Nguyên văn bởi elec1004
Hỏi công thức tính vòng dây cho biến áp xung!!!
Nguyên văn bởi vitconiloveu Xem bài viếtcuộn hồi tiếp sao lại quấn đến 60 vòng thế.tôi dỡ nhiều bax ra xem thấy số vòng dây hồi tiếp chỉ = khoảng 1/3 đến 1/4 số vòng dây của sơ cấp thôi.như trong vợt muỗi cuộn hồi tiếp có 8 vòng cuộn sơ(primary) 32 vòng
Nhưng mạch search trên mạng em thấy có cuộn hồi tiếp còn gấp 2 đến 3 lần cuộn thứ cấp nữa cơ. Mạch em thử quấn hồi tiếp nhiều vòng thì trans ít nóng hơn nhưng fe lại nóng và ngược lại quấn ít vòng thì fe ít nóng còn tran thì nóng hỗi luôn không hiễu tại sao. Không học hành gì nên làm mò thôi.
Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtEm muốn chạy như sơ đồ trên. Công suất ra khoảng 10w, 220v. Điện áp đầu vào 12v (dùng acquy xe máy). Biến áp em để ngoài nhà nên không biết thông số chính xác, mong a thông cảm. Em đang ở fòng trọ nên đang dùng lõi 1x1mm. Anh cố gắng tính giúp em với. Hoặc có công thức thì cho em xin cũng được. Hj, làm phiền a quá nhiều rồi. Thanks you!!!!!
sơ đồ trên chạy tr C2330 tầm cở củng 70w.
về công thức đả có của vivanpham đả tham khảo rồi.chổ nào không hiểu cứ hỏi.
về lỏi fe cho A biết chính xác để xem có tìm được đáp án thích hợp kôg.
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtđả có sự nhầm lẩn giửa 1mm và 1cm [=10mm] rồi 1004 ơi!
Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtXin lỗi anh, bị nhầm. Đó là 10mmx10mm. Anh cho em xin link của bác vivanpham được không?
-vào điện tủ công xuất,gỏ tiếp :{ cach-tinh-so-vong-day-cho-bo-dao-dong-blocking-736/ }xong nhấn Enter.
-fe lỏi 1cm2,mà đó là lỏi gì vậy ,EI hay lỏi playback tivi. A sẻ giúp.
Mình cũng có làm cái mạch này nhưng mình không dùng D882 mà thay con CS lớn hơn TIP41C không lắp tỏa nhiệt, điện trở phân cực là 2.7K, cuộn nối với cực C day 0.4mm (tháo ở biến áp loại 1A, 12V) cuộn hồi tiếp 1 vòng, cuộng thứ cấp giữ nguyên từ cuộn dây của đèn chữ U rạng đông 20W, mình lắp mạch thì 2 con transistor chỉ hơi nóng kô lắp tỏa nhiệt nhưng biến áp xung quá nóng, bạn có thể giải thích được không ? Ở đây mình cũng tính điện áp 1V cho vòng ! Cuộn chặn 330uf tôi lấy cuộng dây hình xuyến ở main P3 tháo bảo dây lớn quấn lại dây nhỏ hơn, bằng dây cuộn sơ cấp biến áp xung.
Mình định làm mạch trên với lõi từ cao áp Tivi đen trắng nhưng chưa biết cụ thể chính xác cuộn dây như thế nào mong được giúp đỡ.
PS: Nhưng để đèn sáng thì ở 1 đầu ra mình phải cho 1 day chạy dọc bóng trước khi nối đến đến cực, hình như cái này người ta gọi là anten ion thì phảiLast edited by duyhiep; 29-06-2012, 18:47.Email:
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếttìm công thức của vivanpham
Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtCảm ơn anh! Là lõi 2 chữ E ghép lại anh à
nguồn vào : 12v dc
nguồn ra : 220v xung
công xuất : 10w
lỏi ferit : 1cm2
mạch kéo đẩy 2 trans.
-hảy đợi......đấy.
Nguyên văn bởi duyhiep Xem bài viếtMình cũng có làm cái mạch này nhưng mình không dùng D882 mà thay con CS lớn hơn TIP41C không lắp tỏa nhiệt, điện trở phân cực là 2.7K, cuộn nối với cực C day 0.4mm (tháo ở biến áp loại 1A, 12V) cuộn hồi tiếp 1 vòng, cuộng thứ cấp giữ nguyên từ cuộn dây của đèn chữ U rạng đông 20W, mình lắp mạch thì 2 con transistor chỉ hơi nóng kô lắp tỏa nhiệt nhưng biến áp xung quá nóng, bạn có thể giải thích được không ? Ở đây mình cũng tính điện áp 1V cho vòng ! Cuộn chặn 330uf tôi lấy cuộng dây hình xuyến ở main P3 tháo bảo dây lớn quấn lại dây nhỏ hơn, bằng dây cuộn sơ cấp biến áp xung.
