Hỏi công thức tính vòng dây cho biến áp xung!!!
  • Nguyên văn bởi emxinhoc Xem bài viết
    Sơ cấp: 27 vòng x2, dây 0,5mm
    Hồi tiếp:12vòng x2, dây 0,2mm (em không hiểu lắm)
    Thứ cấp: 495 vòng dây 0,12 mm
    1 trans D882,
    1 điện trở 7,4K
    1 tụ 102
    Ôk! Để em thử xem ntn rồi nhờ bác tiếp!
    còn lõi BAX 10mm x 10mm nữa
      số liệu này em... lấy ở đâu bài nào, nêu rỏ để có thể tìm lại bài viết cho nhanh.
      theo số liệu bài nêu trên là dùng ráp 2 tr theo kiểu đẩy kéo putpull ,nên có dấu [x2] 12vong x2.[ tức là 12 vòng + 12 vòng ]
      • Từ bài 21 đến bài 29! Các số liệu linh kiện, tiết diện dây quấy thì đã ổn! Theo số liệu bác đã cho ở trên thì sử dụng lõi BAX xung nào cho ổn! Em tính dùng loại 2 chữ E ghép lại đấy! Lõi thì em có 1 đống( chôm trong bóng đèn rạng đông)
          số liệu ở bài #27 dùng lỏi 1cm2, dùng 2 tr chạy putpull.
          • Anh manhnha cho em hỏi em có 1 con biến áp xung nguồn máy tính! Nó nhiều chân qúa! Không biết làm ntn
            • anh manhnha cho e hỏi tí.cái mạch ddn 2 vế sao mà biến áp nóng quá nóng như lò than luôn ,chạy ko tải. biến áp 18x22.sc 1,2x12vg,ht 40x5vg,tc 400vg. chạy 4 con d718.e có thay cái biến áp 25x35 vô với sc 1,5x14vg,ht 60x6vg,tc 55x 400vg.nó vẫn nóng như lò than.sò chỉ ấm thôi.có phải hồi tiếp ít quá ko
                ntn là ntn, cho hình em nó lên xem.
                • Nguyên văn bởi nemakuku Xem bài viết
                  lỏi BA đơn vị là gì [mm - cm ] cho luôn sơ đồ trị số linh kiện .hỏi kiểu nầy chán quá.!!!!
                  • Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
                    thế thì mấy ngày nữa em ra net up cho anh xem
                    • lỏi sắt từ,đơn vị tính là 18x22mm,sc dây 1,2 ly x12 vog,ht dây 0,4mm x5vg,tc dây 0,4x 400vg.sơ đồ mạch 2 vế ,hồi tiếp âm, "C chung", có đệm.số liệu thì dàn cs là 4 con d718 chia 2 vế.đệm là A671 trở hồi tiếp 250 omh.trở 2 chân B của đệm là 47 omh. e ko up sơ đồ dc anh thông cảm.nó cho cs khá tốt.kéo dc bóng halozel 100w sáng trắng.nhưng mổi tội chạy ko tải thì BA nóng quá cho dù dây sc to dùng luôn.e cũng vó thử thay cái ba 25x35mm với sơ cấp dây 1,5mmx14vg,ht 0,6mmx 6vg,tc 0,55 x400vg. tại còn một mớ lk và dây đồng e quấn chơi.chưa biết dùng vào mục đích gì.chắc dự là đốt 2 -3 bóng compac gì đó.
                        với mạch điện này dùng lỏi ferit rồi, với BAX ráp mạch đơn giản thì lúc nào củng phải có tải thường xuyên nếu kôg tải thì mạch hay bị chết sò, khi có tải mà sò hơi nóng BA hơi nóng, nguồn công suất ra đủ thì mạch đạt yêu cầu rồi.
                        • úi mạch này thoi6ng thường dùng ba sắt mà anh.loại ddn 2 vế thông thường mà
                            BA sắt miếng mỏng loại EI kôg thể dùng cho BAX có tần số cao được,thường được dùng ở tần số dao động vài ngàn hz.
                            • Em up hình hông đc anh ơi
                              nản quá
                              • Comment
                                elec1004 Tìm hiểu thêm về elec1004
