xin chào anh manhnha11 , anh có thể giúp em cái này không ạ . em đã lam theo mạch sau , 2 cuộn sơ cấp mỗi cuộn 15 vòng , cuộn hồi tiếp 3 vòng , thứ cấp 276 vòng , em dùng sò D718 , biến áp là lõi ferit , kíck thước 6mm x 6mm , điện trở 3,7k, em làm nhưng sao không chạy . Phiền anh giúp em tí ạ , em sẽ hậu tạ anh sau .
Hỏi công thức tính vòng dây cho biến áp xung!!!
Nguyên văn bởi aoeage10 Xem bài viếtxin chào anh manhnha11 , anh có thể giúp em cái này không ạ . em đã lam theo mạch sau , 2 cuộn sơ cấp mỗi cuộn 15 vòng , cuộn hồi tiếp 3 vòng , thứ cấp 276 vòng , em dùng sò D718 , biến áp là lõi ferit , kíck thước 6mm x 6mm , điện trở 3,7k, em làm nhưng sao không chạy . Phiền anh giúp em tí ạ , em sẽ hậu tạ anh sau .
-đấu lộn đầu dây vào 2 chân b của tr. đổi đầu dây lại dể thử.
-đấu lộn chân b c e trans, xem lại mạch.
-đấu lộn mối giửa kôg đúng đầu cuối [dây đi vào nguồn +]
nhớ gắn nhôm giải nhiệt cho tr .
cẩn thận khi cấp nguồn + - cho mạch phải đúng.khi mạch chạy điện áp chân b tr phải có vôn âm tức là mạch đả có dao dộng.
Nguyên văn bởi aoeage10 Xem bài viếtbây giờ em muốn dùng D718 để cho công suất cao chút
thử tập ráp trước 1 vế [1 tr] thôi cho chạy được theo hình bài viết #102 . rồi nghiên cứu ráp 2 vế.[2 tr]..
công suất thì chỉ tr chưa đủ đâu bạn bạn nên kiểm tra lại kích thước lõi thép nge,mình làm chạy quạt còn được lấy gì cái tip nhỏ xíu ấy?
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếttần số cắt của D718 thấp nên khó dao động xung ở tần số cao,muốn dùng D718 phải quấn thêm cuộn cảm [thêm vòng dây] .vào luồng cao tần của chị lanhương củng có nhiều mạch hay đấy.
Nguyên văn bởi aoeage10 Xem bài viếtanh ơi , mạch 1 tran có phải là mạch giao động nghẹt không ạ , nếu là cái này thì em đã làm thành công nhiều rồi
không biết ở luồng nầy a muốn sửa lại đèn hay có ý ráp mạch gì cứ nêu tôi sẻ giúp.
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtđúng là mạch dao động nghẹt,còn dùng 2 tran ráp đối xứng theo kiểu pushpull sẻ cho ra công xuất gấp 2 lần.tôi có đọc bài http://www.dientuvietnam.net/forums/...ng-12v-151255/. của aoeage10.
Nguyên văn bởi aoeage10 Xem bài viếtthì là em cần 1 cái kíck 12vdc to 220vac theo mạch dưới , nhưng không thành , anh có thể cho em xin cái số điện thoại được không ạ
mạch trên chỉ là mạch trích ngang của bạn nào đó,phải tìm mạch gốc mới có hướng dẩn số vòng dây và cở lỏi fe,ráp đúng thì mạch sẻ chạy tốt.
ao...cần mạch bao nhiêu watt,dùng làm gì? anh sẻ góp ý.
có thể tham khảo theo mạch bài # 21 của duyhiep hoặc bài #49 của elec1004.
Trả lời cho Cần Cao Thủ Giải Bài Tập Lý Thuyết Mạchbởi SangchunhatAi tốt môn này không ạ, hỗ trợ e phát
hôm nay, 09:51 -
bởi SangchunhatEm cần cao thủ giỏi giải bài tập đề thi Lý Thuyết Mạch
Bác nào làm được inboxx em với
Có gửi cafe cảm ơn
Xin cảm ơn ạ-
hôm nay, 08:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamSai bét. Bà í không biết cầm mỏ hàn điện (phải viết to chữ điện), nên tui ra chơi với diễn đàn . Chớ thấy vậy mà chê bai tui.
Hôm qua, 20:54 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Và mai tôi lại phải bay...
Chỉ mong muốn anh em hiểu: Là đừng làm dối lòng, khiến đàn em nức nở..
Cứ cãi nhau, ra việc lớn. Chứ đừng vì cái "tôi" rồi làm hỏng bọn chúng..
Ai hiểu cứ nói. Ai thấy sai cứ cãi. Kỹ thuật là vậy. Chỉ đúng khi có kết quả.-
Hôm qua, 20:37 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Xin thưa là tôi rất dốt món Ing Lịch. Chỉ là các bạn đưa lên những từ không ai hiểu, nên tôi phải theo.
Chứ ngày xưa được huấn luyện, cũng không như bạn nói đâu, và bạn Mỹ của tôi, hiểu như người nhà.
Bạn học giỏi thì đưa mấy từ lên đây đi, về điện tử thuần túy để anh em nghiên cứu....-
Hôm qua, 19:59 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Tôi "cũng tưởng thế". Nhưng giờ tôi sẽ để họ hiểu "Phổ biến kiến thức đường phố" nó khác thế nào.
Mời bạn theo dõi tiếp....-
Hôm qua, 19:53 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Lão lại quên: Nhất Thủy nhì Hỏa
Hà Nội lụt thì toi cả quần chip....-
Hôm qua, 19:49 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Cứ cãi chửi nhau đi mà...
Nhưng nhớ là vào đây cãi chửi nhau, chứ mấy luồng kỹ thuật bên ngoài thì làm cho đúng.
Ai thích cãi chửi nhau cứ vào đây gặp tôi!-
Hôm qua, 19:45 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101
Lão lại bị bà í bắt ngủ riêng rồi....
Hôm qua, 19:38 -
Trả lời cho Sạc bình acquy 30ahbởi nhathung11014r có luồng "Đánh giá...." sao không đăng???
Đề nghị bqv chuyển luôn. Và xóa bài của tôi luôn cho gọn....-
Hôm qua, 19:32 -