PS: Nhưng để đèn sáng thì ở 1 đầu ra mình phải cho 1 day chạy dọc bóng trước khi nối đến đến cực, hình như cái này người ta gọi là anten ion thì phải[ATTACH=CONFIG]47492[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]47493[/ATTACH]
- 1 like
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếttốm tắc theo yêu cầu:
nguồn vào : 12v dc
công xuất : 10w
lỏi ferit : 1cm2
-hảy đợi......đấy.
Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtMong bác giúp em làm thành công vụ nay với. Mạch em dùng D882 vì em coi trong cục mini inverter của thằng bạn nó cho gỡ ra xem, nó dùng cái đó để sạc điện thoại, dùng ắcquy xe máy khi cúp điện. Năn nỉ mãi nó mới cho mở ra xem. Mạch thì y như mạch em post lên ở trong bài. Nhưng nó không cho tháo ra đếm vòng dây nhưng em thấy cỡ dây rất nhỏ. Cuộn sơ, cuộn hồi tiếp, cuộn thứ đều cùng 1 loại dây. Em đoán dây khoảng 0,08mm thui, nhỏ lắm ạ. Còn Fe nó to cỡ gấp đôi fe 10mmx10mm.
-số vòng cuộn sơ cấp : 27 vg x 2 ,dây 0,5 mm
-số vòng cuộn hồi tiếp: 6 vg x 2 ,dây 0,4 mm
-số vòng cuộn thứ cấp: 495 vg ,dây 0,12
trước tiên quấn cuộn thứ cấp,xong lót 1 lớp cách điện[băng keo mỏng quấn 1 hoặc 2 lớp]
tiếp theo quấn cuộn hồi tiếp[quấn 2 cuộn ra mối giửa để thử nhiệm kôg dùng đến]quấn lót cách điện.
quấn tiếp cuộn sơ cấp,quấn dây đôi 1 lượt cho cân bằng tổng trở,
khi nào làm xong cho ae biết có gì kôg ổn thì tính tiếp.
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết3 ngày nay bận nghiên cứu tính cuộn dây cho phù hợp với mạch điện trên,cuối cùng tôi chọn cách tính sau:
*Sao khi thay trans thì công suất mạch lại giảm*. Giúp em!
Hôm qua, 10:57 -
Hôm qua, 08:00 -
Hôm qua, 07:56 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...-
Hôm qua, 07:04 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80ĐT em dốt tiếng Anh, nên chỉ cứ tưởng họ hay nói câu cầu khiến dạng:
VERB/VERB.ING + PLEASE
Giờ được bác hiểu rộng và có tâm chỉ bảo em mới biết thêm cấu trúc:
ADJ + PLEASE
Quả là như bác bác...-
Hôm qua, 06:20 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
01-03-2025, 20:39 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi vi van phamGiúp đỡ người ko cần trợ giúp, đôi khi chữ Tâm còn thiếu chưa đủ nghĩa, phải thêm vào chữ Nhẫn phía trước thành chữ Nhẫn Tâm.
Thí dụ bạn làm trong cty chuyên về điện tử, buổi họp hàng tuần diễn ra, bạn góp ý với bạn...-
01-03-2025, 18:02 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80Chẳng giấu gì bác, ngành em học lúc trước thật chả ai dám nhận vào làm bất cứ công việc chuyên môn nào đâu, nói ra sợ cả nhà cùng cười: cử nhân Vật Lí Ứng Dụng!
Chữ TÂM em nói ở bài trước, trước là với ý hẹp hòi lắm:...-
01-03-2025, 12:32 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... sang tàu rồi buồn ghê ạ, chú tuyen... chắc ngày trước đã gặp được nhìu đàn anh tốt bụng chỉ bảo. Bàn về chữ TÂM thì cháu chưa rõ các chú hiểu như thế nào. Cháu thì thấy với những người tốt đã biết nhau đủ lâu,...
01-03-2025, 11:47 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình tưởng dinhthuong lả kỹ sư điện tử làm ở BD .
Khi mình mới học ngoài mớ lý thuyết cơ bản mấy ông anh không có chỉ gì thêm chỉ nói phân tích suy luận thế nào thì tùy mày nếu tụi tao chỉ mày thì cả đời đừng mơ đến việc...-
01-03-2025, 08:14 -
