Em có cái máy phát lắp ráp, đầu nổ Thermoking, dinamo 20kw TQ. Vì là máy lắp ráp nên ko có điều tốc. Để an toàn cho các thiết bị em muốn ráp cho em nó cái điều tốc. Mong các bác tư vấn, nếu bác nào có cho em cái giá. Hay cho em biết chỗ nào giá rẻ uy tín, Rất mong các bác giúp.
Cần mua điều tốc điện tử
This topic is closed.
ý bác là thế nào nhỉ, bác có thể nói cụ thể hơn
-nếu là an toàn cho thiết bị thì thường trong cuộn phát có một relay centrifugal force. khi cuộn phát chưa đạt tốc độ và nguồn ra không đúng thì relay chưa đóng.(chưa cho phát nguồn điện ra ngoài) và ngược lại
cái này có thể dùng relay đện tử để thay thế nếu trong đầu phát không có relay centrifugal force
còn nếu điều khiển và tốc độ động cơ nổ thì sẽ có phần phức tạp hơnthiết kế mạch điện tử ứng dụng
email:
tel: 0933 785 924
Ý em là, mình không phải chỉnh ga bằng tay. Và khi phu tải thay đổi nó tự dộng xuống ga đồng nghĩa với việc giảm điện áp. Chứ như vầy quá nguy hiểm lên thì mình có thể lên bằng tay. Xuống mình không thể vì không được báo trước. Vậy nên em muốn lắp cái điều tốc điện tử. Để khi phụ tải thay đổi đột ngột nó tự động điều chỉnh. Mong các bác giúp em.Last edited by p900; 24-06-2012, 15:40.
Nguyên văn bởi p900 Xem bài viếtý bác là thế nào nhỉ, bác có thể nói cụ thể hơn
Vì là mình không phải chỉnh ga bằng tay. Và khi phu tải thay đổi nó tự dộng xuống ga đồng nghĩa với việc giảm điện áp. Chứ như vầy quá nguy hiểm lên thì mình có thể lên bằng tay. Xuống mình không thể vì không được báo trước. Vậy nên em muốn lắp cái điều tốc điện tử. Để khi phụ tải thay đổi đột ngột nó tự động điều chỉnh. Mong các bác giúp em.
thì như bác Hoangtam đã nói bác mua bộ cơ khí của ổn áp về bác lắp dây ga vào, cần phải chế tạo thêm 1 tý.email:
Mình không rỏ ý bạn hỏi gì, bởi vì bản thân động cơ dầu ổ ga của nó đã có bộ điều tốc rồi mà. Còn nếu bạn muốn ráp ổ ga điều khiển bằng điện thì hơi kì công ah!, giá cũng không rẻ đâu còn phải chế bát gắn sénor dò tốc,rồi cơ cấu điều khiển tay ga nữa,nếu muốn làm thì có thể tìm lại trên diễn đàn có nói nhiều rồi mà.Còn bạn muốn gắn bộ cảnh báo vượt tốc thì có thể tự làm cũng được, tìm datasheet của ic lm2907,lm2917 mà làm theo
Máy của em giờ bị tình trang khi mình đóng tải lớn mình phải chỉnh ga lớn cho đủ điện áp. Em xài 7 cái máy lạnh 2hp. Nhưng khi máy lanh đủ lạnh, về chế độ stanby, thì ga sẽ lên cao và điện áp cũng vọt lên. Như vậy rất nguy hiểm cho các thiết bị. Thật sự em chưa có giải pháp mong các bác tư vấn cho em.
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
hôm nay, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
