Ở chân 20 không có con diod zene nào cả, bác có nhầm không?
Xin trợ giúp về UPS SANTAK 1KVA
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtcác bác ah.. hôm rồi em có vào ve chai mua được cái bo mach của cái ups thì phải, mà hình như là của santak thì phải.bax xung to nhất có ghi.click -0212 và mấy cái cuộn cảm của lion.nó có 4fet irf3210 và hai cái tụ 470uf/450v to lắm.một đôi cầu chì 20a/65v.cầu chì ngả ra thấy đề 3a/250vac. thấy ông bán ve chai bảo ông mua của hải quân.cái máy những tạ hai acquy. nó to bằng cái tủ lạnh mini ấy.các bác cho em hỏi cái ups(em đoán thế...) xài nguồn 12v hay 24v vậy các bác...?công suất nó chừng bao nhiêu w? em không phải dân điện tử nên không rành lắm. mong các bác bớt chút thời giaan. đây là ảnh của em nó.(ah em không up được ảnh lên nên hình nó cũng na ná giống cái hình này.nhưng cái bo của em nó màu vàng.rất giống cái bo santak ,cả các linh kiện nữa.High Frequency Online UPS 3KVA,View UPS,Polytex Product Details from Foshan Polytex Technology Co., Ltd. on Alibaba.com
Mua bo mạch mà tả gửi hình của UPS lên thì có ai hình dung được bo mạch như thế nào đâu ???
- Nếu quan trọng thì bạn gửi vào mail cho mình rồi mình trả lới cho bạn: nguyenthieu_0207@yahoo.com.vnTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Nguyên văn bởi mtu_ele Xem bài viếtỞ chân 20 không có con diod zene nào cả, bác có nhầm không?TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Nguyên văn bởi bkdnzinto Xem bài viếtbạn ơi thế nếu áp ra sau biến áp xung là 500v thì làm sao để giảm xuống 340v được ahTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Em nhờ các bác tí, hiện em cũng có 1 cái UPS Santak TG 500, và 1 cái TG1000VA, tình hình là em chả cần đến chức năng UPS của nó, các bác chỉ em cách biến nó thành inverter đơn thuần với...
(Cũng tính tháo hết đồ ra rồi làm theo luồng http://www.dientuvietnam.net/forums/...20v-40w-38030/, nhưng nghĩ cũng phí)Cũng học nghề có một chữ ĐIỆN...nhưng không...TỬ, mà là...ẢNH.
ĐH Sân Khấu & Điện Ảnh HN
Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viếtChân đó có con D4148 SMD thôi, mình thì chưa thử nhưng cắt chân đo đi mình ngĩ sẽ đượcHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Nguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viếtem biết chủ đề đã cũ nhưng làm vậy vẫn không giải quyết triệt để vấn đề đâu bác ạ sau 30p vẫn ngắt (hơn một chút là nó tự khởi động lại)vấn đề ở đây theo em nghĩ làm sao để không còn tiếng bíp từ MCU mà không cần tác động đến phần mềm của MCU mới giải quyết triệt để cho nó không ngắt nữaTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Nguyên văn bởi mds_mds Xem bài viếtCon Santak C1k Online dòng sạc ra của nó max là bao nhiêu A vậy các bác.
E định chơi 3 cái bình 70Ah ko biết e nó đỡ đc ko.TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
chào bạn. bên mình có bán thiết bị điều biến sine chuẩn, miễn lo cháy quạt.
[QUOTE=hoangqm;543125]Xin chào cả nhà. Tôi là thành viên mới và cũng là dân ngoại đạo về điện tử nhưng lại thích điện tử.
Nhà tôi cũng có 01 cái UPS SANTAK 500 nó cũng mỗi 15 phút tắt 01 lần, tôi cũng học các Bác trên diễn đàn đấu // 1 rơle để tự mồi sau mỗi lần tắt. Nói chung cũng tạm chấp nhận được. Tuy nhiên tôi muốn hỏi các bác làm thế nào hoặc mua thiết bị gì để chạy quạt bớt kêu, bớt nóng (như các Bác nói là Sin Chuẩn, hay Sin Vuông gì đó) có được không ? nếu được thì ai bán ?
Rất mong nhận được hỗ trợ của các Bác.
Xin cảm ơn.[/QUOTE
chào bạn. bên mình có bán thiết bị điều biến sine chuẩn, miễn lo cháy quạt. nếu các bạn cần mua xin liên hệ 0979352988. giá 700 ngàn. thiết bị này dễ sử dụng, dùng được cho tất cả các loại kích và UPS, santak...
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi em có một con santak 500 giờ nó không hoạt động ở cả nguồn ACV và DCV có bác nào giúp em sửa cho nó hoạt động được không ạ
- Nếu bạn là KT thì hãy tháo ra và kiểm tra trước đi xem thế nào rồi hỏi thì mọi người mới chỉ cho bạnTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Theo em - Các bác thử thiết kế mạch tự reset UPS SANTAK khi nó ngắt. Ví dụ khi nó chạy đủ 5 phút thì ngắt. Ngay khi đó có 1 tín hiệu reset lại hệ thống.
Em học cà rốt nên chỉ đưa ra được ý tưởng mà không thiết kế mạch được. Mong các bác đừng ném đá - Tội nghiệp !
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
