Sạc ắc quy bằng bộ nguồn máy tính!
  • Sạc ắc quy bằng bộ nguồn máy tính!
    Bộ nguồn máy tính có đường +12V có dòng tương đối lớn : 10 - 18 A, đủ để làm bộ sạc cho các ắc quy 100 đến 200 A. Nhưng khổ nỗi, điện thế của nó chỉ ổn định ở +12V thôi, mà ắc quy khi sạc dầy thì điện áp khoảng 13,8 v. Vậy có cách nào nâng điện áp +12V của bộ nguồn máy tính?
    Nhờ các bác giúp đỡ.
    Đấu +12V với -5V đi, coi như được 17V, nhưng dòng nhỏ thế liệu đủ không nhở
      Nếu đường +5V không có tải thì đường +12V cũng chỉ hơn 11V thôi!
      Nếu muốn đùng để sạc accu, phải làm lại phần hồi tiếp: Không lấy hồi tiếp từ 5V, tính toán lại điện trở rồi nối với đường +12V. Có thể điều chỉnh điện áp theo ý muốn. Đường +12V có thế chỉnh lên 15V vẫn chạy tốt.
      Nhưng cần phải nhớ: Các đường nguồn của PSU đều lắp trở làm tải giả, nếu đấu với accu nên nối tiếp với 1 diode để tránh accu phóng ngược dòng về nguồn.
        Bạn xem sơ đồ các loại nguồn ATX:
        techlabs.nm.ru/ATXschematic.pdf
        Nếu nguồn chạy bằng TL494 thì làm thêm con biến trở giữa chân 1 của nó với mass (khoảng 20K cho chắc) rồi chỉnh điện áp ra từ 12V lên khoảng 13V, tuy nhiên để sạc ắc quy thì cần phải sạc bằng mạch ổn dòng, dòng này từ 10% đến 50% dòng xả max của ắc quy tùy vào từng loại ắc quy, chứ cắm thẳng vào là ắc quy hỏng đấy.
        Goodluck!
          chỉnh diện áp từ 12 lên 13v như thế nào hả bác.bác nào có thể bướng dẫn kĩ hơn dc không ạ?hay ai có link hướng dẫn nào không cho em dc không ạ,em đang có một cái nguồn,muốn biến nó thành nguồn nạp ac quy nhưng không có hướng dẫn?
            Nguyên văn bởi notrinos Xem bài viết
            thế làm cách nào để nâng dòng lên hả bác,để như thế thì dòng dc bao nhiêu A vậy bác
              Nguồn mang dấu âm dòng rất nhỏ đó bạn à. Trong bộ nguồn ATX thường có con LM339 để so sánh với điện áp chuẩn 5V rồi điều khiển duty cho con tạo xung thường là TL 494. Hôm trước tôi nối thêm một con biến trở nhỏ vào chân hồi tiếp về LM339 rồi điều chỉnh lên. Đang tăng được đến hơn 15V thì sướng quá. Nhưng ngay sau đó thì đoàng một cái. Hú hồn không sao. Áp tăng nên tụ nguồn nổ. Đấy, bác nào làm thì phải rút kinh nghiệm nhé.
                Nguyên văn bởi trandinhnhat Xem bài viết
                Bạn đọc kỹ nhé ! http://www.dientuvietnam.net/forums/...-thí-nghiệm
                  Các bác làm thế thì không bao giờ được vì bảo vệ của bộ nguồn các bác chưa vô hiệu hóa.
                    Nguyên văn bởi luccodo
                    mình chuyên làm nạp acquy từ nguồn pc,nạp bình từ 25AH tới 150AH chạy ổn định dòng nạp,làm thì kkhông khó lắm nêu ta hiểu đc nguôn pc,các bạn cần giúp mình gửi sơ đồ rùi tự làm nếu là thợ,có gì gưi mail cho mình theo dịa chỉ : haychonhautychanthanh83@yahoo.com mình sẽ giúp mùa hè sắp tới lại cúp điện minh moi ve dc so do cung khong kho lam
                    cảm ơn bác vì sự nhiệt tình. E không phải là thợ nhưng cũng đang mày mò làm vụ này, bác gửi giúp em sơ đồ vào hòm thư : congpc0608l@gmail.com
                      Bác cho em xin cái sơ đồ và nếu được cho xin luôn phần nguyên tắc ổn dòng vào d/c :denchuavn@yahoo.com.Xin chân thành cám ơn bác.
                        12.5v AH MAX 16A china mà can thiêp như thế nào nhỉ
                          tôi nghĩ ko nạp nổi acquy 100a đâu
                            các bác nhớ là phải thêm 1 con tụ lọc khoảng 10uf vào chân 1 để bax không bị rít.thank
                              em có cái nguồn ATX 300W muốn chế thành cái sạc acquy 12v, 55Ah mà đọc bài của các bác em vẫn mù mờ lắm. các bác giúp e với! em lần đầu nghịch cái món này. muốn chế thành cái sạc cần những linh kiện gì, phải làm như thế nào các bác chỉ bảo tận tình giúp em với. e gà lắm.hì.thank các bác!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                              p/s: nguồn e dùng 2 con IC là:HA 17339 và KA7500B
                              cuonglasuco Tìm hiểu thêm về cuonglasuco
