Hỏi công thức tính vòng dây cho biến áp xung!!!
  • Nguyên văn bởi aoeage1 Xem bài viết
    anh manhnha11 ơi , em đã thử làm tất cả các mạch trên rồi và đã chạy nhưng thấy công suất không cao , khó làm , nên em định chuyển sang mạch này nhưng không biết nó có hơn mấy mạch kia không , mong anh chỉ bảo cho em .
    nếu ráp mạch mạch cở 100w dùng fe sắt thỉ ráp theo mạch nầy :
    http://www.dientuvietnam.net/forums/...12/index3.html
    đoc từ bài # 25.
    • 22222222222
      • http://www.deltartp.com/dpel/dpelcon...pers/S19P6.pdf
        • anh manhnha11 ơi. E có 10 con trans c3807, 1 trở sứ 10w120 ôm, 1 ferit dài 6cm rộng 5cm dày 1.5cm e mún làm bộ kích 12v bình xe máy lên 220v tảj cũg nhẹ thôi khỏag 30w. A cho hỏj quấn dây thế nào ? Gjúp đỡ vớj
          • Nguyên văn bởi lvtu_kt Xem bài viết
            trans C 3807 công suất quá nhỏ [1,2w],dòng chỉ có 2 A, nên kôg sử dụng được.
            ngoài cs của tải ta phải tính thêm cs trừ hao.
            lỏi ferit chỉ tính tiết diện trụ nơi ta đưa cuộn dây vào [cạnh x cạnh mặt cắt của trụ].
            cho biết cụ thể hơn dùng tải là vật dụng gì ?,công suất bao nhiêu ?, tiết diện của lỏi đang có ? để tôi xem thế nào đả.
            • anh manhnha11 ferit cuả e là 2 chữ E gép lại nhưng lõj cuả nó hình trụ đường kính 1.5cm .vậy e có thể dùng tran gì? Sơ đồ sao a. E làm 30w
                với fe này công suất đạt cả 100w.
                tùy tình hình cụ thể sử dụng vào việc gì, có cần nguồn ổn định hay không mà ta có mạch đơn giản hoặc phức tạp.
                trước khi ráp mạch ta phải tính toán cho hợp lí, phải hiểu qua sơ đồ khối ,nhiệm vụ từng linh kiện, không ráp theo kiểu có gì dùng nấy [râu ông nọ ráp càm bà kia], dể bị thất bại vừa tốn thời gian và tiền bạc như nhiều bạn đả mắc phải.
                muốn ráp mạch đơn giản đọc lại bài # 141.
                muốn ráp mạch nguồn ra ổn định hơn thì ráp theo mạch nầy :http://www.dientuvietnam.net/forums/...20v-40w-38030/
                • Thank a manhnha11 e mún làm mạch đơn gjản thôi. Thắp đèn compat + sạc đjện thoại khj cúp điện thôi. E k tìm thấy bài 141
                    bài tôi đang viết là # 189, bấm trở về trang 15 có bài #141.
                    • Thank. anh để e xem rồj làm theo chỗ nào thắc mắc e hỏj .hj
                      • anh mạnh ơi em quấn theo công thức thì không bao h ra đúng nguồn như mong muốn cả là sao vậy anh?
                        em quấn thí theo sơ đồ này trên biến áp lõi sắt 5.5cm2 thì chạy ngon ơ tốt hơn em quấn trên lõi ferit 4.1cm2 không hiểu thế là thế nào em không biết mình sai ở đâu........mong anh giúp
                        ...................................... Lõi thép.............................................. ................................................. Lõi freit
                        ............... số vòng....... cỡ dây....... Linh kiện ..... công suất ra số vòng............ cỡ dây........ Linh kiện....... công suất ra
                        sơ cấp ...... 10 x2....... 3.14mm2 .................................................. .................................... 3 x2 ............ 3.14 mm2
                        thứ cấp ...... 250 .......1.2 mm2 .................................................. ...................................... 55 .............. 1.2 mm2
                        hồi tiếp ......4 x2........ 1.5 mm2 .................................................. ...................................... 2 x2 ............ 1.5 mm2
                        ................................................d7 18 x14 7/1.......... 600W .................................................. ............................. tip142 x10 5/1 .. đèn 50W không cháy chỉ cháy đc bóng 3w mờ
                        anh xem rồi tư vấn giùm em tất cả đều xài bình 12v 100A
                        • Nguyên văn bởi chano Xem bài viết
                          phải có sơ đồ, ghi chú trị số linh kiện, dùng tr gì,[như bác DTTH đả nói ở #5] mới xem biết sai sót ở phần nào để điều chỉnh.
                          • sơ đồ em đưa rồi đó linh kiện dùng trở 20 ohm 5W tran dùng mosfet tip142 125W 15A X10 con 5 con 1 kênh biến áp quấn 1 cuộn thứ 2 cuộn sơ 2 cuộn hồi tiếp
                            2 đầu cuộn sơ nối chân C 2 đầu còn lại nối nguồn mỗi cuộn quấn 3 vòng
                            2 đầu cuộn hồi tiếp nối chân B 2 đầu còn lại nối vào con trở 20 ohm 5W nối vào ngồn quấn 2 vòng
                            cuộn thứ quấn 55 vòng
                            chân E nối mass
                            tiết diện lỗi là 4.1 cm2 lỗi ferit lấy từ nguồn xung tv
                              chân E nối mass
                              chỉ cần sử dụng có 50w mà dùng chi tới 10 con trán vỉ đại thế, ráp thử 2 con trán thôi, trở đổi lại là 680 om. lấp thử xem kết quả thế nào.
                              • anh manhnha11 ơi.giúp e với e ráp giống hết các số liệu trong này luôn, nhưng khi câu nguồn 12v vào nó ko hoạt động mà xẹt xẹt lửa ngay cọc bình trông ghê quá,(em chỉ quẹt nhẹ vào cọc bình thôi đấy,) sợ nó đi luôn con d718 thì khổ,anh biết thì giúp e với, e cảm ơn rất nhiều
                                elec1004 Tìm hiểu thêm về elec1004
