1.000W / 12VDC to 220VAC converter Lan Huong.
This topic is closed.
    Lõi cao tần ...
    Nguyên văn bởi MrBean Xem bài viết
    Các bác cho em hỏi cái lõi cao tần công suất lớn nhất ở chợ trời là bao nhiêu, có cái nào đến 1000VA không?, nếu có thì bao nhiêu tiền?. Em thử mãi mà lớn nhất cũng chỉ đạt 250W. Trong khi con biến áp TDK cũ bé bằng 1/3 đã đạt công suât 600W rồi các bác a!, Không biết có bác nào nhập lõi xịn về bán không nhỉ, nếu có em sẽ mua rất nhiều.
    Nói về lõi cao tần, có khá nhiều điều mà nếu không quen "đụng chạm" với nó thì khó mà nghĩ ra được :
    1/. Dòng xung phải đủ biên độ và cường độ bão hòa từ, nhưng tránh bão hòa quá "sâu" gây tốn hao năng lượng, nóng và có thể gây biến động hệ số từ thẩm của lõi do can nhiệt --> bức xạ năng lượng vào môi trường dưới dạng nhiệt và từ ---> càng thêm nóng và tăng tổn hao, giảm hệ số biến đổi. Nói nôm na là bão hòa nhưng chạy càng nguội càng tốt.
    2/. Mỗi một loại lõi có một khoảng tần số mà ở đó nó đạt hiệu suất tối đa. Ví dụ, cũng trên cái lõi ferrite EI 40 - 35 - 18 Ball, em dùng tần số 18 KHz thì nó chỉ đạt ... 200W, nhưng ở 22KHz thì nó đạt 1000W. Em thử lên 25 KHz thì nó chỉ còn 350W. Có nghĩa là tổn hao nhiệt, tổn hao từ v.v... của lõi thấp nhất ở một dải tần số riêng.
    Điều này có thể được nhà sản xuất mặt hàng lõi từ đó cung cấp manual. Còn nếu dùng đồ "xào đi nấu lại" như chúng ta thì chỉ còn cách đo lường thực nghiệm, lập bàng rồi theo đó mà tính toán thiết kế. Cách đo lường thực nghiệm cũng có rất nhiều cái hay mà Lan Hương sẽ đề cập khi có dịp.
    3/. Khi ghép các phần của lõi (nếu là lõi ghép) phải chú ý khe hở của nó. Phải chủ động khe hở theo dạng xung đưa vào mạch biến năng mà lõi biến áp đang làm việc cho phù hợp.
    Theo kinh nghiệm thì xung càng nhọn, khe hở biến áp càng lớn (như biến áp flyback chẳng hạn). Xung càng vuông thì càng cần ghép sát.
    Riêng về chuyện ghép sát thì cũng có "vấn đề", vì nhiều lần Lan Hương thấy đã ghép "quá sát", dùng dây thắt rất chặt muốn bể lõi mà vẫn ... chưa ăn thua. Xin nói một chút kinh nghiệm của Lan Hương là lấy lõi cũ hư (thanh sắt bụi từ radio) giã nát thành bột, trộn với keo epoxy dán các phần của lõi lại thì nó mới "chịu sát".
    Nói chung thì cuộn dây có lõi là một thứ cần nghiên cứu và thực nghiệm nhiều, "ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu" là gay go rồi ... Hihi. Đừng trách oan cho ... cái lõi, tội nghiệp nó.
    Mong là bài viết này cung cấp được cho anh MrBean và các bạn "một chút xíu" lợi ích.
    Lan Hương.
      tao xung tam giác bằng DAC
      Chị có thể chỉ giùm em cách thiết kế một bộ tạo xung tam giác bằng DAC không ạ? Em cảm ơn nhiều!
        Lan Hương trả lời ngắn nè ...
        Túm lại schematic cuối cùng như thế nào? Mấy cái xoăn xoăn kia là gì có giá trị bao nhiêu? Mình nóng ruột lắm rùi mà các bác, các cô cứ câu bài hoài. -Bxngoc-
        Diagram Schematic đó là đủ rồi anh à, chỉ có những cái sai sót do vẽ vội thì anh dễ thấy quá đối với dân nhà nghề mà, sửa chút xíu là ... ngon ăn ngay.
        Nhất là phần ngã ra Dc-DC ấy anh ạ (xem hình), lúc đầu em định chạy OCL output nên thiết kế như vậy, nhưng sau đó thì dùng mạch cầu H nên chỉ có một cấp điện áp cho mỗi cặp cầu chức năng mà thôi.
