Xin trợ giúp về UPS SANTAK 1KVA
  • Xin trợ giúp về UPS SANTAK 1KVA
    Mấy hôm nay, điện lực thông báo cắt điện liên tục, nhà em có con nhỏ lên bố mẹ cứ thay nhau quạt cho con khổ quá. Em kiếm được cái UPS Santak Offline, 1000VA, chạy quạt cho đỡ mỏi cái tay.
    Ngặt nỗi cứ 15 phút lại phải thò tay bấm nút UPS một cái mới chạy tiếp được, em nghe nói đã có bác xử lý được vụ này bằng cách thêm vào đó một cái công tắc, nhưng không nói cụ thể, vậy bác nào trên diến đàn này biết cách xử lý vụ này giúp em cái, hay bác nào có sơ đồ mạch điện của UPS này cho em xin, em tự mày mò lấy cũng được.
    Xin hậu tạ
    Mình cũng đang tìm hiểu vấn đề này để tận dụng cái ups santak 500va với acquy dòng lớn. Bạn nào biết cách vô hiệu hóa thời gian tự tắt này giúp anh em với.
    Cảm ơn.
      mình cung muốn tìm hiểu vấn đề này bác nào có kinh nghiệm thì trợ gúp nhé. diễn đàn
      http://www.diendandientu.com/diendan...2349_offset,10
      Mình làm theo nhưng khi cho con ắc quy 30Ah vào con santak 500VA thì mạch ngúm luôn các bác có phương án gì khác không
        Chao ca nha! Minh moi vao lang dien thoi. Tham gia gop y cung moi nguoi mot chut. May cai UPS santak do chi duoc thiet ke để chạy trong khoảng thời gian ngắn thoi, nên phần tản nhiệt của nó toàn la cục nhôm to tướng ko có cánh tản nhiệt, lại còn trong hộp nhựa kín mít nũa == Ko dung lâu đc kể cả công suât nhỏ, Acquy mắc thêm vào may con mosfet chết ngay, với lại họ lập trình sẵn thời gian ngắt rùi. chiu khó QUAT cho nó và ấn cái nút ấy nhé.
          Theo tôi việc cái UPS SANTAK 1KVA cứ 15 phút lại phải thò tay bấm nút UPS một cái mới chạy tiếp được, bạn nên tháo nó ra. Sau đó lựa mấy sợi dây điện nhỏ từ bo mạch dẫn đến nút công tắc nguồn và tháo nó ra hết. trừ dây đèn hiệu. Sau đó ráp lại và chạy thử xem nó còn tự ngắt nữa không. Nếu vẫn còn thì bạn nên thao bỏ luôn mấy cái rờle trên bo mạch. Sau đó nếu nó có muốn ngắt nữa cũng ko được.
            Nguyên văn bởi huutan.0372 Xem bài viết
            Nó ngắt là ngắt từ mạch dao động chứ có phải ngắt từ tải đâu mà thảo rởle!
              ban suy luan mò rồi
                Nếu nó tắt từ mạch dao động thì thua. tôi đoán mò thôi vì tôi sử dụng UPS hiệu khác thì không bị như vậy, cứ sử dụng đến hết accu thì thôi. Vậy ai có rành về điện tử thử tìm xem con IC nào lập trình thời gian sử dụng và tìm cách khống chế nó thử xem.
                  Cơ bản là anh em ta không có sơ đồ chính tắc của Santak trong tay làm sao phân tích ? Mọi sự là mò mẫm thì làm sao có kết quả.
                  Anh em ráng tìm schematic thì quá trình phân tích dễ dàng ngay.
                  Không có người xấu, chỉ có người chưa tốt.
                    Nguyên văn bởi mrservn Xem bài viết
                    Xin hậu tạ
                    Theo tôi nghĩ thì thời gian tắt được định bằng phần mềm, cùng model nhưng có 2 thời gian tắt khác nhau: 1 loại 25 phút, còn 1 loại là 15 phút. Vì vậy, muốn loại bỏ thời gian tắt của UPS này phải mò ra đường ngắt dao động và ngắt relay từ con vi điều khiển để vô hiệu hóa nó.
                      Xin hậu tạ
                      cái mà bạn đang sử dụng là UPS offline nên ra xung vuông ,mà ban sử dụng quạt máy nên mặc dù P thấp nhưng biến thiên từ thông không ổn định nên quạt quay nhưng phát ra tiêng ò và quá tải UPS dẩn đến ngắt cái đó xài đèn compắt thì tốt hơn
                        Cái UPS santak này nó có chức năng tự tắt khi không có thiết bị sử dụng. Nếu mình sử dụng 1 thiết bị công suất nhỏ thì nó sẽ xảy ra tình trạng này (ví dụ như sử dụng 1 bóng đèn compact 11W loại tiết kiệm điện). Nhưng khi ta sử dụng 1 thiết bị tải cảm có công suất tương đối như đèn tuýp dùng tân phô hay quạt thì nó chạy liên tục đến khi bình cạn thì thôi. Mình sử dụng UPS santak nhiều nên thấy như vậy để các anh em tong diễn đàn tiếp tục bàn luận.
                          Thật tình mà nói bạn nên coi lại cách sử dụng của bạn. bạn có thể ''giết'' cái UPS của bạn VÌ sử dụng sai mục đích. Đối vói cái ups 1kw thì mục đinch1 xài cho máy tính mà thôi, nó bảo đảm không bị mất dữ liệu máy tính khi bạn đang làm việc mà đột nhiên điện lưới mất. Do vậy nhà sản xuất chỉ setup 15 phút tối đa là 20 phút thôi.
                            Trích: nguyên văn tqtnhan Thật tình mà nói bạn nên coi lại cách sử dụng của bạn. bạn có thể ''giết'' cái UPS của bạn VÌ sử dụng sai mục đích. Đối vói cái ups 1kw thì mục đinch1 xài cho máy tính mà thôi, nó bảo đảm không bị mất dữ liệu máy tính khi bạn đang làm việc mà đột nhiên điện lưới mất. Do vậy nhà sản xuất chỉ setup 15 phút tối đa là 20 phút thôi.
                            Bạn nói sao chứ tôi dùng UPS mỗi lần từ 3 đến 4 giờ khi cúp điện là chuyện thường. Có thấy cái nào die đâu, mà cũng ko thấy cái nào mà 15 hoặc 20 phút là tự ngắt cả. Chỉ tự ngắt khi hết accu thôi.
                              vớ vẩn, hết sức vớ vẩn
                              mrservn Tìm hiểu thêm về mrservn
