Các bác tìm giúp em con TDA (hoặc tương tự TDA) 100-200w - 12v (xài accu) với, em xin các ơn
Cần tìm TDA 100-200w 12v( xài accu)
This topic is closed.
Nguyên văn bởi herokhoa2003 Xem bài viếtCác bác tìm giúp em con TDA (hoặc tương tự TDA) 100-200w - 12v (xài accu) với, em xin các ơn
Nguyên văn bởi haidien Xem bài viếtKhông hiểu câu hỏi, cũng không hiểu con TDA nêu trên. Cần phải đặt câu hỏi rõ ràng, linh kiện có chữ đầu TDA theo tôi được biết đó là dòng sản phẩm analog của châu Âu.
Ý bạn ấy hỏi là tìm con TDA nào có công suất âm thanh ra chừng 100-200WPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi herokhoa2003 Xem bài viếtTDA công suất 100-200w bạn àChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
- Hỏi mua linh kiện, viết bài ở chuyên mục "Tìm mua linh kiện".
- Trao đổi về công suất âm tần: mục "Điện thanh".
Người mở luồng đưa ra chủ đề không phù hợp chuyên mục, cách đặt vấn đề của bạn cũng không rõ ràng nên không thể chuyển sang chuyên mục khác. Tuy nhiên, không bị xóa hay chuyển thùng rác do đã có các thành viên khác vào trả lời. Đóng luồng.
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
