Cho em hỏi các kiểu ghép nhiều BAX với nhau của mạch inverter để cho ra công suất lớn. Ghép như vậy có ảnh hưởng gì đến biến áp không ạ?
Ghép BAX cho mạch inverter.
Thường thì mạch inverter thường dùng 2 cách ghép biến áp.Cách thứ nhất là ghép 2 biến áp mắc nối tiếp 2 cuộn sơ cấp với nhau,và nối tiếp 2 đầu của cuộn thứ cấp.khi đó mỗi BA đảm nhiệm một vế.và điện áp đầu ra = BA1+BA2.
còn cách nghép thứ 2: là nghép // cuộn sơ cấp của BA1&BA2.khi đó bên thứ cấp ta nghép nối tiếp 2 đầu dây của cuộn BA1&BA2.khi đó điện áp của cuộn thứ cấp của 2 đầu Biến áp BA1&BA2.sẽ = U BA1+U BA2.2 cách nghép này ta đều được lợi về công suất.TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
Mobile : 0978304449
yahoo: trongtuanvctv
Mail:
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
