhiệt độ>>>>>>vậy xin hỏi trong những trường hợp như vậy thì xem ở giản đồ nào thì tương đương giản đồ Tc và Id??.>>>>>>em thấy thông số kỹ thuật của hãng IR là dễ xem nhất, rất chi tiết và tường minh. mong các bác chỉ giúp.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Các bác cho em hỏi : Em có cái kích 12v lên 220v của Tàu khựa . Nó bị nổ mấy con F1010 . mà em không mua được đúng số để thay. Vậy bây giờ thay bằng con nào thì hợp lý các bác chỉ giúp em với, em ''gà mờ'' cái món này lắm. Mong các bác giúp cho. Cám ơn các bác thật nhiều.!
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtru190n08, irf2907, 2sk4145, irf1407...
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtchào các bác!
các anh có thể chỉ cho e cai nguyên lý hoạt động cua cái mạch này dc k vậy, e đang phân tich nó mà chưa có thông
cac ban xem them tai link nay nhe rui giup minh vs http://www.dientuvietnam.net/forums/...-k2221-206365/
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếttd là cái gì vậy ?
nó là thế này: td nó có hai loại, td on và td off. cái mà cháu muốn hỏi là td off. (Turn-Off Delay Time), nếu một xung 32khz thì T on là 15,625uS ( đây là thời gian xung nó mở cho dòng qua igbt ) vậy thì sao tính được td off ( ý cháu muốn hỏi là thời gian nghỉ giữa hai xung liên tiếp ) nhỉ?>>>>>>>cái này cháu cháu hỏi để chon igbt cho cái máy hàn tự chế đó bác! thank bác đã quan tâmLÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtah cháu viết vắn tắt quá
- 1 like
Nguyên văn bởi minhkhangdvt Xem bài viếtbác nào có mạch cho con Mosfet mà ở chế độ 1 chiều vàkhuyeechs đại không cho mình với minh đang làm bài thí nghiệm về con này ma kông tìm được hix thank nhiều
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
