Mạch điều khiển SCR
  • #46
    Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viết
    chủ nhật này em vướng vụ liên hoan rồi ,hẹn bác lần sau nhé.Quê ngoại em trên Hn lúc nào về thăm quê thì giao lưu với bác ngay.
    đây là mạch chỉnh lưu điều khiển SCR của em,2 năm trước điện đóm mất liên tục nên em phải đầu tư mua ac quy 12v100Ah dùng cho ô tô.Em ko dùng kích điện chỉ dùng chạy quạt nhỏ 12v và bóng compact 12v .Từ đó vấn đề là phải làm một bộ sạc khủng kéo cho em acquy này.Sẵn nhà có cái Survolter 1,5kw thầy em đặt quấn từ hồi năm 1994 , khi ấy điện đóm rất tệ , nhà lại mới sắm dc cái tv nên ưu tiên là cho nó.Thôi dài dòng quá vào việc chính nào :[ATTACH=CONFIG]50697[/ATTACH]
    sơ cấp có sẵn rồi , chỉ việc mua thêm dây quấn cho thứ cấp ,cách điện-tẩm sấy là xong .Thứ cấp lấy ra ~16v. Mò mãi mà ko thấy sơ đồ thực tế nắn điều khiển bằng SCR, thế là phải mày mò tìm tài liệu tìm hiểu về nó,nhưng các mạch kick cơ bản toàn thấy dùng UJT và biến áp xung.UJT tìm khắp HP ko thấy bán , mà thực ra cũng chả biết mã nó thế nào mà bảo ng ta bán cho?bó tay. Đành vậy,từ mạch cơ bản là mạch nạp RC tạo trễ để thay đổi góc mở cho SCR, ban đầu em dùng thẳng chân giữa chiết áp kích cho SCR mở nhưng dòng tải ko trơn và khoảng điều chỉnh hẹp quá ! Chiết áp 100k đồng trục chuyên dùng trong amply.Lại nghĩ ra đưa Transisto vào đệm thế là ok.Điện áp ra biến đổi khá rộng , dòng tải trơn hơn.Thực tế là chỉ trơn với khi nạp ác quy thôi , còn khi đấu cho quạt 12v chạy thì cần dùng tụ lọc, nếu dùng với đèn xe máy thì khi cho đèn sáng nhỏ sẽ nhấp nháy.Điều đó là đương nhiên rồi vì chỉnh lưu bị cắt xem mà.Thêm nữa, rơ le K2 dùng bảo vêj chống đấu ngược ác quy.Mạch dừng nạp khi ác quy c ko chính xác nên em ko nêu lên ở đây.
    Mạch rất đơn giản , lắp chạy ngay,seach gu gồ rồi chưa thấy mạch nào giống như mạch của em ke ke.
    Thông tin chỉ mang tính chất chia sẻ, sai sot gì mong anh em cùng thảo luận đề hoàn thiện hơn.
    bác vinh xem giúp em xem thế nào chứ em lắp theo cái sơ đồ của bác điện áp ra điều chỉnh biến trở max(về phía điot) điện áp ra bằng có một nửa điện áp nguồn thôi mà khi điều khiển về min thì scr không có khóa được đầu ra vẫn có áp khá lớn. nói chung dải điều chỉnh của mạch khá hẹp. em đang nghi phần đồng bộ tín hiệu từ Katot của scr xuống gnd của bác không có nên dẫn đến tình trạng mạch điều chỉnh về min mà vẫn còn áp.bác xem có đúng không nhé.em cám ơn!
    đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
    • #47
      Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
      Lắp theo sơ đồ là chạy.
      Chú ý: Nếu điều khiển động cơ 220v trở lên sẽ bị giật nếu chạm tay vào bất cứ nơi nào trong mạch điều khiển. Trong trường hợp này phải thêm con cách ly quang và 01 nguồn 12v phụ nữa để kích mở cho thyristor.
      [ATTACH]49183[/ATTACH]
      bác ơi bác xem giúp em thế nào chứ mạch này của bác e mới cấp nguồn 127v vào mạch cầu thôi mà con 2.2k khói um lên rồi bác ạ, chết luôn con lm358
      • #48
        Nguyên văn bởi toan258 Xem bài viết
        các bạn tham khảo sơ đồ này
        * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
        • #49
          vâng cám ơn bác, em đang muốn làm về 3 pha mai em vẽ lại sơ đồ bác xem giúp em với nhé.em đang loay hoay khâu đồng bộ (tất nhiên sẽ là 3 mạch điều khiển cho 3 con scr) chỗ chỉnh lưu cầu đó theo em thì cấp 3 pha 3 dây vào 3 bộ chỉnh lưu cầu để lấy đồng bộ nhưng còn đầu còn lại thì nối đi đâu dc bác nhỉ, em vẫn chưa rõ chỗ đó nên làm thế nào vì 3 pha của em sẽ ko có dây trung tính nên ko thể nối đầu còn lại chung vào dây trung tính dc.
          • #50
            Mạch lực của em đấu sao thì đầu vào đồng bộ đấu sao. Mạch lực đấu tam giác thì mình đấu tam giác.... đấu vào các chân 1 và 2 của pc817 đó!
            • #51
              Mạch kích xung scr 3 pha
              em vẽ xong rồi anh xem giúp em xem có đúng không anh nhé,
              + anh lưu ý giúp em chỗ con trở 150k đấu vào tụ 104 anh xem xem có đúng không nhé em chỉ dùng 1 bộ đó thôi còn 2 pha còn lại dùng chung bộ đó
              + khâu đồng bộ em lấy trực tiếp từ 3 pha đưa vào hạn dòng qua con trở 100k không biết có được không.hay phải làm biến áp riêng và 3 bộ cầu riêng cấp cho 3 con pc817 đó. nếu làm biến áp riêng thì em không biết một đầu còn lại đưa vào biến áp lấy ở đâu ra khi nguồn là 3 pha ko có dây trung tính (nguồn tam giác)
              + khâu điện áp 12v em lấy trực tiếp từ 1 pha A-B qua biến áp chỉnh lưu cầu và đưa ra nguồn 12v
              anh giúp em mấy khâu trên nhé.em cảm ơn anh!
              mà anh dùng phần mềm gì để vẽ em dùng altium nếu anh dùng anh sửa luôn vào mạch giúp em nha.
              • #52
                mình cũng đang vấp về cái này. Nếu bác nào có mạch kích mở 6 thy đấu song song ngược và mạch dịnh Vs, Ts thì liên hệ với mình qua sdt: 01695248175 mình đang cần mua mạch này. Hoặc liên hệ qua gmail: nguyendangquan222111@gmail.com
                Thanks!
                • #53
                  Mấy anh ơi giúp em với ạ. Em có model LBMM - 125 điều khiển tốc độ động cơ. Nhưng mới hôm vừa rồi thì điều khiển tốc độ không được nữa. Em đã kiểm tra biến trở rùi thì nó không sao cả. Về vấn đề này thì em yếu quá. Anh nào biết thì giúp em với ạ. em cảm ơn nhiều ạ.
                  • #54
                    Nguyên văn bởi kuxufc1992 Xem bài viết
                    chịu khó vẽ lại sơ đồ đi
                    thientung87 Tìm hiểu thêm về thientung87
                      hôm nay, 07:44