        Anh nên đọc phần em nói về biến áp (trả lời cho anh MrBean phía trên) anh Ngọc nhé, nếu không thì hiệu suất biến đổi sẽ là rất bé.
        Còn cái "xoăn xoăn" kia là 6 cái xuyến từ 10 - 8 - 1, dây 0,2 mm , quấn sơ cấp 18 vòng , 2 cuộn thứ cấp đều 14 vòng.
        Cần lắm thì em sẽ post final schematic lên chứ có khó khăn gì đâu. Thực chất là em chưa có thì giờ bổ khuyết lại thôi mà. Hihi.
        tiện có bài của LH mình có ý tưởng như này có gì các bác chỉ giáo nhé
        phần công suất cũng như LH(nhưng chỉ có 4 con thôi nhé) nhưng phần cấp điện nuôi ta thay đổi từ 20vdc lên 300vdc cấp cho công suất(theo hình sin 50hz)
        -tmc-
        Hì, theo Lan Hương nghĩ thì nếu đã có hình sin 50Hz thì ... đưa ra luôn chứ cần gì nuôi với nấng rồi chạy cầu H cho mệt hả anh ? Mọi thứ phức tạp của mạch Lan Hương Converter là chỉ nhằm đến mục tiêu đó thôi mà.
        Anh nghĩ lại xem nhé, chúc anh thành công.
        Phụ nữ ai chả thích trẻ lại (hihi). LH mới 22 mà sao giỏi quá. Nếu tốt ghiêp ĐH thì chưa tới (nếu đúng tuổi). Với lại mới 22 mà đã có ông xã rồi (với một người chăm học như LH) -dinhchithanh-
        Cuối năm 2006, Lan Hương nhờ anh kia đăng ký "bừa" vào diễn đàn, chi tiết tùm lum (hồi đó dùng Web còn chưa rành nữa, với lại điện tử "chuối" nên chỉ muốn vào diễn đàn học lóm gì gì thôi, cần gì khai thật, hihi). Sau này đôi lúc muốn gởi mail cho admin để sửa lại nhưng thấy hay hay nên ... cứ để đó.
        cam on lan huong nhieu nhe -ngdh-
        Nút "cảm ơn" đó anh. Chỉ việc click vào là em biết ngay anh mà, hihi.
        Lại là qui định của diễn đàn anh ạ.
        Chị có thể chỉ giùm em cách thiết kế một bộ tạo xung tam giác bằng DAC không ạ? Em cảm ơn nhiều! -hanh_phuong-
        Em hỏi nội dung này ở đây thì không đúng với chủ đề rồi. Nếu post đúng chỗ thì em sẽ nhận được sự hỗ trợ ngay thôi mà.
        Chị cũng không dám trả lời "trả vốn" gì ở đây, người ta mắng cho ... Hihi.
        Chúc tất cả các anh chị em trên diễn đàn http://dientuvietnam.net/forum vui vẻ, khỏe mạnh, sáng tạo.
        Lan Hương
          Cảm ơn bạn LH nhé, nhưng mình muốn hỏi thêm là loại lõi mà có thể mua mới hàng loạt có công suất tối đa bao nhiêu , "hàng hiệu" hay "hàng chợ", thường bạn hay quấn bằng lõi cũ hay lõi mới.
            Hình em vẽ vội lắm và khi ráp còn có thay đổi khá nhiều so với cái hình này, còn đường nối nguồn trong con 4013 là quên chứ không phải bẫy đâu ạ, và vài chỗ sai nữa nhưng lỡ post hình rồi nên ... thôi, ví dụ như 6 đường tử 4017 xuống 6 transistor thì lỡ 10 rồi nên ... dể luôn vậy, hihi.
            Có gì em không thấy thì mong anh chỉ dạy, em gái không giấu dốt đâu ạ.
            Bản vẽ này chắc LH ăn trộm của ông xã khi ông xã đi làm rồi .
            Quả này ông xã phát hiện ra bà xã mang lên mạng cho mọi người xem thì chắc .....
            Mình không để ý tới đường nguồn 4013 . Nhưng điểm sai cơ bản mình nhận thấy không phải ở chỗ đó .
