có thể sửa như vầy không ?
1.000W / 12VDC to 220VAC converter Lan Huong.
This topic is closed.
Nguyên văn bởi phamkhuyen Xem bài viết1.tần số Fo =500Hz -->To=1/500 ;vào 4017 chia 10 thì thời gian 1 xung t=10 xTo=10/500;một chu kỳ sine =10 xung -->T=10x10/500=1/5-->F=5Hz
2.cầu Wien không có vấn đề nhưng vấn đề là con diode nắn 115v nó ngăn dòng chảy lại
- Mỗi 10 xung thì hoàn tất một chu kỳ hình Sin đa bậc.
- Như vậy trong một giây có 500 xung thì hoàn tất 50 chu kỳ ==> 50 Hz
Anh chỉ cần ráp một mạch trên testboard, đo là thấy ngay thôi.
2/. Việc bố trí cầu Wien : hiện nay em thiết kế dùng điện áp đối xứng nên có khác một chút so với mạch ban đầu này và đang chuẩn bị sản xuất anh ạ.
Cám ơn anh và anh ntcisa đã quan tâm.
Lan Hương.
Tại sao LanHuong sử dụng các mức điện áp 310V,260V,195V,115V và 50V
Thấy ở đây đông vui nên tui góp tí
Sau đây làtui tính các mức điện áp cần có để tạo ra bao hình sin .
Chia 1/4 chu kỳ ra làm 10 phần bằng nhau tương ứng với 9 degree hay pi/20 .
Ở điểm 2 ,trên hình ,-->pi/20-->0,156 biên độ
Ở điểm 4 ,trên hình ,-->3pi/20-->0,454 biên độ
Ở điểm 6 ,trên hình ,-->5pi/20-->0,707 biên độ
Ở điểm 8 ,trên hình ,-->7pi/20-->0,891 biên độ
Ở điểm 11 ,trên hình ,-->pi/2-->1 biên độ
Nếu định làm converter ra 220Vac thì cần điện áp đỉnh là
220*căn 2=311V
==> cần có các mức điện áp là
311V , 277V , 220V , 140V và 48,5V
so sánh với các mức điện áp của LanHuong tính
310V , 260V , 195V , 115V và 50V
thì có 3 sự khác biệt (cái đo đỏ đó )
có phải là qua thực tế hoạt động của converter mà LH tăng giãm như thế không ?Last edited by nguyenmau; 21-05-2008, 14:49.
Tại sao clock là 500Hz ?
Trước hết phải nói làtui chưa hiểu 100% ý tưởng thiết kế của LanHuong nên khi tính có thể bị hố to .
LanHuong thông cảm nghen .
Mục đích là làm ra 220Vac/50Hz !
f = 50Hz ==> T = 1000ms/50=20ms
Chu kỳ là T =20ms
Một bán kỳ là T/2=10ms
Trong một bán kỳ có 10 mức điện áp tương ứng với 10 xung từ CD4017 .
Khoãng thời gian tạo ra một mức điện áp là 1/10 bán kỳ ,tức là 1ms .
1ms nầy là chu kỳ của clock
Như vậy , tần số clock phải là 1Khz
Nguyên văn bởi nguyenmau Xem bài viếtTại sao clock là 500Hz ?
Chu kỳ là T =20ms
Chu kỳ là T =20ms
"trong 1 bán kỳ chỉ có 5 mức điện áp thôi (195v - 115v, 260v - 50v, 310v - 0v, 260v - 50v, 195v - 115v)".
Còn các mức điện áp có khác với tính toán của bạn là do Lan Hương đã thay đổi sau rất nhiều thực nghiệm. Lúc không tải thì có hơi khác nhưng khi có tải cảm thì nó bảo đảm hoạt động tốt hơn.
Stone may mắn được theo dõi thông tin về các thực nghiệm của Lan Hương.Hôm nay phải hơn hôm qua và thua ngày mai!
