Tín hiệu đầu vào 0-20mA xuất ra tương ứng 0-12V
    Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viết
    Cái ổn dòng này thì mình không biết nhưng tính toán theo mấy cái công thức trên của bạn thì không ổn tý nào.
    Bây giờ tôi mắc tải vào, và tải của tôi thay đổi liên tục thì cái I kia của bạn liệu nó có chịu đứng yên ở 1 giá trị ko?
    Nếu chỉ đơn giản như trên thì đứa học sinh lớp 9 cũng làm được
    chuyện ổn định áp ra mà không làm ảnh hưởng tới nguồn dòng thì dùng thêm 1 IC đệm là được
    (^_^) hoangnv.3i@gmail.com
      Mình chưa làm cái này thực tế. Nhưng có 1 giải pháp, bạn vuongvanminh tham khảo nhé. Bạn măc nối tiếp đầu ra ắc quy với 1 điện trở shunt. Sau đó khuếch đại tín hiều điện áp hai đầu điện trở bằng opamp. Điện áp sau opamp là tín hiệu cần thiết.
      Giải pháp điện tử của bạn
        nếu bạn ko có nguồn dòng từ 0-20mA thì bạn lêm mua 1 con ic biến đổi từ áp sang dòng. loại mà mình hay dùng là XTR111 con này khoảng 68K
          Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viết
          cái cong thức bạn đưa ra mình cá cái gì cũng chới. ok
          à cho mình hỏi bạn đang ở đâu vậy
          * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
            Ổ định dòng điện trong điều khiển thyristor
            Mình đang thực hiện được khâu này rồi. Nhưng đang gặp phải vấn đề là dòng thay đôi khi tải thany đổi. Mục tiêu của mình là phải tạo được một mạch nhận tín hiệu từ sun, xuất ra tín hiệu áp(0-20mA xuất ra áp 5V-0V) với mục tiêu là ổn dòng khi tải thay đổi.1 PHA.pdf
              Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
              Một trầu bia cho chứng minh thực tế. Nói trước là mình chỉ chứng minh cái hình và công thức mà mình đã đưa ra.
              Mình ở Hà Nội ko biết bạn ở đâu.
                Mình đang thực hiện được khâu này rồi. Nhưng đang gặp phải vấn đề là dòng thay đôi khi tải thany đổi. Mục tiêu của mình là phải tạo được một mạch nhận tín hiệu từ sun, xuất ra tín hiệu áp(0-20mA xuất ra áp 5V-0V) với mục tiêu là ổn dòng khi tải thay đổi.[ATTACH]48078[/ATTACH]
                nếu chỉ 0-20mA xuất ra áp 5V-0V. mình có thể giúp
                  1 "chầu bia" chứ không phải "trầu bia" ba ơi. cái mạch bạn hoang_3i đưa ra là chạy vì đơn giản dòng chạy qua R => áp trên R=I*R => đầu vào là dòng thì đầu ra là áp thôi.
                  bạn nào có sử dụng biến dòng thì sẽ thấy người ta lấy R mắc ở phía thứ cấp để lấy áp rơi trên R mà tính toán, nó cũng giống như cái bạn vuongvanminh đang cần.
                    ok! bạn cho mình số dt. hiện nay mình đang ở hưng yên. hôm thứ 6 vừa rồi mình bị "hôn đường" chưa đi được. sang đầu tuần sau mình ra hn.
                    web cua mình hancatap.com
                      mình sẽ cho người làm cái mạch của cậu. đầu tuần sau anh em mình kiểm chứng tại xưởng của mình luôn!
                      ok
                        Số điện thoại của mình là 01678 315 222. nhìn cái mail của cậu thì cậu sinh năm 1981 => hơn tuổi minh. từ giờ chắc chuyển "Cậu" sang "Anh" thôi (^ ^).
                          Cái công thức như bạn hoang_3i là chính xác rồi, trong một số mạch khuếch đại cảm biến người ta đều để sẵn 1 chỗ để hàn con điện trở // với đầu vào, vừa có thể khuếch đại cảm biến Volt output hoặc Current output luôn, nếu là Current output thì chỉ cần hàn con điện trở 0.5% vào, hoặc sai số càng nhỏ càng tốt.
                          0988467839
                          • #28
                            Không đơn giản chỉ là mắc 1 con trở để chuyển dòng -> áp như ông hoang_3i nói đâu,công thức của hoang_3i là đúng (định luật Ôm quá cơ bản mà),nhưng chỉ đúng khi mạch đó đứng 1 mình không tải thôi.Còn trên thực tế có tải thì tải đó mắc song song với con trở đó rồi thì tín hiệu sẽ thay đổi chứ.
                            • #29
                              Nguyên văn bởi e_fan Xem bài viết
                              Rất đúng! Mình tán thành ý kiến của bạn. Mình chắc rằng: chỉ đo đồng hồ thôi cũng không được ấy chứ.
                              • #30
                                anh chỉ yêu cầu là chuyển tín hiệu từ 0-20mA thành 0-12V thì ráp như hoang_3i là chạy. nghĩ là mạch chỉ có tác dụng chuyển dòng thành áp, còn việc dòng điện có ổn dịnh hay không thì là 1 chuyện khác. anh cho là mạch này nó quá đơn giản, nhưng thực ra nếu anh có sử dụng TI (biến dòng) thì cái mạch của họ cũng đơn giả là chỉ cần ráp thêm con trở để chuyển dòng sang áp để tính toán thôi.
                                vuongvanminh Sinh ra và lớn lên tại thôn Phù Thụy, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam. Từ thời phổ thông rất yêu thích toán học và vật lý. Năm 1996 học xong phổ thông, thi đại học Bách Khoa Hà Nội không được. Sang năm sau thi đỗ đại học Lâm Nghiệp Việt Nam, theo học tại khoa công nghiệp- bảo vệ đồ án tốt nghiệp về lĩnh vực cơ khí và thủy lực. Ra trường làm việc tại nhà máy chế tạo phụ tùng ô tô xe máy DETECH(Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên) được 2 năm sau đó ra ngoài bươn trải với cuộc sống(tự lực) ngành nghề chủ yếu là sửa chữa điện máy công nghiệp, nhận thiết kế chế tạo điện máy và máy công nghiệp, các sản phẩm tự động hóa. Năm 2009 đến nay thêm một ngành nghề nữa là điện tử công suất... Đang dần dần chuyển nghề sang lĩnh vực khác.! Tìm hiểu thêm về vuongvanminh
