IGBT,MOSFET, hiểu biết và các mạch ứng dụng.
  • Nguyên văn bởi thaithutrang Xem bài viết
    Chờ bài viết của anh.
    Sau đây là các sơ đồ của anh Newtech gửi tặng em, được sự đồng ý của anh ấy, em post lên chia sẻ với mọi người.
    Nhờ chị 3T cho em xin lại đường link, nếu chị có sơ đồ nào về nguồn 48v Switching cho em xin với ! Em đang vướng quả điện áp sau nắn 220v bị tăng lên trên 450v gây nổ tụ mà k có sơ đồ nên mò lâu quá !Thanks !!
    • Các Bác ơi em muốn tìm một con sò khỏe hơn con IRF 3205 bác nào biết thì chỉ em vơi ạ
      ĐT:0973114208
      • Nguyên văn bởi atx_43 Xem bài viết
        cái này thì nhiều lắm vd:stp75nf75 dùng trong mainboard thì đông lắm lên đến 100A luôn
        • Nguyên văn bởi namqn Xem bài viết
          Bạn có thể tìm bằng google với các từ khóa 'IGBT', 'tutorial', 'application note', 'basic', ... Nếu bạn gặp khó khăn về ngoại ngữ thì lại vào diễn đàn hỏi thêm.
          Thân,
          Nguyên văn bởi online_60 Xem bài viết
          Nói về các loại IBGT, FET, MOSFET, DMOSFET, JFET ..... tôi có 1 kho tư liệu về cấu tạo, và nguyen tắc hoạt động cũng như ứng dụng cụ thể. Bài cũng khá dài, nếu cần tôi sẽ tóm tắt lại và trình bày lên diễn đàn này. Các bạn nghĩ thế nào?
          mail của tôi :
          online_60@yahoo.com
          =D bạn có tài liệu về IGBT thì chia sẻ cho nhau cùng tham khảo, đặc biệt nếu bạn có tài liệu về mạch bảo vệ của IGBT thì gửi giúp lên cho mình, cảm ơn.
          Mỉnh đang đang cần sử dụng IGBT nhưng lại chưa biết cách bảo vệ nó ko bị cháy
          • Điện tử công suất
            Mấy cái đó là kiến thức quá cơ bản, anh em rảnh rỗi quá nhỉ. Phải làm một ứng dụng thực tế mới biết dc.
            • em xin lỗi, vì mới tham gia nên mong các bác thông cảm và giúp đỡ. vốn là em có một con SCR bị nổ tan xác nhưng không biết kí hiệu nó như thế nào để mua. xin nói thêm là áp khoảng 400v 15a cam on các bác nhiều
              • Chào bạn Vedautoioi bạn có thể tìm thử xem trên thị trường có con SCR này không nhé THY500-26 ( 500v- 26A điện áp G kích 3V - 40 mA ) Hay hỏi thử SCR của Liên Xô mình hy vọng nó có giá nhỉnh hơn đôi chút.Nó có nhiều hình dạng khác nhau , hy vọng bạn sớm khắc phục được sự cố
                • Mình đang làm cầu H với IGBT (G80N60) dùng ic điều khiển HIP4081. Chip điều khiển dùng dsPIC4012 (chạy ở 29Mips). Dùng PWM chế độ độc lập của dsPIC, dùng 4 chân PWM2L, PWM2H, PWM3L, PWM3H (2 chân PWM2L và PWM3L sẽ là cao để ON phía low-side khi khởi động để nạp tụ bootstrap, tụ 105). Mạch gần giống như datasheet của HIP, thêm điốt để giảm thời gian ngắt (tắt nhanh hơn), thêm trở 4.7K để chống latch-up, các điốt đều là điốt xung FR107, điện áp nuôi HIP là 12V (tạo từ 24V qua zen12V). Mình đã chạy động cơ theo 1 chiều, đo xung trên Uge rất tốt ở cả 2 kênh (chạy riêng từng chiều đều OK), tuy nhiên khi chạy đảo chiều lập tức bị trùng dẫn, tần số PWM là 22Khz. Ai biết xin chỉ giùm, thank anyway. (Mình đã có mạch bảo vệ power-up theo datasheet của HIP, đã kiểm tra xung điều khiển từ dsPIC)
                  • ah, thấy có mấy anh em nói về PWM cho hỏi luôn
                    nếu thay BJT bằng Mosfet thì thế nào nhỉ?
                    tôi có mô phỏng thử ( bằng PSIM ) nhưng có một vài xung gai, chưa giải thích được?
                    các bác giải thích hộ được không?
                    " bụng lại kêu rồi, lần khác up kết quả mô fỏng cho anh em cùng thảo luận"
                    • em có một cái biến tần của mitshu ko biết bị lỗi do nguyên nhân nào, thế này, chương tình của nó vào cài đặt thì ok, các thông số như tần số, điện áp, dòng diệnthì hiển thị tốt lắm nhưng em đo điện áp ra 3 pha thì lại lệch nhau, có pha thì rất tuyệt, có pha thì bị rung, nghĩa là nó bị giật kim đồng hồ, em nghi phần công suất thì hđ tốt con phần điều khioển chắc là có vấn đề, nối động cơ vào thì ko chạy, nghe rủù vậy la xong, các anh chị tren diễn đàn giup em với, chứ vứt bỏ thì phí quá pháỉko
                      học học nữa và học khi...... đến chết
                      • các bác làm ơn chỉ giup nơi nào bán IGBT GT15Q101,hoặc có thể thay con nào tương đương,cảm ơn rất nhiều ạ!
                        • có bac s nào biết cái mạch nguồn dùng ujt điều khiển triaac không dup em với . Cho em xin cái sơ đồ mạch và nói qua chút về cái nguyên lý hoạt động của nó dup em với em đang cầm gấp cảm ơn các bác nhiều
                          • Mình có một bộ nghịch lưu IGBT của Eupec, mã 9902. Nó đã bị nổ,hic. Mình đang cần 1 bộ khác để thay thế. Bạn nào có cho mình biết để liên hệ mua lại. Cảm ơn nhiều.
                            • bạn nên có hạn áp bằng zene
                              tại cực G của IGBT, khắc phục hiện tượng của bạn
                              chúc vui học tập...
                              • Có hai loại MOSFET kênh P và kênh N.
                                Loại kênh N thường có Rds nhỏ hơn kênh P.
                                Loại kênh N cần Vgs > 0 để dẫn.
                                Loại kênh P cần Vgs < 0 để dẫn.
                                Mình thấy có sư huynh nào trên ghi cái này mà quên mất cái tên rùi
                                nhưng cho hỏi là làm sao nhớ được Vgs của P là < 0 còn N là > 0???
                                có quy tắc nào nhớ ko
                                ah với các vị đại sư huynh / sư tỉ có thể chỉ mình công thức cho Mosfet E ko ??
                                trong sách của mình ko có, nó trình bày sơ sài hết sức, cả Mosfet D nữa hu hu
                                Mỉnh mới học điện tử cơ bản 1 và chả biết gì ráo
                                thaithutrang Tìm hiểu thêm về thaithutrang