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết1/. Anh tính kiểu gì mà cả "đám" bọn em thất kinh thế hả anh Khuyên ? Đơn giản thế này thôi :
mình đã sai ,sorry!!Last edited by phamkhuyen; 21-05-2008, 18:36.
Kính gửi bác : nguyendinhvan
em có một thắc mắc, Bác làm ơn giải thích cho em với:
hiện nay trên thị trường có hai loại inverter là dùng biến áp xung và dùng biến áp thường(silic). ưu điểm của từng loại là gì ạ? có phải BAX thì công suất bị hạn chế không?
Em xin chân thành cảm ơn!!!!
(195v - 115v, 260v - 50v, 310v - 0v, 260v - 50v, 195v - 115v)?
Thanks ...Thấy chưa ! bị hố rồi .
tui tính chơi .
Hình 1 ,tính theo hình sin ra các mức điện áp 96V,252V,311V
so sánh với các mức điện áp LH tính : 80V,210V ,310 V thì thấy 2 mức điện áp thấp hơn đều giãm 83% ,như hình 2 .
Bạn chú ý hai mũi tên ,đó là lý do LH giãm (đoán mò)
-->thực nghiệm cho kết quả tốt như bạn ... cho biết .
(tui đang tính làm 12Vdc->220Vac sin ,Po=50W ,Po/Pi khoãng 80% để chạy quạt phòng khi cúp điện )
Phần tạo ra 3 mức điện áp như hình vẽ ,LH nhiều kinh nghiệm góp ýtui
phần nầy nhé ,thank .Last edited by nguyenmau; 23-05-2008, 00:57.
Nguyên văn bởi nguyenmau Xem bài viết(195v - 115v, 260v - 50v, 310v - 0v, 260v - 50v, 195v - 115v)?
tui tính chơi .
Chúc mừng !
Lan Hương.
tui tính chơi .
phần nầy nhé ,thank .. các giá trị tính toán của người khác có thay đổi so với thiết kế ban đầu hay không thì bạn cũng không biết
, với các giá trị đó nếu kích đúng thời điểm thì cũng được chứ có sao đâu, vả lại với đa mức thì dù gì cũng hơn xung vuông cho dù biên độ có bị sai. Nếu bạn làm thì tính lại các thông số của mình đi, làm theo các thông số của người khác có ngày bán nhà đó.
Nguyên văn bởi bantoi Xem bài viếthii xin lỗi các bác cái nha cho em hỏi ở mạch này thì
tụ là tụ hóa a`
RF1 và RF2 ==?
BCC Alarm + PC123 ==?
em gà mà xin lỗi nha
- BCC Alarm là một loại còi báo điện tử cỡ cái cúc áo, dày 10mm, cấp điện từ 3V đến 15V là nó kêu lên để báo ngắn mạch (break circuit). Còn cái PC123 là con Opto.
Ký hiệu tụ hóa luôn đi kèm chiều (dương), còn tụ không phân cực thì dĩ nhiên là không ghi chiều dòng điện bạn ạ
Chúc bạn vui vẻ.
Lan Hương.
bởi appongthoMã lỗi A-7 điều hòa Daikin Inverter là gì?
https://appongtho.com/cach-khac-phuc...n-bao-loi-a-7/
Mã lỗi A-7 trên điều hòa Daikin Inverter là lỗi cảnh báo liên quan đến sự cố hoạt động của động cơ quạt dàn lạnh, bộ phận đóng...-
hôm nay, 10:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
hôm nay, 08:32 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Hôm qua, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
Hôm qua, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
Hôm qua, 23:00 -
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
Hôm qua, 20:56 -
bởi mèomướpDạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
Hôm qua, 13:01 -
bởi matnetgia99kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật
Hôm qua, 10:56 -
bởi milanNgu dốt, bảo thủ, trì trệ cứ làm mình như cao siêu.
Già đầu mà comment nào cũng để mọi người chửi, không biết nhục.
Một kẻ thất bại....-
Hôm qua, 10:23 -
bởi tuyennhanDùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
Hôm qua, 06:48 -
