Chào cả nhà mì đang cần 1 mạch điều khiển scr để điều khiển tốc độ động cơ 1 chiều.Có ai có ko cho mì xin với.thank you cả nhà.
Mạch điều khiển SCR
động cơ bao nhiêu vol, có kích từ không? bao nhiêu vol cho kích từ?
Yêu cầu chỉnh lưu từ một pha, hai pha hay ba pha?
Mạch điều khiển có cần đảo chiều không?
Chế độ on/off- đặc tính của nó có cần điều khiển mềm hay không?
Bạn phải đưa ra hết yêu cầu chứ!* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Mạch điều khiển tốc độ động cơ một chiều
Nguyên văn bởi thientung87 Xem bài viếtcảm ơn bạn vuongvanminh.động cơ của mì ko có kích từ nó chỉnh lưu từ điện áp 1pha khoảng từ 200v trở về.ko cần đảo chiều bạn ah.bạn có mạch nào ko cho mì xem đề tham khảo với.cảm ơn bạn
Chú ý: Nếu điều khiển động cơ 220v trở lên sẽ bị giật nếu chạm tay vào bất cứ nơi nào trong mạch điều khiển. Trong trường hợp này phải thêm con cách ly quang và 01 nguồn 12v phụ nữa để kích mở cho thyristor.
dieu khien toc do dong co.pdf* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtLắp theo sơ đồ là chạy.
[ATTACH]49183[/ATTACH]
0988467839
Nếu có gì khó hiểu thì alo trực tiếp cho mình nha! mình đang bận không thể giải thích kỹ được. Nhưng mình nói điều này cho các bạn yên tâm nha: mình đã và đang thương mại sản phẩm của mình trong một số sản phẩm có sử dụng sơ đồ này đây!* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Nguyên văn bởi thientung87 Xem bài viếtChào cả nhà mì đang cần 1 mạch điều khiển scr để điều khiển tốc độ động cơ 1 chiều.Có ai có ko cho mì xin với.thank you cả nhà.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viếtMạch này bác lấy gì làm gốc thời gian mà điều khiển góc mở cho Scr bác?
PC817 có thể thay bằng C945.
Nguyên văn bởi HAI17 Xem bài viếtok nói rất đúng sơ đồ này không tìm thấy điểm không* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Nguyên văn bởi thientung87 Xem bài viếtanh ơi sao em làm mà mạch ko chạy a à* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Nguyên văn bởi vuxuansyhut Xem bài viếtMạch này đủ điểm 0 rồi. Chỉ là kích SCR như vậy không đảm bảo thôi. Mạch đồng bộ điểm 0 bằng cách ly quang. Về nguyên lý thì có thể chạy được. Con SCR thực tế thường kích bằng 1 chùm xung kim tạo bởi biến áp xung. Em có 1 mạch kiểu này các bác có thể tham khảo.
[ATTACH=CONFIG]49271[/ATTACH]* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
hôm nay, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
