Giúp mạch ổn áp 5V ko dùng biến áp
  • Giúp mạch ổn áp 5V ko dùng biến áp
    Em đang cần một mạch ổn áp thỏa các điều kiện sau:
    +Output : 5VDC (3Amax ), 12VDC (1Amax)
    +Không dùng của biến thế hạ áp (vì lý do giá thành cao và chiếm diện tích)
    Mạch sẽ gồm phần chỉnh lưu từ 110VAC thành 5VDC dùng Zener (ảnh đi kèm), bác nào rành về ổn áp, giảng cho em với, làm sao thay đổi để phù hợp với 220V được
    Theo như tài liệu thì mạch này có dòng ra khá thấp nên phải qua bộ tăng dòng dùng LM7805 và TIP995, bác nào có mạch tăng dòng này (3A max) up lên cho em được không?
    Đầu ra của mạch trên là 5VDC (3A max), em muốn dùng con LM2577 để nâng áp lên 12V, dòng ra khoảng 800mA max.
    Bác nào đã có kinh nghiệm phần này, xin chỉ giáo cho em. Cám ơn nhiều
    Dùng nguồn xung đi
      Giúp nghiên cứu mach chỉnh lưu từ 220v/110 AC ra 5VDC
      :-b
      Nguyên văn bởi dtnguyen Xem bài viết
      em đang cần một mạch ổn áp thỏa các điều kiện sau:
      +output : 5vdc (3amax ), 12vdc (1amax)
      +không dùng của biến thế hạ áp (vì lý do giá thành cao và chiếm diện tích)
      mạch sẽ gồm phần chỉnh lưu từ 110vac thành 5vdc dùng zener (ảnh đi kèm), bác nào rành về ổn áp, giảng cho em với, làm sao thay đổi để phù hợp với 220v được
      theo như tài liệu thì mạch này có dòng ra khá thấp nên phải qua bộ tăng dòng dùng lm7805 và tip995, bác nào có mạch tăng dòng này (3a max) up lên cho em được không?
      Đầu ra của mạch trên là 5vdc (3a max), em muốn dùng con lm2577 để nâng áp lên 12v, dòng ra khoảng 800ma max.
      cÓ mỘt cÁch lÀm nhanh nhẤt lÀ em dÙng mẠch xung, cÓ thỂ dÙng mẠch Ổn Áp cỦa sẠc ĐiỆn thoẠi di ĐỘng bÌnh thƯỜng lÀ ĐƯỢc.
        Ặc pó tay toàn tập với bạn. Nếu không dùng biến áp sẽ có công thức sau cho bạn
        P1=110.3= 330W, Pt=5.3=15W ---> Hao phí khoảng 80%. Hãy coi chừng không cuối tháng trả tiền điện vỡ mặt đó, nối trực tiếp với điện lưới thì còn nguy hiểm tính mạng nữa. Biến áp 3A thì mua rẻ như bèo
        Vì vậy đừng tiết kiệm cái nhỏ để mất cái lớn hơn rất nhiều. Vài lời góp ý chân thành với bạn.
          Mất gì mà mất cái lớn với chả cái nhỏ_Nguồn xung thì chuẩn rồi_Có điều chọn loại nào cho phù hợp thôi_Còn BA thì nặng, kồng kềnh, tổn hao...
            Không dùng biến áp thì đúng là không tưởng, Nguồn xung thì gọn nhưng vẫn đắt mà. Yêu cầu của bạn không thực hiện được đâu, dù có chịu tổn hao 80% thì cũng không kiếm được linh kiện. Dùng biến áp thường hoặc xung thôi.
              Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
              KO chịu đọc kĩ thì đừng có phát biểu liều, bạn ấy ko muốn dùng biến áp kia kìa, đương nhiên là nguồn xung cũng ko. Nếu ko dùng 2 thứ đó bạn chỉ cho tôi cách khác mà hao phí ít hơn xem. Vì thế tôi mới nói tiếp kiệm cái nhỏ thì mất cái lớn hơn. tôi cũng đang khuyên bạn ấy dùng biến áp hoặc nguồn xung đó chứ.
              Nếu bạn thật lòng muốn giúp ng khác thì nên đọc kĩ từ đầu đến cuối
                Vâng_Tôi ko đọc kĩ nhưng cũng ko cần bác phải quá khiích như vậy_Ko dùng BA hay nguồn xung thì dùng tụ giảm áp cũng đc cả 100mA đấy(Tuy ko đc 3A như bạn mong đợi)_Nhưng tổn hao nó cũng ko tới 80% đâu_Cái này thậm chí ko có tải thì có khi dòng nhỏ xíu_Nhưng ko ai lại để cái này ko tải.
                  Ko tải nó lên tới vài chục hoặc cả trăm V chứ chả ít
                    Dùng tụ thì hạ áp được, kể cả đầu ra 5V khi không tải cũng ok (có ổn áp mà ). Nhưng tổn hao lúc không tải rất lớn và dòng điện có thể cấp ra cũng chỉ vài trăm mA là cùng. Dòng lớn hơn thì to không khác gì biến áp mà khó kiếm được tụ.
                      mạch này không khả thi đâu bạn,thứ nhất về dòng vì con 1N4005 chỉ chịu được có 1A,thứ hai mạch sử dụng trực tiếp nguồn xoay chiều 220V hạ áp sẽ nguy hiểm
                      cách tốt nhất dùng biến áp 3A muốn nhỏ thì dùng BAX
                      Nhận tư vấn, thiết kế các sản phẩm điện tử theo yêu cầu
                      Thiết kế mạch in.....
                      Mobile: 0909 601 084
                      dtnguyen Tìm hiểu thêm về dtnguyen
                        Hôm qua, 13:11
                        Hôm qua, 09:25
                        Hôm qua, 09:10
                      • Ng.Phuong.5
                        bởi Ng.Phuong.5
                        Mấy con...
                        09-01-2025, 19:44
                      • viettinh
                        bởi viettinh
                        09-01-2025, 18:12
                        Cách đơn giản...
                        09-01-2025, 00:04
                        08-01-2025, 19:02
                        08-01-2025, 15:43
                        08-01-2025, 15:28
                        08-01-2025, 11:44
