Nguyên văn bởi taduc
Mạch điều khiển SCR
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtHiện giờ không ai sử dụng SCR để băm xung bởi vì đối với điện áp DC kích cho nó dẫn thì dễ còn ngắt thì khó hơn nhiều. Muốn băm xung có điều khiển độ rộng xung tốt hơn hết là dùng con SG3525 để kích IGBT. Tham khảo thông số của IGBT và SG3525 trên alldatasheet.
Hơn nữa nếu sau khi kick IGBT xong em cho phần công suất vào biến áp xung thì em cũng không biết xử lý ra sao để đầu ra có tần số 10-120hz mà xung nhọn cả.
Em mới tập tẹ phần này.Mong bác chỉ rõ hơn giúp em được khôg ạ
Em cảm ơn
Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếtbác cho em hỏi luôn là khi dùng SG3525 để tạo xung vuông thì nó có thể thay đổi tần số và dộ rộng xung thì em có biết nhưng em muốn đầu ra sau biến áp là xung nhọn thì thực sự là em chưa biết làm thế nào.
Em mới tập tẹ phần này.Mong bác chỉ rõ hơn giúp em được không ạ
Em cảm ơn
Nguyên văn bởi thientung87 Xem bài viếtAnh vuongvanminh ơi cho em hỏi con biến trở a lấy bao nhiêu ôm vậy anh?
biến trở bạn có thể dùng là từ 4K7 trở lên* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Nguyên văn bởi thientung87 Xem bài viếta MINH ơi a có thể hướng dẫn lại cho em cụ thể hơn được ko lần trước a hướng dẫn qua điện thoại e ko rõ lắm nên làm ko được a à(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtBạn xem kỹ lại đi! có khi nào đấu nối nhầm chân con c2383 không?. Nếu đúng rồi bạn thay mới con pc817(loại này mua ngoài chợ trời để lắm)
còn một trường hợp nữa: có khả năng trở giữa K và G của con thyristor cao, bạn thay 02 con trở 2,2k kích vào G bằng con 100 ôm đi.(nếu chạy rồi phải kiểm tra xem con 100 ôm đó có nóng không đấy nha! trong trường hợp nóng bạn tăng dần trở lên!)
con 741 đã cấp nguồn cho nó chưa?
em cũng đã từng lắp một máy sạc ác quy dùng sơ đồ chỉnh lưu bán điều khiển dùng 2 Điôt và 2 SCR , mạch kích thì e lắp đơn giản hơn của bác , hôm nào rảnh lắp theo mạch của bác xem thế nào.Máy sạc của em chỉnh dòng sạc cho ắc quy càng lớn thì càng dễ chỉnh , chỉnh dòng nạp nhỏ thì khó nhất bởi điện áp ra nó rất nhấp nhô.Hiện em đang nạp cho bình 12v 100A ,đã từng thử với bình 200A chạy cũng ok lắmThu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viếtem cũng đã từng lắp một máy sạc ác quy dùng sơ đồ chỉnh lưu bán điều khiển dùng 2 Điôt và 2 SCR , mạch kích thì e lắp đơn giản hơn của bác , hôm nào rảnh lắp theo mạch của bác xem thế nào.Máy sạc của em chỉnh dòng sạc cho ắc quy càng lớn thì càng dễ chỉnh , chỉnh dòng nạp nhỏ thì khó nhất bởi điện áp ra nó rất nhấp nhô.Hiện em đang nạp cho bình 12v 100A ,đã từng thử với bình 200A chạy cũng ok lắm
Mạch của bạn thế nào, post lên cho mình và anh em tham khảo với!* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtOk. chủ nhật này lên Hà Nội chém gió nhỉ?
đây là mạch chỉnh lưu điều khiển SCR của em,2 năm trước điện đóm mất liên tục nên em phải đầu tư mua ac quy 12v100Ah dùng cho ô tô.Em ko dùng kích điện chỉ dùng chạy quạt nhỏ 12v và bóng compact 12v .Từ đó vấn đề là phải làm một bộ sạc khủng kéo cho em acquy này.Sẵn nhà có cái Survolter 1,5kw thầy em đặt quấn từ hồi năm 1994 , khi ấy điện đóm rất tệ , nhà lại mới sắm dc cái tv nên ưu tiên là cho nó.Thôi dài dòng quá vào việc chính nào :
sơ cấp có sẵn rồi , chỉ việc mua thêm dây quấn cho thứ cấp ,cách điện-tẩm sấy là xong .Thứ cấp lấy ra ~16v. Mò mãi mà ko thấy sơ đồ thực tế nắn điều khiển bằng SCR, thế là phải mày mò tìm tài liệu tìm hiểu về nó,nhưng các mạch kick cơ bản toàn thấy dùng UJT và biến áp xung.UJT tìm khắp HP ko thấy bán , mà thực ra cũng chả biết mã nó thế nào mà bảo ng ta bán cho?bó tay. Đành vậy,từ mạch cơ bản là mạch nạp RC tạo trễ để thay đổi góc mở cho SCR, ban đầu em dùng thẳng chân giữa chiết áp kích cho SCR mở nhưng dòng tải ko trơn và khoảng điều chỉnh hẹp quá ! Chiết áp 100k đồng trục chuyên dùng trong amply.Lại nghĩ ra đưa Transisto vào đệm thế là ok.Điện áp ra biến đổi khá rộng , dòng tải trơn hơn.Thực tế là chỉ trơn với khi nạp ác quy thôi , còn khi đấu cho quạt 12v chạy thì cần dùng tụ lọc, nếu dùng với đèn xe máy thì khi cho đèn sáng nhỏ sẽ nhấp nháy.Điều đó là đương nhiên rồi vì chỉnh lưu bị cắt xem mà.Thêm nữa, rơ le K2 dùng bảo vêj chống đấu ngược ác quy.Mạch dừng nạp khi ác quy c ko chính xác nên em ko nêu lên ở đây.
Mạch rất đơn giản , lắp chạy ngay,seach gu gồ rồi chưa thấy mạch nào giống như mạch của em ke ke.
Thông tin chỉ mang tính chất chia sẻ, sai sot gì mong anh em cùng thảo luận đề hoàn thiện hơn.Last edited by vinhforever; 24-08-2012, 21:32.Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Anh Minh ơi em muốn làm một mạch kích từ một máy phát điện xoay chiều trong hệ thống kích từ không chổi than của máy phát diesel với đầu ra định mức là U=35V, I=3A. Em có thể dùng sơ đồ kích từ như anh đưa lên ko anh. Nhờ anh chỉ giáo cho em chút
bởi mansion123Thi công gỗ óc chó giúp không gian trở nên sang trọng, ấm cúng, gần gũi hơn. Sự kết hợp giữa thẩm mỹ và chất lượng cao của gỗ óc chó chắc chắn sẽ mang lại giá trị lâu dài và làm hài lòng ngay cả những khách hàng khó tính nhất. Vậy đằng...
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:08 -
hôm nay, 07:44 -
hôm nay, 02:00 -
Hôm qua, 22:18 -
Hôm qua, 14:51 -
Hôm qua, 14:39 -
Hôm qua, 14:28 -
21-02-2025, 20:26 -
21-02-2025, 12:32 -
20-02-2025, 21:31 -
