xin hỏi : mạch điều khiển thiristor dung tca 785
Nguyên văn bởi thao9xt Xem bài viếtmình có cái sơ đồ nguyên lý nhưng do chua hiểu hoạt động của tca 785 nên khi lắp mạch ko biết nối chân con tca 785 như thế nào ? mong được chỉ giáo !
[ATTACH=CONFIG]48864[/ATTACH]
Nguyên văn bởi vietthanh123 Xem bài viếtBạn vào datasheet của con TCA785, nó có sơ đồ luôn, lắp theo là chạy thôi.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
