Em cần phần IV(ứng dụng của IGBT) của tài liệu anh post ở trên.Nếu lúc nào anh có thời gian thời gian thì giúp em với. .
Với đặc tính của IGBT như newtech đã nêu thì IGBT được ứng dụng trong các mạch công suất trong biến tần 3 pha như bạn ấy đang viết tài liệu, trong lò vi sóng, trong bếp từ...... vân vân.... Tóm lại là những ứng dụng điều khiẻn công suất cần đến áp cao, dòng lớn và tần số không quá lớn (hình như phổ biến là <100kH thì phải.
Quên mất, sửa lại một tý là các ứng dụng được nêu trong phần mục lục của bạn newtech rồi còn gì. Chắc cô bé xấu xí muốn sơ đồ chi tiết ư? Thế thì chịu, kô nói được. (biết gì đâu mà nói)
AFH
Chào các bác, mấy vấn đề về van công suất các bác nên tìm cuốn Điện tử công suất mà đọc cho cơ bản, Cuốn đó nói rõ rải tấn số nào ứng với con nào và công suất cho phép là bao nhiêu.
Còn đối với MOSFET tần số đóng cắt của nó em nhớ không nhầm là cao nhât trong van công suất. Nhưng công suất thấp nhất, tỉ lệ nghịch mà mấy bác. Còn vấn đề kích mở nó thì dùng mạch driver của nó không khó lắm và tùy trường hợp có thêm mạch Snuberr để giảm tổn thất trên van.
Còn bác Thaithutrang có mạch Driver hay Snubberr hay hay có thể up lên cho anh em xem. Hay có ứng dụng cụ thể nào cũng được, em nghĩ như thế dễ bàn hơn.
Vấn đề là phải biết tổng quan và xu hướng trước, còn các mạch thì nhiều lắm.Trên diễn đàn này chẳng thể port được.
Nếu Thaithanhtrang quan tâm sâu hôm nào qua cơ quan anh, anh sẽ in cho 1 CD về thiết kế và ứng dụng IGBT.
(To anh Newtech: Hi hi.. cảm ơn anh Newtech nhiều, chắc chắn có một ngày em sẽ đến cơ quan và làm phiền anh nhiều. Hiện tại, em chưa có một đề tài cụ thể nào, em đang muốn thời gian này học tập kiến thức các anh trên diễn đàn. Chúc anh nhiều may mắn và thành công.
Em TTT)
Một số mạch điện tiếp của anh Newtech.
Ới, anh newtech ơi, anh chỉ cho mỗi cô bé xấu xí đó thôi à, cho em với anh ới...................
AFH
Nghe các bác trao đổi lĩnh vực này rôm rả quá, tui cũng tham gia vào với tinh thần học hỏi. Hehehe. Tui cũng đang soạn một bài về Semiconductor Switch. Hôm nào pót lên cùng xem cho vui.
See u soon.
Dạ vài chục mét thì chú tính như vậy được ạ. Chứ chuẩn thì phải tính cả điện trở của toàn bộ chiều dài dây dẫn nhân với dòng điện xem sụt áp có trong khoảng chấp nhận đc hông ạ. Trong mạch điện tử khoảng cách ngắn và mạch...
Theo mình biết thì chọn dây dẫn dựa vào dòng tải. Thường thì tiết diện 1mm2 cho dòng 6A. Nhưng trong các mạch điện tử, như mạch nguồn tổ ong chẳng hạn, dòng đến vài chục Ampe mà đường mạch mỏng dính. Phải chăng điện DC nó khác với...
Em chào các anh và mọi người.
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...
