Hỏi công thức tính vòng dây cho biến áp xung!!!
nói thật với anh , bây giờ em đang phân vân giữa 2 dưới , không biết nên dùng mạch nào , anh giúp em với
aoeage10 quấn theo số liệu nầy nhé.
hình trên:n1+n2= 24 + 24 vòng, dây 0.8 mm
---------n3+n4= 8 + 8 --------- 0.6 mm
cuộn thứ cấp 450 vòng ,dây 0.4 mm.
Trans dùng C2335.lỏi ferit 1 cm2
hình dưới:cuộn chân c =24 + 24 vỏng ,dây 0.8 mm
--------- cuộn chân b = 8 vòng, dây 0.6 mm
lỏi ferit 1 cm2.
mạch chỉ dùng cho đèn ống, không dùng cho bóng đèn có transfor [chấn lưu cuộn cảm]
mình muốn hỏi các bạn về mạch kích 12VDC lên 220VAC, mạch dùng để chạy 1 cái monitor 17" LCD, vậy mình theo sơ đồ nào, hay phải thay thể linh kiện gì.
Mình dốt về điện tử lắm, mong mọi người chỉ giáo nhiều.
anh manhnha11 (em không biết quý danh của anh nên gọi vậy ) , em dùng mạch này và thông số thế này có được không ạ , anh cho em hỏi thêm : mạch này có chạy được không ạ
(anh cho em cái nick yahoo của anh được không ạ , nick của em đây nguyenducbinh_12345678 )
(anh cho em cái nick yahoo của anh không ạ , nick của em đây nguyenducbinh_12345678 )
mạch nầy chạy tốt còn tùy vào mục đích sử dụng nửa.
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
Xin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...
