Hỏi công thức tính vòng dây cho biến áp xung!!!
  • Nguyên văn bởi daovanhung Xem bài viết
    a em hoi nha.cuon hoi tiep de lam j ha anh
    em kung dang muon che tao mot chĩc nhu anh nhung ma em van hoi o ngo ve cach quan day bien ap xung
    cuộn L3 dùng hồi tiếp để duy trì dao dộng , có công dụng như 1004 đả nói.
    mạch nầy viết theo yêu cầu của bạn tychuot :
    1-đơn giản,2-dùng ferit tivi,3-dùng dây đồng cở lớn cho dể quấn.chọn một cở là 0.35
    cách thực hiện BAX:lấy giấy dầy [như bao thuốc lá] cuốn 2 lớp thành ống để quấn dây,
    lổ ống phải vừa với trụ fe,dán hồ keo lại cho khô cứng.quấn cuộn L1 trước đầu mối dây
    1 cố dịnh bằng băng keo mỏng rồi quấn dây 1 lớp khoảng 62 vòng,lót 1 lớp giấy mỏng
    rồi quấn tiếp cùng chiều cho phủ lên đầu dây 1 ,quấn 4 lớp cho đủ 250 vòng.nhớ lót giấy
    cách điện để khi quấn dây kôg bị tuôn.kế đến quấn cuộn L2 ,rồi cuộn L3.
    nhớ đánh dấu số đầu dây ra để khi ráp kôg bị nhầm lẩn.đầu số 1-3 là đầu dây.
    Tr Q1 là D613 ,kôg có thế TIP 41C có gắn nhôm giải nhiệt.
    chúc thành công.
    • Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viết
      Anh manhnha cho em hỏi tất cả các cuộn dây đều dùng dây 0,35mm à?
      đúng vậy tất cả đều dùng dây 0,35,vì chọn cùng cở dây cho các bạn mới làm lần đầu kôg phải tìm nhiều cở dây.
      - để tiết kiệm ,ta có thể chọn L1 dây 0.25.-L2 dây 0.35.- L3 dây 0.30.
      • tháo thử cái nguồn xung ra rồi đếm số vòng -> làm theo
        nhưng cũng xem tần số của nó nữa phải không ạ
        a di đà phật
        • Nguyên văn bởi chickendim Xem bài viết
          biến áp bị cháy hư cần quấn lại ta chỉ tháo ra đếm số vòng dây,đo đường kính dây rồi quấn lại.điều cần để ý là phải nhớ chân ra dây và chiều quấn của từng cuộn dây.nhửng mạch quấn lại ta kôg cần xem lại tần số.khi nào thiết kế mạch mới ta mới tính tới tần số của mạch.
          • anh em cho em sơ đồ nguyên lý muốn kicks điện từ 6V lên 220V với ak
            • Nguyên văn bởi ngovantuan Xem bài viết
              câu hỏi nêu lên kôg đủ các dử liệu như nguổn vào/ra/amper/công suất/công dụng ,thì khó có câu trả lời.
              có thể tham khảo ở bài #76.
              • Coâng thöùc tính soá voøng cho 1 volt laø:
                Vôùi S tính = cm2
                F tính = Hezt
                B tính = Gausse (choïn 10.000)
                Thí duï: muoán quaán 1 bieán theá coù ñieän theá nguoàn 12 volt,ñieän theá ra laø 110volt doøng thöù caáp 1 ampere.Duøng saét ferrit coù loûi dieän tích 1cm2 . Taàn soá 1000Hezt.Tính côû daây, soá voøng sô vaø thöù caáp.
                1-tính coâng suaát vaø doøng sô caáp:
                Coâng suaát cuoän thöù caáp laø:110 volt x1 Ampere = 110Watt
                Coâng suaát cuoän sô caáp phaûi lôùn hôn >110 Watt choïn 150 Watt
                Nguoàn 12 volt do ñoù doøng sô caáp I = 150watt/12volt = 12.5 Ampere
                2-tính soá voøng daây:
                Thay trò soá vaøo coâng thöùc treân ta coù N = 2.25voøng /volt
                Thöù caáp quaán :110 volt x 2.25 voøng=2253voøng
                Sô caáp quaán :12 volt x2.25 voøng =27voøng
                3-tính côû daây:
                Coâng thöùc choïn côû daây:
                D (mm) = --------- (2)
                2
                Thay giaù trò vaøo coâng thöùc (2) côû daây thöù caáp laø / 2 = 1/2 = 0.5 (mm)
                Thay giaù trò vaøo coâng thöùc (2) côû daây sô caáp laø /2 = 3.53/2 = 1.76 (mm)
                Chuù –yù:
                1- Neáu soá voøng cuoân sô caáp nhieàu quaù thì toång trôû cuoän daây seõ lôùn laøm doøng I nhoû, ( Transistor khoâng ñaït ñöôïc doøng I mong muoán) daãn ñeán keát quaû coâng suaát thöù caáp ko ñaït. Tröôøng hôïp naøy phaûi giaûm soá voøng sô caáp hoaëc taêng ñieän theá nguoàn.
                2- Ngöôïc laïi neáu soá voøng cuoân sô caáp ít quaù thì toång trôû cuoän daây seõ nhoû laøm doøng I lôùn
                daãn ñeán keát quaû Transistor bò noùng. Tröôøng hôïp naøy phaûi taêng soá voøng sô caáp hoaëc giaûm ñieän theá nguoàn.
                • em có cục ba xung EER 42 e muốn làm mạch 12v lên 220v để xem tivi những lúc cúp điện thì tính làm sao hả a nhà e ở quê do diện yếu nên cúp điện hoài hà
                  • Nguyên văn bởi nguyennamc Xem bài viết
                    Bác sang luồng:http://www.dientuvietnam.net/forums/...20v-40w-38030/ có mạch đó.
                    • mấy bác có biết chỗ nào bán lõi ferit hok, mua cái lõi to to về dùng. mấy cái lõi trong đèn compac nó nhỏ xíu thì làm sao đủ công suất,
                      • mấy bác chỉ cho em sái sơ đồ mạch inverter 12VDC lên 220VAC cở 200W-400W được koh, nhà em cũng như nhà bác nguyennamc vậy, em dùng bình acquy 12V-100Ah
                        • giúp em với
                          xin chào anh manhnha11 , anh có thể giúp em cái này không ạ . em đã lam theo mạch sau , 2 cuộn sơ cấp mỗi cuộn 15 vòng , cuộn hồi tiếp 3 vòng , thứ cấp 276 vòng , em dùng sò D718 , biến áp là lõi ferit , kíck thước 6mm x 6mm , điện trở 3,7k, em làm nhưng sao không chạy . Phiền anh giúp em tí ạ , em sẽ hậu tạ anh sau .
                          • Nguyên văn bởi nhocnhonho Xem bài viết
                            Chợ trời thôi.
                            đi vào khoảng chục hàng thì hỏi bên tay phải đó.
                            SG thì Tâm tiên nhật tảo.
                            • anh mạnh nha ơi sao em làm theo mà không chạy được
                              • Nguyên văn bởi aoeage10 Xem bài viết
                                Có thể là bác đã đấu sai 2 dây vào 2 cực B của sò nên mất hồi tiếp, và chẳng có điện ra! Thử lại xem sao bác nhé! tráo 2 đầu dây lại.
                                elec1004 Tìm hiểu thêm về elec1004