            Các bạn thử tính lại xem ! trước khi chúng ta bước vào chiến đấu
            Bản thân mình ngày trước cũng dính đúng vào sai lầm đó rồi . và tốn khá nhiều xiền cùng với thời gian mới phát hiện ra nó
            nguyendinhvan1968@gmail.com
              LH hiểu sai ý của mình rồi
              mình định lấy máy phát 50hz sine để điều khiển con PWM sau đó nắn, lọc lấy điện áp có thể thay đổi đc từ 20vdc đến 300vdc cấp cho tầng cầu H
              tanminhchau.com
                Theo mình thấy mạch converter của Lan Huong ở phần công suất,bên cuộn sơ cấp mà xài 2 con IRF840 có vẻ không ổn,vì vừa thừa vừa thiếu.Chỗ này theo mình chỉ cần chịu dòng cao chứ áp không cần cao.Mình đề nghị thay mỗi con IRF840 bằng 2,3 con IRFZ44(hoặc IRF3205) mắc song song cho chắc ăn.Hai loại này khá thông dụng ở VN
                Về phần dao động,nếu cải tiến lấy dao động xtal làm mẫu rồi chia xuống thì hay biết mấy(kiểu như mạch countdown 50/60 Hz trong TV vậy) tần số rất ổn định
                Ý mình là vậy,không biết có lý không,mong mọi người góp ý thêm cho mạch càng hoàn chỉnh
                  Mình vừa ráp thành công mạch "Lan Hương converter" này sáng nay (đủ đồ hết mà cũng mất cả ngày). Trong mạch mình chỉ thêm các diod phân cực nghịch nối song song với các FET + thêm mạch giản đơn để nắn thành điện áp DC cấp cho Opto + thêm tụ ngăn điện áp DC ở ngã ra 4013 và 4017. Không biết rằng bạn Vân tìm được điểm nào "sai cơ bản" đó, mách cho anh em với thì xin cám ơn nhiều lắm, chứ nói chung chung thế thì chả biết thế nào (!!!).
                  Hiện nay mạch chạy rất tốt, ổn định và dùng cho tải cảm "trên cả tuyệt vời". Tuy nhiên thì hiệu suất chỉ gần bẳng 65% mà thôi. Chat hỏi thì Lan Hương chỉ "hihi" và cho biết là quấn cuộn dây còn có "cái gì" đó (dù mình cũng đã dùng keo pha bột từ để dán như Lan Hương rồi. Nhưng như thế là quá đủ nên mình không làm phiền Lan Hương nữa, tự "nghiêng kíu" xem ra sao.
                  Con IRF840B ở chợ Nhật Tảo giá 7500 đ thôi các bạn ạ (ngon hơn nhiều so với IRF840 - giá 7000 đ).
                  to tmc
                  Nếu ở DC-DC đã dùng PWM thì hiệu suất ở đây đã khó vượt qua 56%, không thể có hiệu quả đột biến nào.
                  Theo mình + bạn Phong +Thạch ở TP HCM, bạn Kiến Anh + Quang ở HN và vài bạn nữa, thì trước đây Lan Hương đã dùng PWM nhiều kiểu, và không đạt hiệu suất mong muốn, có thể nói hẳn là thất bại --> sử dụng phương thức đa bậc như hiện nay và thành công.
                  to thangree
                  Về phần dao động,nếu cải tiến lấy dao động xtal làm mẫu rồi chia xuống thì hay biết mấy (kiểu như mạch countdown 50/60 Hz trong TV vậy) tần số rất ổn định
                  Con IRF840 thì Lan Hương chỉ ghi cho phần công suất AC mà không ghi bên DC-DC, vì linh kiện dùng ở đây là do ... mình.
                  Theo mình biết thì Lan Hương không làm mạch DC-DC hoàn toàn như trong sơ đồ này, mà dùng cầu H với 2 cặp MOS-N-FET, 2SK3131 (100V, 50A, 250W). Còn mình thì dùng 2 cặp IRF-Z44 như trong sơ đồ, ghép đôi, rẻ hơn nhiều nhưng công suất dĩ nhiên là bé hơn nhiều.
                  Về phần các bộ driver thì Lan Hương dùng AVR , do bạn Phong lập trình. Sơ đồ đưa lên đây chỉ là thông thường thôi các bạn ạ. Mà mình thì cũng chỉ cần có thế.
                  Thân.
                  Không có người xấu, chỉ có người chưa tốt.
                    Hi hi phục mấy đồng chí ghê nhất là em Lan Hương ( nếu em 22 tuổi ).
                    Lâu quá rồi không đụng đến điện tử công suất.
                    Em Lan Hương có bán mạch thành phẩm không vậy cho cái giá nhé.
