Mạch điều khiển SCR
  • Mạch điều khiển SCR
    Chào cả nhà mì đang cần 1 mạch điều khiển scr để điều khiển tốc độ động cơ 1 chiều.Có ai có ko cho mì xin với.thank you cả nhà.
    động cơ bao nhiêu vol, có kích từ không? bao nhiêu vol cho kích từ?
    Yêu cầu chỉnh lưu từ một pha, hai pha hay ba pha?
    Mạch điều khiển có cần đảo chiều không?
    Chế độ on/off- đặc tính của nó có cần điều khiển mềm hay không?
    Bạn phải đưa ra hết yêu cầu chứ!
    * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
      cảm ơn bạn vuongvanminh.động cơ của mì ko có kích từ nó chỉnh lưu từ điện áp 1pha khoảng từ 200v trở về.ko cần đảo chiều bạn ah.bạn có mạch nào ko cho mì xem đề tham khảo với.cảm ơn bạn
        Mạch điều khiển tốc độ động cơ một chiều
        Nguyên văn bởi thientung87 Xem bài viết
        Lắp theo sơ đồ là chạy.
        Chú ý: Nếu điều khiển động cơ 220v trở lên sẽ bị giật nếu chạm tay vào bất cứ nơi nào trong mạch điều khiển. Trong trường hợp này phải thêm con cách ly quang và 01 nguồn 12v phụ nữa để kích mở cho thyristor.
        dieu khien toc do dong co.pdf
          Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
          [ATTACH]49183[/ATTACH]
          Mạch này bác lấy gì làm gốc thời gian mà điều khiển góc mở cho Scr bác?
          0988467839
            Nếu có gì khó hiểu thì alo trực tiếp cho mình nha! mình đang bận không thể giải thích kỹ được. Nhưng mình nói điều này cho các bạn yên tâm nha: mình đã và đang thương mại sản phẩm của mình trong một số sản phẩm có sử dụng sơ đồ này đây!
              đã lắp thành công chưa?
                Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viết
                VR và RC (10k và 3.3uF)
                PC817 có thể thay bằng C945.
                  cảm ơn anh vuongvanminh! mấy hôm nay e bận quá nên chưa làm được nếu em làm có gì không hiểu anh giúp em với nhé
                    ok nói rất đúng sơ đồ này không tìm thấy điểm không
                    Đời là vạn ngày sầu
                      Nguyên văn bởi HAI17 Xem bài viết
                      xem kỹ đi!
                        anh ơi sao em làm mà mạch ko chạy a à
                          Mạch này đủ điểm 0 rồi. Chỉ là kích SCR như vậy không đảm bảo thôi. Mạch đồng bộ điểm 0 bằng cách ly quang. Về nguyên lý thì có thể chạy được. Con SCR thực tế thường kích bằng 1 chùm xung kim tạo bởi biến áp xung. Em có 1 mạch kiểu này các bác có thể tham khảo.
                          Giải pháp điện tử của bạn
                            có gì vướng mắc bạn có thể alo cho mình hoặc mail cho mình
                              Nguyên văn bởi vuxuansyhut Xem bài viết
                              [ATTACH=CONFIG]49271[/ATTACH]
                              vấn đề là đã lắp thử mạch này và nếu lắp rồi thì đã chạy chưa? suy nghĩ kỹ trước khi phán bừa nha! lên nhớ rằng cái mạch của mình đã và đang thương mại trên một số sản phẩm của mình rồi. không tin thì cứ alo cho mình, mua một cái mạch rồi kiểm tra. ha ha...
                              thientung87 Tìm hiểu thêm về thientung87
                                hôm nay, 07:44
