xin các bác giúp em cái inverter Trung Quốc này
  • xin các bác giúp em cái inverter Trung Quốc này
    tình hình là em nhận sửa cái kick điện này của trung quốc
    nó bị chết cầu H vì người dùng quá tải irf 740n x4
    e đã làm lại tất cả vỉ rồi nó đã chạy điện áp tại chân tự 450v 47mf là khoảng 260v
    nhưng đầu AC out vẫn xuất điện DC ra khoảng 110v. AC lúc thì 150v ( kể cả có tải và không tải) lúc thì lại đủ 220v ( có tải và không tải)
    e thắp cái bóng compac 30w thì bóng sáng nhưng nhìn bóng chớp chớp ( hơi chớp thôi)
    em cắm cái quạt vào thì quạt nó rung ầm ầm và chỉ quay có vài vòng ( biết là cái loại này nó ko ra sine chuẩn nên quạt sẽ rung)
    nhưng trước khi nó bị chết cầu H người ta vẫn chạy quạt binh thương, thâm chí cắm máy bơm nươc 370w vô tư
    anh em trong diễn đàn chỉ em với xem bây giờ nên xử lý nó thế nào ạ
    chụp 4 cái ảnh mà nó ngốn mat 8mb mãi mí biết các ép dung lượng ảnh cho nó nhẹ lại @@
    moi người giúp em với
      Em cũng chưa sử cái này bao giờ, thử đoán bệnh thôi. Bác có máy hiện sóng không. Kẹp vô đo thử dạng sóng điện áp ra xem. Nếu dạng sóng chưa sin bác đo thử dạng xung kích chân G của van xem cả 4 kênh có xung không. Em nghi có 1 kênh bị "xịt".
      Giải pháp điện tử của bạn
        Nguyên văn bởi hanaka Xem bài viết
        phải nhờ đến máy hiện sóng thôi.
        theo mình suy đoán thì bị hỏng mất một kênh rồi. nếu không có máy hiện sóng thì chỉ còn cách thử từng kênh một thôi
        chúc thành công!
        * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
          Háng nàng kẹp kiểm tra lại đi , mới chạy có một vế thôi , đo áp mở chân G IRF cũng được mà . Mình sửa con này rồi , khi cháy IRF làm cháy đứt luôn mạch in từ chân IC LM324 ra chân G IRF .
          email:
            vâng e đã kiểm tra lại rồi
            cái ảnh em gửi kèm đây lúc chưa gán Fet vào thì chân G Fet 1 2 là 4,5v DC 3 4 la 6,5v dc
            nhưng khi nó đã chạy ( có ac out) thì chân G fet 1 2 là khoang 100v dc @@
            G fet 3 4 thì vẫn là 6,5v dc
            bây giờ em phải làm gì tiếp ạ
              Sơ đồ đây bạn tham khảo nha mà bạn cho biết tên ic tôi đánh số trong hình
              Điện Tử - Vân Tình
                vâng để em nghiên cứu
                căn bản là em chưa làm cái này bao giờ
                tiện cho em hỏi chân G cua fet 740 ( cua máy chạy tốt) là bao nhiêu vôn vậy ạ
                  Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viết
                  dạ 1 la TL 494
                  2 Lm358
                  3 Tl 494
                    Hi, mình cũng đã từng bị cái này. Cai Invert 2000w của mình giờ tháo lấy linh kiện. Chan khỏi phải nói. Tiếc đứt ruột
                      mình chưa làm cái này bao giờ nên không có kinh nghiệm.nên chả biết bắt đầu từ đâu nữa. IRF 740 ngoài 4 con lắp ở vỉ rồi mình còn đúng 2 con nữa, mà chỗ mình không bán loại này chỉ có cho trời HN mí có.nên chết là hết
                        Tháo bỏ fet 740 thông thường là 5VDC đo tại chân G&S của từng con tôi là thợ vườn nên cũng thay nhiều kích TQ kiểu này thấy như vậy các bác đùng cười nha
                        Điện Tử - Vân Tình
                          Bạn làm theo cách của thợ không chuyên này nhé; Đầu tiên bạn tháo hết 4 con 740 ra đã sau đó dùng tai nghe 1 chân nối mát chân cồn lại nối tiếp với tụ xoay chiều 470nf dùng cái này để kiểm tra tín hiệu xoay chiều trên từng cực G của 4 con 740 này,nếu có tín hiệu sẽ nghe thấy tiếng ù như điện xoay chiều.xong hãy kiểm tra đến ÌRF740
                          nhé.Hôm nọ mình có sửa 1 em kích tàu điên xoay chiều chỉ có 140v trong khi diện áp 1 chiều trên cầu H vẫn là 270v,cuối cùng chỉ bị dò GS của 1 trong 4 con 740 thôi bạn ạ.Đôi lời cùng bạn.
                          Telephone number : 098H882372
                          YM:
                            Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viết
                            cách làm này có vẻ mới quá hihi mình sẽ thử
                            bây giờ thì phải đi học rồi cuối tuần được nghỉ thì về làm vậy.
                            nhưng nguyên nhân gây chết FET ấy. vì mình thay toàn Fet mới vào mà. chắc phải có sự cố ở đường giao động chứ
                              Mình thì tháo toàn bộ điện trở và con BJT nho nhỏ ấy đo tất. Đổi BJT bên chạy sang ( sợ hỏng con BJT nho nho ) nhưng cũng ko ăn thua. Kiểm tra đioots cũng ko cháy. Nói chung là chi bi cái khu từ chân kích trở ra thôi nhưng ko tìm được nguyên nhân. Đành tạm dừng cái đó lại.
                              hanaka Tìm hiểu thêm về hanaka
                              • mansion123
                                bởi mansion123
                                hôm nay, 16:08
                                hôm nay, 07:44
