Nguyên văn bởi thaithutrang
IGBT,MOSFET, hiểu biết và các mạch ứng dụng.
Nguyên văn bởi atx_43 Xem bài viếtCác Bác ơi em muốn tìm một con sò khỏe hơn con IRF 3205 bác nào biết thì chỉ em vơi ạ
Nguyên văn bởi namqn Xem bài viếtBạn có thể tìm bằng google với các từ khóa 'IGBT', 'tutorial', 'application note', 'basic', ... Nếu bạn gặp khó khăn về ngoại ngữ thì lại vào diễn đàn hỏi thêm.
Thân,Nguyên văn bởi online_60 Xem bài viếtNói về các loại IBGT, FET, MOSFET, DMOSFET, JFET ..... tôi có 1 kho tư liệu về cấu tạo, và nguyen tắc hoạt động cũng như ứng dụng cụ thể. Bài cũng khá dài, nếu cần tôi sẽ tóm tắt lại và trình bày lên diễn đàn này. Các bạn nghĩ thế nào?
mail của tôi :
online_60@yahoo.combạn có tài liệu về IGBT thì chia sẻ cho nhau cùng tham khảo, đặc biệt nếu bạn có tài liệu về mạch bảo vệ của IGBT thì gửi giúp lên cho mình, cảm ơn.
Mỉnh đang đang cần sử dụng IGBT nhưng lại chưa biết cách bảo vệ nó ko bị cháy|
Chào bạn Vedautoioi bạn có thể tìm thử xem trên thị trường có con SCR này không nhé THY500-26 ( 500v- 26A điện áp G kích 3V - 40 mA ) Hay hỏi thử SCR của Liên Xô mình hy vọng nó có giá nhỉnh hơn đôi chút.Nó có nhiều hình dạng khác nhau , hy vọng bạn sớm khắc phục được sự cố
Mình đang làm cầu H với IGBT (G80N60) dùng ic điều khiển HIP4081. Chip điều khiển dùng dsPIC4012 (chạy ở 29Mips). Dùng PWM chế độ độc lập của dsPIC, dùng 4 chân PWM2L, PWM2H, PWM3L, PWM3H (2 chân PWM2L và PWM3L sẽ là cao để ON phía low-side khi khởi động để nạp tụ bootstrap, tụ 105). Mạch gần giống như datasheet của HIP, thêm điốt để giảm thời gian ngắt (tắt nhanh hơn), thêm trở 4.7K để chống latch-up, các điốt đều là điốt xung FR107, điện áp nuôi HIP là 12V (tạo từ 24V qua zen12V). Mình đã chạy động cơ theo 1 chiều, đo xung trên Uge rất tốt ở cả 2 kênh (chạy riêng từng chiều đều OK), tuy nhiên khi chạy đảo chiều lập tức bị trùng dẫn, tần số PWM là 22Khz. Ai biết xin chỉ giùm, thank anyway. (Mình đã có mạch bảo vệ power-up theo datasheet của HIP, đã kiểm tra xung điều khiển từ dsPIC)
em có một cái biến tần của mitshu ko biết bị lỗi do nguyên nhân nào, thế này, chương tình của nó vào cài đặt thì ok, các thông số như tần số, điện áp, dòng diệnthì hiển thị tốt lắm nhưng em đo điện áp ra 3 pha thì lại lệch nhau, có pha thì rất tuyệt, có pha thì bị rung, nghĩa là nó bị giật kim đồng hồ, em nghi phần công suất thì hđ tốt con phần điều khioển chắc là có vấn đề, nối động cơ vào thì ko chạy, nghe rủù vậy la xong, các anh chị tren diễn đàn giup em với, chứ vứt bỏ thì phí quá pháỉkohọc học nữa và học khi...... đến chết
Có hai loại MOSFET kênh P và kênh N.
Loại kênh N thường có Rds nhỏ hơn kênh P.
Loại kênh N cần Vgs > 0 để dẫn.
Loại kênh P cần Vgs < 0 để dẫn.
Mình thấy có sư huynh nào trên ghi cái này mà quên mất cái tên rùi
nhưng cho hỏi là làm sao nhớ được Vgs của P là < 0 còn N là > 0???
có quy tắc nào nhớ ko
ah với các vị đại sư huynh / sư tỉ có thể chỉ mình công thức cho Mosfet E ko ??
trong sách của mình ko có, nó trình bày sơ sài hết sức, cả Mosfet D nữa hu hu
Mỉnh mới học điện tử cơ bản 1 và chả biết gì ráo
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
