Hỏi công thức tính vòng dây cho biến áp xung!!!
  • các bác giúp em cách tính biến áp xung để điều khiển góc kích SCR với, scr của em chịu được 30A, điện áp kích 24VDC em dùng TCA785 để điều khiển góc kích
    • Nguyên văn bởi soncdt Xem bài viết
      bạn phải cho biết sơ đồ mạch như thế nào [up hình sơ đồ lên ], dùng vào việc gì, tần số kích là bao nhiêu, từ đó mới có cơ sở để tính.
      • Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
        DK SCR BAX
        em gởi file anh xem giúp e với
          DK SCR BAX
          còn 2 thông số nửa bạn chưa cho biết . dùng vào việc gì -tần số mạch là bao nhiêu.
            em dùng mạch này để điều khiển mạch chỉnh lưu SCR, em cũng không biết tần số của mạch này là bao nhiêu, a e nào biết xin giúp đỡ
            • chán ghê sao biến áp khó ăn quá.quấn toàn xịt hoài 10 chỉ đạt chừng 1 -2 lần chạy dc thôi.a e nào có bí quyết hay kinh nghiệm wuấn BA làm ơn chỉ mình với,mạc dù quấn có bài bản.đúng số liệu tính toán vậy mà vẩn xịt..hix.
                vì không nắm được các thông số của lỏi fe và tần số của mạch nên bạn thử quấn như sau :
                dùng lỏi ferit tiết diện là 0,36cm2 [cạnh 6mm x6mm].
                sơ cấp quấn 90 vòng, đường kính dây 0,3mm .
                thứ cấp quấn 25 vòng ,đường kính dây 0,3 mm
                thử xem kết quả thế nào.
                  cuộn hồi tiếp quyết định rất lớn đến côn suất máy BA hả anh manhnha11.
                  • Nguyên văn bởi nemakuku Xem bài viết
                    cuộn hồi tiếp là để duy trì mạch dao động, thường áp đưa về chân B tr khoảng 1vôn [số vòng dây hồi tiếp bằng 1/10 - 1/5 cuộn sơ cấp] qua R định thiên để phân áp cho chân B Tr. do đó nó củng tham gia vào sự k đại công xuất của mạch. nếu số vòng ít quá áp đưa về thấp CS ra yếu có khi mạch khó dao động. nếu số vòng nhiều quá áp đưa về cao Tr k đại vượt mức làm nguồn ra thứ cấp củng giảm kèm theo tr củng bị nóng quá mức.trở phân áp ở chân b tr hồi tiếp có thể điều chỉnh sự k đại của mạch bằng cách tăng hoặc giảm trị số.
                      gửi bác fw này xem có giúp được gì không?
                      • Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viết
                        cảm ơn bác.e sẽ mghien cuu phần mềm của bác
                        • anh manhnha11 ơi anh có cái sơ đồ đổi từ 12vdc xuống 5vdc để sạt dt ko,cho e xin vài cái với.e định làm 1. cái gắng vào cốp xe cho nó chạy cái máy phát wifi mini dùng dcom của e.khi nào kẹt quá sạt dt luôn.
                            vào đây tham khảo :http://www.dientuvietnam.net/forums/...i-dien-108412/
                            • anh thấy mạch này có sơ sót ko vậy anh manhnha11.có người bảo e sai,phải nên nối E của b688 chung rồi nối với 12+.còn 2 chân C thì nối với B của 2n3055, nhưng b688 là ht âm mà.nối như vậy bình có dòng lớn dây to là chết sò ,cháy trở ngay.với lại mạch này e đã ngâm cứu. và ráp rồi, chạy rất tốt,ổn định,công suất cao thì làm sao sai dc.ức chế thật .
                                sr e sai chổ con b688
                                elec1004 Tìm hiểu thêm về elec1004
