Các bác cho em xin cách tính công suất và cách tính vòng dây cho biến áp xung với. Tình hình là em đang quấn biến áp xung 1x1cm đễ kích 12v lên thắp bóng tuýp 60 nhưng search trên mạng thì rất nhiều mạch nhưng khi quấn thì cuộn dây và sò rất nóng. Mong các bác ra tay giúp đỡ! Em quấn theo kiểu lấy xung hồi tiếp từ biền áp cấp cho 2 trans ạ.
Hỏi công thức tính vòng dây cho biến áp xung!!!
Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtCác bác cho em xin ý kiến với!
lâu nay chưa tìm được mạch nào ưng ý sao?
còng nóng thì thay còng có dòng [amper] lớn hơn là được
cuộn dây nóng coi chừng bị chập nhẹ các vòng dây làm cho còng mau nóng.
-cho tôi xem sơ đồ và số liệu coi có giúp gì được kôg.
- 1 like
Em cảm ơn bác manhnha! Giờ em muốn làm mạch sạc điện thoại dùng 12v kích lên 220v khoảng 10w, dùng biến áp xung 1cm x 1cm, 2 tran D882. Em nghĩ dùng biến áp xung thì mạch sẽ gọn hơn ạ! Em quấn 2 cuộn sơ:30 vòng dây 0,1mm x 2 ; 1 cuộn hồi tiếp 60 vòng dây ; cuộn thứ 550 vòng dây 0,1mm.
2 dây của cuộn hồi tiếp em cho vào 2 chân B của trans rồi từ 2 chân B của 2 trans nối lên (+) nguồn 12v bằng 2 trở 1k5.
Còn 2 cuộn sơ cấp nối 2 đầu vào 2 chân C của 2 trans, 2 đầu còn lại nối lên (+) 12v. 2 chân E nối mass.
Em không post sơ đồ lên được vì đang xài mobi. Mong bác thông cảm! Thank
Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtEm cảm ơn bác manhnha! Giờ em muốn làm mạch sạc điện thoại dùng 12v kích lên 220v khoảng 10w, dùng biến áp xung 1cm x 1cm, 2 tran D882. Em nghĩ dùng biến áp xung thì mạch sẽ gọn hơn ạ! Em quấn 2 cuộn sơ:30 vòng dây 0,1mm x 2 ; 1 cuộn hồi tiếp 60 vòng dây ; cuộn thứ 550 vòng dây 0,1mm.
Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viếtBạn nên post sơ đồ lên để mọi người nhìn vào góp ý, điện tử cũng như cơ khí, phải nói chuyện bằng bản vẽ, không thể nói bằng lời được.
Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtCác bác giúp em mạch này nhé! biến áp xung 25mmx20mmx5mm, các bác giúp em tính vòng dây hoặc cho em công thức được không ạ?
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtđâu có ferit cở 25mmx20mmx5mm,có nhầm lẩn kôg.
Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtLõi chừ E mà anh. Em lấy từ mạch đèn chữ U hư ạ.
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtcho biết cạnh x cạnh [diện tích lỏi là được rồi]
Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtEm dùng lõi 5cm2 ạ! Em quấn đầu vào 30 vòng x2 rùi mà trans vẫn rất nóng. Mang các bác bác giúp đỡ em với. Thank!!!
với lỏi 5cm2 thì công xuất tầm cở 100w,mà bạn yêu cầu chỉ có 10w như ở trên.
hảy cho thông số chính xác như :điện áp đầu vào ,điện áp đầu ra ,công xuất VA ,diện tích lỏi ferit.tôi sẻ tính số liệu cuộn dây.
Em muốn chạy như sơ đồ trên. Công suất ra khoảng 10w, 220v. Điện áp đầu vào 12v (dùng acquy xe máy). Biến áp em để ngoài nhà nên không biết thông số chính xác, mong a thông cảm. Em đang ở fòng trọ nên đang dùng lõi 1x1mm. Anh cố gắng tính giúp em với. Hoặc có công thức thì cho em xin cũng được. Hj, làm phiền a quá nhiều rồi. Thanks you!!!!!
bởi MeoMeodthChọn ngay đồ chơi lắp ráp – món quà không chỉ để chơi, mà còn giúp bé học hỏi và phát triển toàn diện!
Phù hợp tặng dịp:
🎂 Sinh nhật
📚 Bé học tốt – thưởng động viên
🎄 Lễ Tết, Giáng sinh, Trung thu...
hôm nay, 08:47 -
bởi MeoMeodthKhông chỉ đẹp – đồ chơi cho bé phải AN TOÀN tuyệt đối!
Tại [Tên Shop], mỗi bộ đồ chơi lắp ráp đều được chọn lọc kỹ:
✅ Nhựa ABS cao cấp – không chứa BPA
✅ Không góc cạnh sắc nhọn – bé chơi không lo trầy xước...-
Channel: Vi điều khiển AVR
hôm nay, 08:43 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nhathung1101Lão lại dạy hư bọn trẻ. "Tâm" cái gì mà "Tâm"???
Nếu thực sự có "Tâm", ắt phải nhớ nguyên lý. Phải biết chú "Tâm" phân tích mạch. Phải biết "tiền nhân hậu quả".
Được vậy...-
29-07-2025, 22:56 -
28-07-2025, 22:09 -
bởi Nexus 6Pcó bác nào làm sẵn mạch này để bán k, bán cho e 1 ít với
24-07-2025, 11:11 -