                    Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
                      Trong mấy bài trước Lan Huong nói là có đi đăng ký sở hữu trí tuệ mạch này rồi.Như vậy chắc Lan Huong cũng có ý tưởng thương mại hoá sản phẩm này.Vấn đề còn lại là đơn đặt hàng đủ số lượng để sx hàng loạt không thôi...??
                      Hoan hô!!! Nhào vô các bạn ơi...hihi! Theo mình thấy sp này nếu đã hoàn chỉnh,Lan Huong chào giá 100USD là chấp được.Mình xin đi đầu.Đề nghị Lan Huong cho ý kiến,chắc cũng có nhiều anh em quan tâm lắm đây
                      Thân chào!
                      thangree@yahoo.com.vn
                        Các bác ráp chạy rồi pót thêm cái hình cho nó hoành tráng nào!.
                          Nguyên văn bởi anhhung1975 Xem bài viết
                          Mình vừa ráp thành công mạch "Lan Hương converter" này sáng nay (đủ đồ hết mà cũng mất cả ngày). Trong mạch mình ch.........................................
                          Hôm nay xem lại thấy không những bản vẽ này bị sai một , mà những .... hai chỗ kia .
                          1) Điểm sai thứ nhất : Từ IC 4017 >>>> toàn Transisto NPN >>>>> toàn IRF840 ( hay trường N ) .
                          Vậy làm sao điều khiển được các điện áp ..... âm 40v , âm 105v và âm 155v ?
                          Cái này anhhung1975 mắc mạch cụ thể như thế nào đây . Pot ảnh lên cho anh em mở rộng tầm mắt !
                          2) Điểm sai thứ hai : .... hồi sau sẽ rõ
                          • #28
                            các transistor làm nhiệm vụ driver ...
                            Hì, anh Văn không để ý là các transistor này làm nhiệm vụ driver (đảo pha) với biến áp cách ly ở cực C sao ? Thứ cấp của nó chạy lớp D, dùng điện áp tín hiệu phân cực GS cho MOS, liên hệ về điện áp nữa hả anh ?
                            Điểm nào hồi sau sẽ rõ , nói luôn một thể đi anh, buồn cười thật (vì buồn mà cười đó). Hihi !!!
                            Lan Hương.
                            • #29
                              --- Anh thấy 1 số thiết bị đổi điện của Trung Quốc có bán sẵn (300W ) có giá
                              khá rẻ . Điều đặc biệt là biến áp của họ rất " tí hon "
                              - anh Quế Dương : Biến thế của em cũng khá "tí hon", dĩ nhiên là cần đạt 1000W nên to gấp đôi họ (nhưng chỉ có 1 biến thế thay vì 2 cái như họ). Xem hình thì thấy anh ạ. Kích thước : lõi ferrite 4,5 Cm x 4,5 Cm x 2 Cm. Thành phẩm có cả lõi nhựa là 4,5 x 4,5 x 4,5 (Cm).
                              - anh MrBean : Cuộn dây lọc xung 500Hz phối hợp với tụ điện 10 MF/ 250VAC là 22 vòng dây d=0,8 / lõi ferrite 10Cm dài 25 Cm.
                              Nguyên văn bởi NamVN
                              Tôi đã có nhận xét ở luồng nào đó rồi, "đồng chí" Lan Hương đây chắc chắn là một bác đực rựa cỡ 40-50 tuổi, đang yêu hoặc mới cưới được cô vợ 20 đây.
                              Ở thế kỷ XXI này mà có người còn dám khinh thường nữ giới thế ư ? Nói cho các đực rựa dở người biết, anh Hùng lớn hơn em một con giáp, là bạn của gia đình em, muốn làm học trò em mà chẳng được đây, hihi. Phamxuandung, Kiến Anh, và một vài thành viên trong diễn đàn này cũng thế. Họ sẽ về làm việc cho CTy Trang-Anh Co. Ltd của em trong thời gian không xa lắm đâu.
                              Tranh luận không lại, làm việc không hơn, các anh làm gì có "cửa" so với em. Em chả thèm chấp đâu. "Mấy" mươi tuổi thì cũng chả là cái gì đối với tuổi con gái đôi mươi bọn em cả.
                              Lan Hương.
                              Em viết "leo lề" một chút, xin Mod tha lỗi spam cho em lần này.
                              • #30
                                Lan Hương.
                                Chao ôi ! sao lại vẽ cái bién áp như thế !
                                Điểm sai thứ hai là ở trong cái vòng tròn này . Lắp như vậy không hợp lý cho công suất lớn đâu .
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 20:43
