Nguyên văn bởi lanhuong
1.000W / 12VDC to 220VAC converter Lan Huong.
This topic is closed.
ghfgjhgỵ
mach doi dien voi tin hiẻu hinh sin deu, dam bao cac thiet bi dien co do tuan camAttached Fileshọc học nữa và học khi...... đến chết
cho em hỏi cái sơ đò nào là chính xác nhất
Đó là trí tưởng tượng thôi . Thực tiễn thì không được . Khi những cái không được chưa được sửa lại đúng .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi hoangphi Xem bài viếtvậy bac văn noi di ko dc cho nao vậy,
Cái sai thứ nhất là :
Để mở được dòng cho các Fet diện áp cao thì tác giả đã sử dụng các cuộn biến áp xuyến .
Các cuộn biến áp xuyến nếu để hoạt động với tần số hàng mấy chục Khz thì không bàn làm gì . Mở cái chấn lưu điện tử ra bạn sẽ thấy mỗi cuộn dây chỉ có vài vòng . Ta dễ dàng dùng dây đồng xuyên qua .
Nhưng để tạo ra điện áp sin 50Hz thì mạch kích đó chỉ họat động với tần số 500Hz .
Vậy bạn hỏi lại LH xem cái vòng xuyến như cái nhẫn đó hoạt động ở 500Hz thì cần xuyên qua lỗ của nó mấy trăm vòng ???????
Ngồi xuyên chỉ cho đủ số vòng thì thành .... chị Tấm trong truyện cổ tích mất ( truyện Tám Cám )
Nên thiết kế nó bằng biến áp tôn silic loại nhỏ thì tốt hơn .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtCái quan trọng nhất là phải bình tĩnh . Kể cả khi tụ nổ bùm bên mình .
Nên thiết kế nó bằng biến áp tôn silic loại nhỏ thì tốt hơn .) được tham khảo. Ý tưởng thì vậy nhưng kiến thức và thực hành điện tử của tôi thì gần thập kỷ chưa rờ tới nên không nhớ phải thiết kế ra sao. Chờ bản nháp của các bác.
Nguyên văn bởi tieuvu Xem bài viếtVậy nhờ các bác thiết kế lại giúp phần này dùng opto để cho mọi người (cho tôi nữa) được tham khảo.
em cũng mong một cái mạch dễ làm 1 chút chứ trông này khó wa'
Con công nhận bác Văn nói rất đúng. Không thể dùng xuyến fe rit được mà nên dùng biến áp tôn si lic loại nhỏ.
Các bác có ý định dùng opto thì con xin can. Không thể dùng opto được, nếu có dùng opto thì mạch dành cho opto sẽ to hơn cái mạch chính của các bác đó. Vì sao, con xin giải thich sơ sơ là biến áp thì truyền năng lượng còn opto thì không. Trong khi các bác cần năng lượng để đóng mở FET. Vậy biến áp là giải pháp duy nhất trong trường hợp này.
Mà sao họk thấy chủ tô bic tham ra nữa nhỉ. Hay cô Lan Hương mải làm xe đạp quá. Hic
Nguyên văn bởi Minh Ha Xem bài viếtCác bác có ý định dùng opto thì con xin can. Không thể dùng opto được, nếu có dùng opto thì mạch dành cho opto sẽ to hơn cái mạch chính của các bác đó. Vì sao, con xin giải thich sơ sơ là biến áp thì truyền năng lượng còn opto thì không. Trong khi các bác cần năng lượng để đóng mở FET. Vậy biến áp là giải pháp duy nhất trong trường hợp này.
Vậy biến áp là giải pháp duy nhất sao?
Nếu dùng opto, số lượng sẽ là 12, nguồn đã có sẵn, không cần thêm thiết bị nào nữa, chỉ phải chỉnh sửa vài con điện trở, hoặc nhiều lắm là thêm 1 con điện trở, ai nói là sẽ to đùng. kích thước 1 con opto4030 chỉ cỡ 10mmx10mm. Vậy 12 con sẽ to bao nhiêu?
Bác Minh Hà thấy tui nói vậy có đúng hông hè?
Nguyên văn bởi tieuvu Xem bài viếtTôi có đưa ra câu hỏi dùng opto cũng trong luồng này trước đây. Và có người đã trả lời là OK. Bản thân tôi cũng biết được là ok. Việc truyền năng lượng của biến áp thì không gì phải bàn, nhưng dùng opto thì vẫn có năng lượng để đóng mở FET. Điều này quá đơn giản đến mức không cần giải thích nữa.
Điều mà chú cho là "quá đơn giản" đó với con, và chắc với nhiều người khác lại không hề đơn giản chút nào. Chú có thể nói rõ để con mở mang tầm mắt được không ợ.
Chú giải thích luôn giùm con là cái nguồn mà chú cho là "có sẵn" là nguồn gì vậy.
Cảm ơn chú nhiều. Rất mong được học hỏi nhiều điều hay từ điễn đàn.
Nguyên văn bởi Minh Ha Xem bài viếtDạ, thưa chú tieuvu, đến giờ con chưa thấy ai đưa ra được giải pháp dùng opto trong luồng này cả, có thể con sinh sau đẻ muộn nên bỏ sót gì đó. Nếu con sai thì xin chú chỉ giúp con xem ở trang nào nhé.
http://dientuvietnam.net/forums/show...864#post119864
Chúc con chóng lớn và học hành cẩn thận hơn.
Tập 2 (version 2) của LH phát hành tiếp ở đây:
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=16509
Luồng này tạm thời khóa để dọn dẹp.
Nhân tiện cảnh báo các thành viên: Để cho các luồng kỹ thuật được gọn gàng và chất lượng hơn, các bài không có ý nghĩa học thuật sẽ bị xóa thẳng tay.
Đề nghị các bạn cân nhắc khi post bài.
Trân trọng.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Hôm qua, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
Hôm qua, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
Hôm qua, 23:00 -
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
Hôm qua, 20:56 -
bởi mèomướpDạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
Hôm qua, 13:01 -
bởi matnetgia99kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật
Hôm qua, 10:56 -
bởi milanNgu dốt, bảo thủ, trì trệ cứ làm mình như cao siêu.
Già đầu mà comment nào cũng để mọi người chửi, không biết nhục.
Một kẻ thất bại....-
Hôm qua, 10:23 -
bởi tuyennhanDùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
Hôm qua, 06:48 -
bởi vi van phamThế thái nhân tình gớm chết thay.
Mặn nồng trong chiếc túi vơi đầy........
Chạy theo mèo, bán tài liệu, có tiền mua riệu uốn, bỏ mặc đàn anh bơ ....vơ.. thèm riệu.
Nam nhi đầu đội trời, là như thế..........
Hôm qua, 06:34 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Vậy kụ ấy chán đóng phim cấp 3 rồi, muốn chuyển lên cấp 4.......
Hôm qua, 01:27 -
